Подсветка в салоне
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO UM (2015MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Подсветка в салоне
Сообщение KrylovSerg » 10 апр 2016, 23:55
Сегодня заметил, что подсветка есть только со стороны водителя.
насколько это нормально? я полагал, то реализовано будет и у переднего пассажира как минимум (передние ручки-то подсвечиваются и слева и справа!)! у кого как?
более того, на сайте kia.ru есть два варианта:
1. Подсветка салона, белая. 66650ADE00W Цена*: 8 415.38 руб
2. Подсветка салона, красная. 66650ADE00 Цена*: 5 366.57 руб
почему белая дороже?! непонятно.
я кстати, не обратил внимание, а в движении она горит или гаснет?!
KrylovSerg
Re: Подсветка ног в салоне
Сообщение rybak » 10 апр 2016, 23:59
подсветка работает при открытии и закрытии двери ..есть задержка по времени.при движении гореть не должна. :shock:
rybak
Доп. информация: пружины-аммортизаторыARB.си-би.гудрич.super-tod
Сообщение KrylovSerg » 11 апр 2016, 00:17
rybak, спасибо. я так и предполагал, но почему только слева!? )))) феншуй по-корейски?
KrylovSerg
Сообщение Aigis » 12 апр 2016, 15:44
А я то думал мне недодали справа! Оказывается это фишка такая!
От нечего делать купил плафон подсветки нашего бардачка (92620 33000), снял нижнюю крышку мотора печки у ног пассажира (под бардачком), вырезал пластик под фонарик и кинул провод на водительский плафон ,- и теперь у меня симметричная подсветка...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение kiaone » 11 сен 2016, 11:43
а кто знает для чего ночью горят две маленькие точки в блоке на крыше где расположены кнопки включения подсветки салона, возле отсека для очков?
kiaone
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение SerTol » 11 сен 2016, 13:20
rybak писал(а):подсветка работает при открытии и закрытии двери
выключается при включении скорости, либо в паркинге с задержкой
до, кучи, что у меня - http://sorento3.ru/viewtopic.php?p=10727#p10727
kiaone писал(а):две маленькие точки в блоке на крыше где расположены кнопки включения подсветки салона
хз.. у меня такого нет..
SerTol
Сообщение VIT » 12 сен 2016, 20:40
у меня тоже самое, сначала не понял, что за фигня!!!
а потом ппц как понравилось!
в ночи светит точечно в район селектора АКПП. слегка создавая легкую световую ауру
нужная вещь однозначно!
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение kiaone » 12 сен 2016, 22:47
kiaone
Сообщение ВалерийР » 13 сен 2016, 09:26
А я у себя такого не замечал, это на всех комплектациях такое? И что, само включается, или где-то что-то жмакнуть надо?
ВалерийР
Сообщение kiaone » 13 сен 2016, 10:09
включается если включаются фары, с ними же и выключается, по комплектациям не скажу так как для Украины отличаются, у меня максималка с панорамой.
kiaone
Сообщение SerTol » 13 сен 2016, 13:51
ВалерийР писал(а):на всех комплектациях такое?
похоже, где есть люк..
SerTol
Сообщение ВалерийР » 13 сен 2016, 17:14
А, значит мы с тобой в пролете. Жаль, всю ночь, при поездке на морько, пепел стряхивать на ощупь довольно проблематично.
ВалерийР
Re: Подсветка в салоне
Сообщение Страусь » 13 сен 2016, 18:27
Я так пока не понял, зачем эта подсветка. Она очень слабая. Очень. Разглядеть при ней можно только в кромешной тьме. Но работающая машина как минимум светит дисплеем и спидометром.
Я попробовал ночью поглядеть - пока мало что увидел :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение chaos » 13 сен 2016, 20:53
kiaone писал(а):а кто знает для чего ночью горят две маленькие точки в блоке на крыше где расположены кнопки включения подсветки салона, возле отсека для очков?
Это тоже подсветка слабая, видел такие же на супербе и вольво. Думаю чтобы не включать основной свет и не слепнуть во время езды.
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Страусь » 14 сен 2016, 19:30
Попробовал сегодня в темноте эту подсветку. Класс! Мягко и легко освещает в районе рычага акпп.
Действительно только глубокой ночью видно.
Мне понравилось.
Страусь
Вернуться в Осветительные приборы (UM)
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 2
