Нет питания, совсем
Нет питания, совсем
Сообщение Surfer » 15 сен 2016, 21:22
Машина бензиновая BL 2,4. Пробег 110 тысяч.
Вчера начал ерундить ГУР. Руль крутится, конечно, заметно легче, чем на незаведенной, но и туже, чем было раньше при запущенном движке. После перезапуска двигателя проблема пропадала.
Сейчас же машина совсем обесточилась. Нет даже подсветки в дверях и салоне.
В чем может крыться проблема? Нет ли у Соренто какой-то болячки с данными симптомами? Или же это просто банальное отсутствие контакта где-то?
Surfer
Re: Нет питания, совсем
Сообщение Алфизик » 16 сен 2016, 07:08
Вообще ничего не реагирует? И лампочки на панели?
Начинай с проверки аккумулятора. Есть ли на нем напряжение? Какое оно?
Потом проверяй толстые провода, которые соединяются с аккумулятором - насколько они хорошо подсоиденены. Проверь, хорошо ли соиденен кабель между минусом аккумулятора и массой. Потом проверь предохранитель, начинай с главного.
Алфизик
Сообщение Surfer » 16 сен 2016, 08:26
Алфизик писал(а):Вообще ничего не реагирует? И лампочки на панели?
Ничего не реагирует, ни одна лампочка.
На предохранители думал. Какие из них - основные подозреваемые? Главный - это 120Амперный?
Surfer
Сообщение Tulyak » 16 сен 2016, 09:38
Да он самый. Только такие предохранители просто так не перегорают....Смотри все от аккумулятора и дальше. Для начала сам аккумулятор проверь.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение BlkDem » 16 сен 2016, 09:41
Начать с напряжения на АКБ. Потом - ток утечки.
Если АКБ разряжена, зарядить, завести машину, проверить зарядку.
Сообщение Surfer » 16 сен 2016, 17:22
А может быть такое из-за износа приводных ремней или роликов этих ремней? Может же, например, генератор по этой причине не заряжать аккумулятор?
Surfer
Сообщение BlkDem » 16 сен 2016, 18:02
Не так резко бы все произошло, кмк.
Добавлено через 43 секунды:
Напряжение на АКБ измеряно?
Сообщение Aleksei_Tm » 16 сен 2016, 19:11
Попробуй зарядить акум, завести и глянуть , идет ли заряд с генератора. У меня недавно похожая ерунда была.
Коротнула + клемма что на генераторе (отслоилась изоляция) , выбило 120Амперник , через 75км акум сдох. Все исправил - завел , заряд гена давал, но слабый , около 13.6В. Решил разобрать гену , оказалось , трещина в диодном мосту.
Поменял мост - реле - подшипник , теперь заряд 13.9 , по книге написано , что это норма - слежу
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
