Периодические дребезжащие звуки под капотом
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Re: Периодические дребезжащие звуки под капотом
Сообщение andrey27a » 25 сен 2016, 07:45
В продолжение темы шкива и оригинальных редких случаев :D , "давеча намедни" у чела в дороге заглох двиг D4HB, в результате осмотра обнаружилось что слетел шкив, так же слетела шпонка и соответственно освободилась звездочка коленвала, звездочка поджимается шкивом(в общем "все держится на одном гвозде") а дальше по классике- встреча поршней и клапанов, клапана не погнуло, сломало только рокеры. Шкив он менял самостоятельно и как говорит что плохо видать закрутил болт. Общие фото зашкивного простанства при замене шкива- видна и шпонка и звездочка
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 25 сен 2016, 11:04
andrey27a
Вот это не повезло ему!!!!
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
Подожди у нас же по часовой стрелки крутится мотор... Как болт открутился?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение andrey27a » 25 сен 2016, 13:15
Ramb писал(а):Подожди у нас же по часовой стрелки крутится мотор... Как болт открутился?
Фиг его знает, может он его ваще не закрутил :D , вот только сейчас свой проверил- закручивали гайковертом, вроде нормуль.
andrey27a
Сообщение Artem63 » 25 сен 2016, 19:43
Fedka7Зачем менял .демфер целый .сколько хочешь.
Artem63
Сообщение Fedka7 » 25 сен 2016, 23:12
Artem63
Менял исключительно в профилактических целях, не зная реального состояния шкива. Оказалось что он живой. Все предложения в личку.
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение Стражник » 11 окт 2016, 16:14
Что то не все как то сладко получается с этим 23124-2F602 один пишет(на санта фе форуме) что без проблем поставил с ним оригинал 25212-2F000
другой натянул только dayco 6pk2525.
третий ремень (длиной 2504 мм) оделся без проблем, правда, с небольшим усилием (возможно, 2506 мм будет лучше) %)
Стражник
Доп. информация: Kia Sorento MQ4
3.5 бенза
Сообщение Андрей.л » 11 окт 2016, 16:35
andrey27a
Андрей привет. Посмотри фото, не похоже как было у тебя? Трещин вроде не видно
Добавлено через 4 минуты 56 секунд:
2
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение andrey27a » 11 окт 2016, 20:44
Андрей.л
Упрости себе ситуацию с осмотром, возьми фонарь по мощнее и сверху из подкапотного пространства смотри на вращение шкива, прицелься глазом так чтобы плоскость шкива была на линии прицела, если увидишь восьмерку значит демпфер на издыхании, если нет то радуйся. Делай такую проверку периодически и нежданчик не застанет тебя врасплох. Недавно по случаю довелось увидеть шкив у кореша, осмотр с фонарем сделали при работающем двиге, машине 5ть лет примерно 60ткм пробег и восьмерочку реально было видно, теперь он озадачен заменой.
andrey27a
Сообщение Ramb » 11 окт 2016, 21:02
andrey27a писал(а):теперь он озадачен заменой.
надо ставить 602...)))
Ramb
Сообщение andrey27a » 11 окт 2016, 21:22
Ramb писал(а):надо ставить 602...)))
Ок, я ему так и посоветовал 602, я имел ввиду он вообще озадачился заменой потому что форумы почти не читает и ваще не знал о такой проблеме со шкивом, и был очень удивлен, тем более я все описал в темных тонах, что мол на трассе зимой как рванет демпфер и будет в Деда мороза играть с попутчиком, так он ваще потух :D , в любом случае посоветовал на дальняк до замены не ездить, а так как только один случай был с проблемой ремня, а все остальные (вроде как 4е или 5ть насчитал)прекрасно установились то думаю там какой-то косяк мастеров или что-то не договаривают.
andrey27a
Сообщение Стражник » 12 окт 2016, 13:59
А может кто знает сколько весит этот шкиф?
:oops:
Стражник
3.5 бенза
Сообщение Андрей.л » 12 окт 2016, 15:09
602 по Экзисту дешевле 601, стоит около 14, а 601 около 20тыр. Хотя такие цены для этой железки конечно запредельные...
Андрей.л
Сообщение Ramb » 12 окт 2016, 16:11
Андрей.л
скока???? О_о
Ramb
Сообщение Fedka7 » 12 окт 2016, 16:34
Стражник
Ориентируйся где то на 2.5 кг
Fedka7
Сообщение Андрей.л » 15 окт 2016, 13:44
Ramb
Свой шкив проверил, вроде пока живой, но цена на него в случае чего.... :cry:
Из Кореи на форуме заказать наверно дешевле будет, или экзист совсем ох..
Андрей.л
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
