Сломал болт сидения на втором ряду
Сообщение Cartmann » 18 сен 2016, 14:11
Всем доброго времени. Вобщем случилась такая неприятность что каким-то неведомым образом обломился болт крепящий сидушку на втором ряду к кузову. Как достать этот болт и возможно ли?
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Re: Сломал болт сидения на втором ряду
Сообщение Лео » 18 сен 2016, 14:33
Cartmann писал(а):достать этот болт
Как достать не знаю :cry: а если имеется ввиду выкрутить остатки, то есть минимум два варианта!! 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Cartmann » 18 сен 2016, 15:39
Походил вокруг машины, видимо кроме как лезть под днище вариантов нет. Думал сначала через полость под сидухой где доступ к бензобаку, но остатки болта упираются снаружи в стенку этой ниши. Буду откручивать защиту бензобака снизу и смотреть можно ли его оттуда достать
Cartmann
Сообщение Владимир Ростов » 18 сен 2016, 16:08
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Cartmann » 18 сен 2016, 16:55
Владимир, тут фишка в другом. Со стороны салона накручивается гайка, а шлапка болта уходит внутрь пола. Так что твой метод не подойдет
Cartmann
Сообщение Владимир Ростов » 18 сен 2016, 18:08
Закажи сварщику пластину со шпилькой, прикрути на 4 самореза..
Владимир Ростов
Сообщение Cartmann » 19 сен 2016, 10:02
Владимир Ростов писал(а):Закажи сварщику пластину со шпилькой, прикрути на 4 самореза..
а вот это интересная мысль, если не получится достать болт из под днища то так и сделаю
Cartmann
Сообщение morbid » 19 сен 2016, 10:29
Cartmann писал(а):Со стороны салона накручивается гайка, а шлапка болта уходит внутрь пола.
Я думал она под днище уходит.
У меня торчит после демонтажа, но 3-го ряда сидух.
С одной стороны кажется шпилька наружу, с другой наоборот, резьба внутрь под болт.
Владимир Ростов писал(а):прикрути на 4 самореза.
:( Колхоз! Кузов пожалейте!
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение DiCh » 19 сен 2016, 10:39
Как вариант. Просверлить и в оставшейся шляпке болта нарезать резьбу.
DiCh
Сообщение Cartmann » 19 сен 2016, 11:23
DiCh писал(а):Просверлить и в оставшейся шляпке болта нарезать резьбу
т.е. внутри болта нарезать резьбу и вкрутить болт меньшего диаметра?
Cartmann
Сообщение DiCh » 19 сен 2016, 16:34
Зачем меньще? Ту же что и была. Тело болта отсверливается, шляпа болта становится как гайка.
DiCh
Сообщение Владимир Ростов » 19 сен 2016, 21:05
DiCh писал(а):Тело болта
А откуда уверенность, что там именно болт с полноценной головкой, а не шпилька с тонкой юбкой, прихваченной точками, например?
morbid писал(а):Колхоз! Кузов пожалейте!
И что ему будет, в чем вред?.. 8)
Владимир Ростов
Сообщение Cartmann » 20 сен 2016, 15:55
DiCh писал(а):Тело болта отсверливается, шляпа болта становится как гайка
Я боюсь что после высверливания то что осталось от болта просто упадет куда-нибудь вниз, а так тоже как вариант
Cartmann
Сообщение Cartmann » 31 окт 2016, 10:10
Итак проблема решена. Как выяснилось этот болт является частью кузова и достать его остатки невозможно. Вобщем болт был до упора вбит в кузов, заварен и к этому месту приварен новый, Получилось даже лучше чем было :D . Может кому-то будет полезна эта информация.
Cartmann
