[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):то при задвоении ключа(когда эбу видит 2 ключа прописанных),
*FartoBbii* писал(а):Ребят, если сигналка с автозапуском, то при задвоении ключа(когда эбу видит 2 ключа прописанных), как ведет себя значек с ключем на панеле приборов? Так же загорается и гаснет при старте? Как узнать что он задвоен? Если заводить с растояния автозапуском по идее задвоения быть не может? А то имею проблему, стартер крутит а авто не заводится, топливную всю проверили, выскакивала ошибка имобилайзера.
*FartoBbii* писал(а):Проверял, плюс идет всегда, минус появляется при старте с брелка..
, хз что было. Прикол в том что эта ошибка (имобилайзера), не где не сохраняется, она плавующая, тоесть имобилайзер считал, ошибки нет, не считал ошибка есть, в памяти не сохраняется, вот и люди ломают голову что это было, пол тачки переберают, а в итоге имобелайзер, и не отследишь.. Только если ловить со сканером..
BlkDem писал(а):не нарушать п.5
Videoass писал(а):Подскажите на дорестайлах должен загорается значок иммобилайзера?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
