3.3 AT 2007 периодически не набирает больше 2500 об.и еще!!!
Re: 3.3 AT 2007 периодически не набирает больше 2500 об.и ещ
Сообщение polesv » 08 сен 2016, 16:56
KanНомерок падали газа дайте
polesv
Сообщение ceBep » 08 сен 2016, 22:01
polesv писал(а):Номерок падали газа дайте
327003E400 вроде этот, но лучше проверь. Есть еще 327003E500
ceBep
Сообщение Kan » 09 сен 2016, 10:02
Для моего Вина 327003E500 (до 09.04.2007гв), но менял на 327003E400 +провод 32705A0020
Kan
Сообщение Accent-58 » 09 сен 2016, 10:56
почему не хотите просто продиагностировать и педаль и датчик положения? Это просто система переменных резисторов.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ceBep » 10 сен 2016, 13:53
Accent-58 писал(а):почему не хотите просто продиагностировать и педаль и датчик положения?
Дело в том что ошибка появляется спонтанно и диагностика этих резисторов вряд ли что-то покажет. Уже 4 дня не выскакивала
ceBep
Сообщение Справедливый » 14 сен 2016, 21:37
Danstarlink писал(а):ну не долго радость длилась.теперь то с грохотом то без заводится.полагаю зависит от того в каком положении остановится.Всеже грешу на фазовращатели.
дпдз вчера почистил.Без результата....
Масляный фильтр можно попробовать поменять, бывает обратный клапан травит и все масло при стоянке обратно в картер вытекает. У самого было такое 2 раза, только на отеч машинах, грохот при заводке, особенно с утра и лампочка давления не сразу гаснет, лечилось заменой масляного фильтра
Справедливый
Доп. информация: Переделанный термостат, чип-тюнинг от vitaha76
Сообщение Accent-58 » 14 сен 2016, 21:52
Danstarlink писал(а):теперь то с грохотом то без заводится
Тема: Замена цепей на 3,3, Сообщение #527843, Автор: Accent-58
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение polesv » 15 сен 2016, 19:58
Accent-58А ДМРВ остался ещё? А то донора нет, хотелось бы проверить уйдёт мондраж или нет
polesv
Сообщение Accent-58 » 16 сен 2016, 09:05
остался. С ним долговременная коррекция на холостых показывает выше на 6%. На ходу все нормально.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение polesv » 16 сен 2016, 12:13
Долговременная балансировка топлива банк 1 минус 18,69 %. Должно быть я так понимаю -7 примерно
Долговременная балансировка топлива банк 2 минус 7 %.
Положение дроссельной заслонки 12,7 %
Расход воздуха на ХХ 3,69-3.9 г/c . Должно быть я так понимаю 3-3,5 г/c
Я прав или нет?
Мне поможет замена ДМРВ от легкого мондража на ХХ ???
polesv
Сообщение Accent-58 » 16 сен 2016, 13:09
Вот данные с нескольких людей
3,5
3,3-3,5
3,6
3,3
3,5-3,6
У тебя немного завышено. Думаю, пока терпимо.
Банк 1. Нужно смотреть. Я бы начал с мытья форсунок. Помыть можно не снимая. В какой то теме недавно уже писал как.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение polesv » 16 сен 2016, 14:04
Понял. Мне кажется не снимая не эффективно будет
polesv
Сообщение Accent-58 » 16 сен 2016, 15:00
хз, мне помогло, тьфу тьфу. Неделю езжу. Я правда их снимал, посмотрел, вычистил грязь на входе, опрессовал, поставил на место и прочистил.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kan » 16 сен 2016, 15:22
polesv писал(а): Должно быть я так понимаю -7 примерно
Нет, чем ближе к нулю тем лучше.
polesv писал(а):Должно быть я так понимаю 3-3,5 г/c
Да.
polesv писал(а):Мне поможет замена ДМРВ от легкого мондража на ХХ ???
Нет, ДМВР в этом случаи не причем.
Проверяй форсунки и свечи по банк 1, льет форсунка или грязь и посмотри графики по датчикам кислорода 1 и 2 на ХХ.
Всё ИМХО.
Катализатора удалены?
Kan
Сообщение polesv » 16 сен 2016, 15:40
Катализаторы на месте
polesv
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 7
