Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение runner_Perm » 09 сен 2016, 13:17
Dmitriy100Ptz писал(а):по моей машине бьется вот такой заменитель
Стоп. Так у тебя дорестайловая машина. Это я просмотрел. Написал крестовины на рестайл.
Хотя TOYO (KN-129S) тоже на рестайл.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение DimKo » 09 сен 2016, 14:46
Поменял родные на GUK-14. Встали как оригинальные,без доработок. Есть отличие в маслёнках,но это некретично,прошприцевать можно. Посмотрим сколько проходят.
DimKo
Сообщение Dmitriy100Ptz » 09 сен 2016, 15:47
я так понял, что в зависимости от мотора они разные, мои на дизель походу идут 32 диаметр и 92 длина..а на бенз поменьше...26,5 на 73,6
Dmitriy100Ptz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Сейчас: Volkswagen Touareg 2.5 R5 TDI *чОрный*
Был:--Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT, 2005г.--
--Volkswagen Passat B5 1.9 TDI, 1998г.--
Сообщение olegkazan » 13 сен 2016, 16:38
Мне кажется или GU7280 подделка? Две крестовины одна 7280 другая GUK14. На guk14 и производитель на кресте и смазка внутри другого качества (серая липкая), а в 7280 смазка напоминает солидол(рыхлая какая та), на кресте производителя нет.Коробки не отличимы., на 7280 пакет запаян криво.Притом 7280 дороже 14.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение polesv » 13 сен 2016, 18:28
Устал читать, остановился на 25 странице. Подскажите задний кардан 49100-3E910 можно заменить каким-нибудь другим?
polesv
Сообщение Vl@dK » 13 сен 2016, 18:44
polesv
Если что, эта тема о переднем кардане :shock:
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение serges8 » 13 сен 2016, 22:51
polesv писал(а):Устал читать, остановился на 25 странице.
Ты бы сначала название темы прочёл.
Да и поиском попользовался
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение kirkom » 15 сен 2016, 18:12
Наткнулся на сайт: http://www.avto-korea.com/ru/
Типа запчасти прям из Кореи,чо то не догоняю ... Чувствую засада,где-то ...
Для пробы зарегился, набрал свой кардан 491003E110, 123.04 USD
Вес товаров: 13.3 Kg
Итого 123.04 USD
Стоимость доставки 98.00 USD
Сумма 221.04 USD
или по нашему,при курсе 65р за бакс, 14367,6 р.
Весело,однако ...
kirkom
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 сен 2016, 05:00
kirkom писал(а):13.3 Kg
Если не изменяет память передний кардан весит 7 кг.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение ильнур » 12 окт 2016, 20:45
вечер добрый форумчане !Я новенький на форуме так , что сильно не пинайте . Нужна ваша помощь.Авто владею пол года после покупки прошприцевал передний кардан , задняя крестовина не полностью продулась.сегодня решил сделать предзимое ТО и обнаружил, что задней крестовине кердык. Номер на наклейке кардана model BL 3.3 3.8 AT/ PART NO 49100 3 E900 Кардан уже менялся, видимо по гарантии так как еще в краске. При заказе в магазине сказали что деталь меняется полностью .Что то великоват ценник .Скажите есть ли к ним рем . крестовины , если можно то номер детали.Нужно ли центровать потом кардан? На моем нет стопорных колец, получается его нужно запресовывать?Форум читал поиском пользовался ,но не нашел кардана с моими цифрами.Авто пользуюсь ежедневно ,нужно как можно скорее заказать и сделать .Скажите если я сниму кардан и буду без него временно ездить какие ждут последствия? Усли ездить с такой крестовиной последствия я знаю.
ильнур
Сообщение quinine » 12 окт 2016, 23:20
Задолбало крестовины менять каждые 3 месяца, заказал задний кардан.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Dmitriy100Ptz » 13 окт 2016, 09:51
вроде же их балансируют, или не вариант?
Dmitriy100Ptz
Сообщение quinine » 13 окт 2016, 10:53
Dmitriy100Ptz
Не, замятые уши кардана отбалансировать сложно :) Мне сказали что они еле заметно замяты. К тому же.. уде три раза балансировал. С заменой крестовинок + балансировка в итоге выходит по 12 - 14 тыр... :D
quinine
Сообщение kapger » 15 окт 2016, 09:50
quinine писал(а):задний кардан
Тема, вроде, про передний...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение quinine » 15 окт 2016, 16:17
kapger
есть такое дело, но задний в ней тоже обсуждался.
quinine
