Замена штатного интеркулера на.. железную трубу
Сообщение Ептр » 16 сен 2016, 08:21
После многих дней страданий - повышенный расход, черный дым, всякие калины обгоняют))) обнаружились дырки в интеркуллере. Огромное спасибо Саше Gubkin за его снятие и помощь! Попытка заварить была не удачна, сварщик сразу сказал выкидывайте. И тут пришла мысль вместо интеркуллера напрямую соединить трубой (ну естественно с установкой датчика). Знакомый диагност подтвердил данный вариант.
А теперь вопрос, уважаемые знатоки:
Кто ставил трубу - какие ощущения? есть ли потеря тяги в жаркую погоду? диагност сказал что потеря будет меньше процента, а Gubkin сказал что охлаждение воздуха на 10 градусов может дать до 10% ...
П. С. на форуме не нашел подобной темы (админы сильно не ругайтесь если такая есть).
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Re: Замена штатного интеркулера на.. железную трубу
Сообщение Darsen » 16 сен 2016, 08:52
не надо ставить трубу. труба - как экстренная мера.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Roman73 » 16 сен 2016, 11:00
Ставил трубу, как временную меру. Ездить можно.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Ептр » 16 сен 2016, 11:05
Roman73 писал(а): Ездить можно.
различий нет? и потом ставил оригинал или что то другое?
Ептр
Сообщение papiruso » 16 сен 2016, 11:05
а если внутрь трубы напихать железной губки (для замедления прохождения горячего воздуха) и трубу оребрить (для лучшего охлаждения набегающим потоком воздуха) ??
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Waso » 16 сен 2016, 11:07
papiruso писал(а):для замедления прохождения горячего воздуха
=@ :evil:
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Стасан » 16 сен 2016, 11:16
На кразе водила на прямую ставил выкидывая радиатор интеркулера и ни чего грузы таскал, а сетка бред вся в цилиндрах будет!
Стасан
Сообщение papiruso » 16 сен 2016, 11:27
Waso
а что интеркулер имеет нулевое сопротивление как труба? если было бы так, то ничего не охлаждалось бы а пролетало бы насквозь в впускной.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
Стасан писал(а):сетка бред вся в цилиндрах будет
чтобы сетка не пролетела можно решетки поставить на входе и выходе
papiruso
Сообщение Стасан » 16 сен 2016, 12:22
радиатор увеличивает площадь для охлаждения ! а не создает сопротивление!))))
Стасан
Сообщение papiruso » 16 сен 2016, 12:38
Стасан
поперечное сечение радиатора когда-нибудь видел? найди в инете "автомобильный радиатор в разрезе" и сам увидишь откуда берется сопротивление
papiruso
Сообщение Waso » 16 сен 2016, 13:11
Объем интеркулера и расчитывается, чтобы не было сопротивления. Если сечение всех сот радиатора сложить, то сечение их будет больше, чем входного патрубка.
Waso
Сообщение Roman73 » 16 сен 2016, 13:14
Ептр писал(а):различий нет? и потом ставил оригинал или что то другое?
Если и были, то я их особо не заметил :D Но было всяко лучше, чем с дырявым кулером. Потом поставил оригинал, а труба в гараже на всяк случай лежит :)
Roman73
Сообщение Ептр » 16 сен 2016, 13:31
Roman73 писал(а):чем с дырявым кулером
вот у меня тоже самое))) он дырявый как портовая б.... ну вы поняли))) - только мне то советуют всегда с трубой ездить и не ставить интеркуллер))) тебя вот что потом с подвигло его поставить? (оригинал ставил?)
Ептр
Сообщение Darsen » 16 сен 2016, 15:41
Ептр
Пока копишь на новый радиатор - можно и с трубой погонять, но токмо не долго, а потому лучше заменить. Кстати, ни одна спортивная (турбовая) машина не катается с трубой :D
Darsen
Сообщение Dimok-B4 » 16 сен 2016, 15:52
глушак от газели ставил знакомый..ездил, нормально..там как раз и лабиринты есть для доп охлаждения воздуха...
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 6
