Не греются зеркала и заднее стекло.
Re: Не греются зеркала и заднее стекло.
Сообщение Алфизик » 13 окт 2014, 08:59
SOLO-3D писал(а):У меня не работает обогрев зеркал. При нажатии на кнопку загорается индикатор, щелкает реле, но напряжения на контактах нагревательных элементов нет. Не могу найти это реле, щелкает где-то в районе блока предохранителей в ногах водителя, а где именно - не могу понять. Может кто-нибудь пальцем ткнуть? Машина дорестайл, кореец.
Блок реле расположен чуть выше блока предохранителей возле ног водителя.
Там стоят три двойных релюшки.
Проверь обогрев заднего стекла, он связан с обогревом зеркал, по схеме это нормально-разомкнутый контакт JB-07 реле, которое включает обогрев. Если заднее стекло греется, то проблема в проводке
Алфизик
Сообщение SOLO-3D » 25 окт 2014, 11:06
На моем корейце обогрев зеркал висит на одной кнопке с обогревом зоны дворников. На обогрев стекла двери багажника отдельная кнопка. Лобовое стекло у меня меняное, китайское, обогрев зоны дворников тоже не работает. Возможно это взаимосвязано, хз, купил уже в таком виде. На схемах такую комбинацию кпк у меня пока не встречал.
SOLO-3D
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
Сообщение Алфизик » 27 окт 2014, 09:12
Странно, на сколько я знаю обогрев зеркал и заднего стекла включается одной кнопкой, лобового - другой, они связаны с блоком ETACS, который включает две релюшки: одна кнопка включает обогрев зеркал и заднего стекла через предохранитель 25A DEF, вторая - обогрев лобового через предохранители 40А BTN3 (под капотом) и 15А WSHD (возможно в салоне, точно не помню).
Возможно, поменяли не только стекло, но и напутали с монтажом?
Алфизик
Сообщение SOLO-3D » 27 окт 2014, 11:19
Возможно, на выходных все вдумчиво разберу, проверю.
SOLO-3D
Сообщение Полнопривод » 22 ноя 2014, 16:10
Хелп, комрады! У меня обратная проблема-НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ обогрев заднего стекла и зеркал! Пару дней назад накинул аккумулятор ( машина пару недель стояла в гараже со скинутыми клеммами),завел, поездил, потом заметил, что лампочка обогрева не тухнет при выключении зажигания. Померил ток покоя-14А! с аккумулятора. снял блок предохранителей, все ОК, переснимал все релюшки под капотом- ни хрена, 14А и лампа на щитке горит :( . При нажатии на кнопку ничего не щелкает, тупо горит лампа. Чисто логически, если предохранители и реле не причем, то остается либо коротыш(что вряд ли) или загадочный блок ETACS, черт знает где он и что он :o Блока реле под панелью над блоком предохранителей не увидел, как не старался...
Подскажите, куда рыть?
Полнопривод
Доп. информация: полный фарш
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2014, 16:12
SOLO-3D писал(а):На моем корейце обогрев зеркал висит на одной кнопке с обогревом зоны дворников.
Либо это чей-то колхоз, и это нужно устранять, либо ты просто ошибаешься.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Полнопривод писал(а):НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ
Скорее всего, тебе нужно проверить плату блока предохранителей в ногах пассажира. Есть вероятность, что подгорели дорожки.
Вот: :arrow: Тема: Не выключаются габариты - это блок предохранителей в салоне! - посмотри что нужно сделать.
Добавлено через 59 секунд:
Если там все в порядке, нужно проверить исправность реле. Бывает, контакты "свариваются".
Сообщение Полнопривод » 22 ноя 2014, 16:46
Ладно, давай продолжим эту тему, хоть я и новую замутил :) . Коротыши и релюшки исключаются, я все отсоединил под капотом и в ногах. Вероятно, есть еще какое-то реле под торпедой или еще х.з. где ( что в принципе-то не логично, если релюшка под капотом отключает обогрев, но кто этих корейцев разберет :) ) Либо остается еще вариант глюка блока ETACS, но он походу управляет релюхой, а не коммутирует нагрев.
