Передний мост без масла. Замена?
Сообщение Lodges » 10 сен 2016, 15:47
Добрый день, сегодня в первые за 2 года решил сменить масло в переднем мосту(пользуюсь не часто передком). В сервисе сказали что при сливе масла не было, а была каша с частичками стружки, а при попытке залить новое оно потекло через сальники. У меня пара вопросов: Если смысл делать мой мост, при условии что я понятия не имею сколько проездил на этой каше?(поменять сальники, авось последствия не катастрофа) Или сразу искать мост с приводами? И что может произойти при езде на дальняк в моей ситуации?
Lodges
Re: Передний мост без масла. Замена?
Сообщение aleks-rus » 10 сен 2016, 17:55
я в подобной ситуации поменял и редуктор и привода, правда так варварски ездили до меня
покупал здесь http://baza.drom.ru/user/KoreaMotorsOmsk/
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение Gubkin » 10 сен 2016, 19:03
Lodges писал(а):Или сразу искать мост с приводами?
а привода зачем ?
скорее всего там всё внутри на выброс
Сообщение Lodges » 10 сен 2016, 19:22
Gubkin писал(а):а привода зачем ?
Ну с приводами я погорячился, но как минимум внутренние гранаты, разрушение то идет всего, или я не прав?
Gubkin писал(а):скорее всего там всё внутри на выброс
Меня смущает то что перед работает как положено, без посторонних звуков и ударов, при вывернутых колесах с подключенным передом машина не едет, да и вообще как мне показалось там в приводах даже люфта нет) но это надо будет перепроверить.
Lodges
Сообщение Gubkin » 10 сен 2016, 21:25
Lodges писал(а):разрушение то идет всего, или я не прав?
всё нормально там будет с приводами
в общем надо разбирать и дефектовать, всё остальное - гадание
