Замена штатного интеркулера на аналог
Re: Замена штатного интеркулера на аналог
Сообщение Tulyak » 26 сен 2016, 16:21
Нет не в заглушке у него стоит! На самом кулере установлен через проставку.Если не знаете, то лучше не писать!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение olegkazan » 26 сен 2016, 17:31
зачем сверлить кулер когда есть родное место ( на машинах 5 года он там стоял).
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Лёха Юрич » 26 сен 2016, 20:32
не Олег , я действительно переставил датчик в кулер примерно туда где он стоИт на родном кульке , иначе имеется приличный передув.
передув не "электронный" ( по сканеру ) а реальный ( по поведению патрубков и звуку мотора ) , из-за погрешности внесенной теми самыми переходными процессами при положении датчика в не штатном месте.
пришлось переставить , что б не убивать турбину , кулер , патрубки и двигатель.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Хабибулин » 27 сен 2016, 00:02
Ну ,а фото слабо показать :? Ещё в июне месяце спрашивал об этом.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 27 сен 2016, 10:59
слабо ..
дальше что ?
Лёха Юрич
Сообщение olegkazan » 27 сен 2016, 11:57
Александр, а ставил мап в заглушку, в стаканчике или открытый?
olegkazan
Сообщение Хабибулин » 27 сен 2016, 17:53
Лёха Юрич писал(а):слабо ..
дальше что ?
Да ничего,думал получить информацию от профи :ROFL:
Хабибулин
Сообщение Лёха Юрич » 27 сен 2016, 20:04
а , а я было подумал чисто попацански , по гопотЦки , на слабо ..
и так , на всякий случай, по местоположению датчиков на универсальных кулерах я не профи :wink:
Лёха Юрич
Сообщение Хабибулин » 28 сен 2016, 13:10
Алексей ,ты свой куда поставил.?
Хабибулин
Сообщение мухтар » 28 сен 2016, 13:49
Хабибулин писал(а):,ты свой куда поставил.?
Здесь на странице 6.
Раньше интеркулер съедался грязью и коррозией. Теперь он в надежном месте.
Сейчас подвержены радиаторы кондея и АКПП , т.к заняли место интеркулера.
Жалко мне их, бедолаги . И ничто не может их защитит от коррозии.
И ничто не может защитит АКПП от поломки, после того как коррозия съест его радиатор.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение after » 28 сен 2016, 15:46
Лёха Юрич писал(а):..я не профи...
Эт точно
after
Сообщение Хабибулин » 28 сен 2016, 16:43
Вы меня не поняли,куда датчик приспособил?
Хабибулин
Сообщение Лёха Юрич » 28 сен 2016, 22:30
я же сказал выше - переставил его на кулер , примерно в место где он стоит на штатном - т.е на "холодной " банке , так движек перестал "раздуваться"
Лёха Юрич
Сообщение LenaSan » 29 окт 2016, 20:28
Приветствую всех!
Подскажите каталожный номер нижнего патрубка интеркулера на Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), AT, 2008
Заранее благодарю!
LenaSan
Сообщение Gubkin » 29 окт 2016, 20:42
в элкатс всё есть, научитесь уже наконец-то сами находить