Полнопривод
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2014, 16:55
Ладно, давай продолжим в новой теме. Потом, если что, я соберу темы в одну.
Сообщение SOLO-3D » 23 ноя 2014, 06:53
BlkDem писал(а): либо ты просто ошибаешься.
Угу, прежний владелец в заблуждение ввел, на обогреве заднего стекла они, как у всех. Победил уже, все работает.
SOLO-3D
Сообщение moryak-pogran » 15 июл 2015, 17:22
У меня другая проблема:
1. Сама по себе (особенно в дождливую погоду) включается индикация обогрева Заднего стекла и боковых стекол на приборке и на кнопке. Проверив показания приборки и кнопки- подвердилась работа обогрева боковых стекол(горячие), заднее не работает (заднее холодное). На выключение с кнопки не реагирует- постоянно включено и не выключается. При выключенном зажигании- все тухнет и работа обогрева прекращается. Потом само собой налаживается и обогрев через пол дня сам тухнет и работает все с кнопки как надо.
2. Про обогрев заднего стекла: При нажатии на кнопку обогрева нет 12 в на контактах приходящих на заднее стекло, хотя боковые стекла работают. Куда копать?
Кстати при включении кнопки слышу работу какого то реле в правой стороне(пасажирской) предней части авто в торпеде под бардачком. Где то там
Прошу Вашей помощи.
moryak-pogran
Доп. информация: Доп.пружины от оки минус 3.5 витка, вместо родных отбойников.
Сообщение neutomim30 » 19 дек 2015, 20:20
moryak-pogran писал(а):У меня другая проблема:
Прошу Вашей помощи.
решили проблему с обогревом стелка? у меня так - предохранители все целые, реле под капотом целое...кнопку нажимаю, слышу ясный щелчок в блоке предохранителей, однако напряжения на стекло не приходит
Последнее предупреждение :arrow: Тема: Заблокированные пользователи, Сообщение #1523064, Автор: Nikolay0812
Дальнейшее игнорирование Правил приведет к бессрочной блокировке аккаунта.
neutomim30
Место расположения реле 95225-38050 (нов. 95225-29050)
Сообщение Ведущий » 12 сен 2016, 12:33
Всем доброго времени суток!
Прошу прощения если тема уже обсуждалась.
Итак, не работает обогрев заднего стекла и зеркал. При нажатии на кнопку обогрева под торпедо слышен характерный приглушенный щелчок.
Предполагаю пришел конец реле, вот номер реле: 95225-38050 (нов. 95225-29050). Коллеги проясните где находится данное реле: под капотом в монтажном блоке или чтобы до него добраться надо торпедо снимать?
Машина Соренто 1 дорестайл.
Ведущий
Сообщение Nikolay0812 » 12 сен 2016, 13:40
Ведущий писал(а):если тема уже обсуждалась.
Обсуждалась.
Перед созданием новой темы,нужно пользоваться ПОИСКОМ.П.7 Правил форума.
Темы объединил.
Есть ещё две отдельные профильные темы
:arrow: Тема: Обогрев зеркал- что там может сгореть?
:arrow: Тема: Не работает обогрев заднего стекла
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Алфизик » 15 сен 2016, 10:55
Ведущий писал(а):Коллеги проясните где находится данное реле: под капотом в монтажном блоке или чтобы до него добраться надо торпедо снимать?
Реле находится в салоне, слева внизу, над блоком предохранителей. Там три спаренные релюшки, отвечают помимо подогрева еще и за запирание дверей
Алфизик
Сообщение Ведущий » 15 сен 2016, 14:13
Алфизик
Огромное gratias collegae! :D
Ведущий
