Замена штатного интеркулера на.. железную трубу
Re: Замена штатного интеркулера на.. железную трубу
Сообщение DiCh » 17 сен 2016, 09:02
В интеркуллере нет НИКАКОГО сопротивления потоку воздуха. Суммарная площадь сечения трубок больше площади патрубков. Сопротивление если только от трения воздуха о стенки трубок :lol: Все что поместите в трубу, в итоге попадет в цилиндр и/или будет препятствием для воздуха (наполнения цилиндра). Это все глупости.
С трубой - это временная мера. Зимой еще как-то можно передвигаться, а при уличных +15С наполнение упадет примерно на 20%. Если температура выше или движение в пробках получим динамику как у велосипеда, расход топлива как у Боинга.
Труба - временная, аварийная мера!
DiCh
Сообщение Ептр » 17 сен 2016, 20:26
DiCh писал(а): аварийная мера
а при дырявом сильно интеркуллере воздух охлаждается? а половина его видимо вообще на ружу выходит - вопрос то в том что труба будет лучше дырявого?
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение DiCh » 17 сен 2016, 22:34
Ептр писал(а):вопрос то в том что труба будет лучше дырявого?
Конечно лучше! Во первых, мотор не сосет пыльный воздух с улицы. Во вторых, расход воздуха правильно считается расходомером и топливо льется в нужном количестве.
Но все же лучше новый интеркуллер.
DiCh
Сообщение ВЕЛ » 17 сен 2016, 23:42
DiCh писал(а):Конечно лучше! Во первых, мотор не сосет пыльный воздух с улицы.
Ёпрст! Ну хоть думать сначала надо, а потом говорить...
Какой сосёт, откуда? Как может сосать то, что находится под избыточным давлением всегда,
пока исправна турбина?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение DiCh » 18 сен 2016, 00:02
Это вам надо думать! На холостом ходу и низких оборотах во впускном коллекторе РАЗРЯЖЕНИЕ!!! Снимите патрубок с интеркуллера и поднесите руку.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд:
Да и при высоких оборотах, ПРИ ДЫРЯВОМ интеркуллере, не факт что в коллекторе будет давление, тут все зависит от размера дыры. Учим мат часть.
DiCh
Сообщение ВЕЛ » 18 сен 2016, 07:59
DiCh писал(а):Учим мат часть.
Прошу ткнуть носом в эту самую матчасть!
Про большую дыру, тут логично, но ездить скорее всего будет невозможно...
Короч, прошу ткнуть носом в матчасть, где будут описаны процессы подсоса
Воздуха на турбовом дизеле!
ВЕЛ
Сообщение Ептр » 18 сен 2016, 08:15
ВЕЛ писал(а): будет невозможно..
С большой дырой или с трубой?
Ептр
Сообщение DiCh » 18 сен 2016, 08:32
Ездить возможно даже с оторванной крыльчаткой турбины, т.е. вобще без наддува но при этом "динамику как у велосипеда, расход топлива как у Боинга".
Про матчасть: выше я уже описал простейшую проверку. Снимите патрубок и приложите руку. Если хочется понять зависимость разряжения/давления от оборотов конкретного мотора, подключите измеритель наддува (манометр с отрицательной шкалой).
DiCh
Сообщение Лёха Юрич » 18 сен 2016, 13:17
согласен полностью с Дмитрием про " будет сосать пыль"
кто не понимает - изучайте матчасть , особенно вопросы про переходные процессы при резком ускорении двигателя ;)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Ептр » 19 сен 2016, 10:34
заказал интеркуллер...
Ептр
Сообщение Ептр » 23 сен 2016, 13:05
установили интеркуллер! :) большое спасибо Gubkinу!!!
Ептр
Сообщение Roman73 » 23 сен 2016, 13:36
Капец ладе... :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Ептр » 23 сен 2016, 16:00
Roman73 писал(а):...
:D думаю дааааа! Отчёт выложу.
Ептр
Сообщение GeCube » 23 сен 2016, 21:53
Почему тогда патрубками не хлопает постоянно туда сюда? Когда газуешь- патрубки немного раздувает, а иногда и сильно на некоторых автомобилях, а вот чтобы они сжимались не видел. Ездил с дыркой в патрубке, несколько дней, так сифонил он только на высоких оборотах, на низких и мысли не было. Если конечно не сквозные дырки то думаю пыли не насосет для уничтожения движка в хлам. Некоторые фильтр и масло раз в 15 000 км меняют, думаю это гораздо хуже, чем труба за место интеркулера. Не едет машина по причине того что ей воздуха не хватает для правильной смеси, а не из за охлаждения этого воздуха....
GeCube
Сообщение Лёха Юрич » 23 сен 2016, 23:53
GeCube писал(а):а вот чтобы они сжимались не видел.
если Вы суслика не видите , это не значит что его нет.
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
