ГБО на Sorento XM
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Газ на Соренто R
Сообщение san san » 14 сен 2016, 11:24
температуру ставили 35 градусов а по времени ничего не знаю
san san
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Accent-58 » 14 сен 2016, 12:45
у меня даже при 15 переходит и не глохнет. Нужно смотреть в общем настройки.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение san san » 14 сен 2016, 13:28
да завтра поеду в очередной раз к установщикам
san san
Сообщение Accent-58 » 14 сен 2016, 15:18
легче самому разобраться.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение san san » 14 сен 2016, 19:54
да сканер нужен...
san san
Сообщение Accent-58 » 14 сен 2016, 20:47
какой сканер. Нужен шнур и ноут.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение san san » 15 сен 2016, 07:32
с этим первый раз - в инете много предложений - не знаю что подойдет...
san san
Сообщение Accent-58 » 15 сен 2016, 09:37
в 90 % случаях подходит переходник USB- Txt Rxt, который стоит 40 руб на алиэкспресс или шнур от старого сотового тел. Подключать нужно 3 провода Txt Rxt и земля. Обычно в шнуре их сразу видно по цветам. Черный земля, красный питание (не нужен), остальные 2 провода наугад (пробовать 2 комбинации)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение WoG » 15 сен 2016, 12:47
Плохой переход утром может быть связан с переливом газа. Пусть настроят температурную коррекцию.
Примерно:
0 гр - -10% коррекция
5 гр - -9% коррекция
10 гр - -8% коррекция
и так далее до 40 гр. 0% коррекция
WoG
Сообщение Accent-58 » 15 сен 2016, 12:48
маловероятно. Не стоит лезть в эти дебри с тонкой настройкой, которая в 99,9% не нужна.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение WoG » 15 сен 2016, 13:45
Accent-58 писал(а):маловероятно. Не стоит лезть в эти дебри с тонкой настройкой, которая в 99,9% не нужна.
Советую почитать как меняется плотность газа в зависимости от температуры.
У меня была похожая проблема и авто почти глохло при утреннем (первом) переходе на газ. Посмотрел по сканеру в момент перехода была очень богатая смесь краткосрочная коррекция уходила в -20-35%. После выставления коррекции по температуре газа проблема ушла.
WoG
Сообщение san san » 15 сен 2016, 14:27
Посмотрим - они мне сегодня переключили на данные датчика температуры - который на редукторе (до этого стоял от двигателя и она пыталась переходить через 10 сек примерно после запуска) и поставили поочерёдное включение форсунок с интервалом 2 сек- завтра утром посмотрю результат
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Accent-58 писал(а):USB- Txt Rxt
а програмка то ведь на ноут нужна какая нибудь
san san
Сообщение Accent-58 » 15 сен 2016, 14:51
программа конечно нужна, в зависимости от установленного оборудования. Обычно оно в открытом доступе на сайте производителя.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
WoG писал(а):Советую почитать как меняется плотность газа в зависимости от температуры.
в нормальном ПО все это учтено.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение WoG » 16 сен 2016, 01:27
Accent-58 писал(а): ПО все это учтено.
Да, но не во всех, также производитель не может конкретно под определенную установку все учесть (длина шлангов, как и где установленны форсунки и т.д.). Коррекция по давлению тоже учтена производителем, но как правило еёнадо немного править.
WoG
Сообщение diablo » 16 сен 2016, 20:56
ПО в моем гбо учитывает и длинну шлангов и расстояние от форсунок до врезки штуцеров. все коррекции и по давлению и по температуре все учитывается при расчете времени прыска
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Вернуться в ГБО
