"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 06 сен 2016, 16:58
volchock писал(а): кто сколько проехал уже на заглушенном клапане ЕГР
Я проехал тысяч 80 км. На момент продажи пробег был 148000 км, проблем с мотором не было...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мухтар » 06 сен 2016, 17:23
volchock писал(а): сломал мозг на тему глушить или нет...
Если уверен что катализатор имеет хорошую пропускную способность и ЕГР тоже исправен, то не стоит глушить.
Если катализатор не имеет хорошую пропускную способность , если даже ЕГР исправен нужно глушить.
После 8ми лет эксплуатации авто, катализатор не может быть хорошим.
Так что решай , нужно глушить или нет.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ShkaletaAV » 08 сен 2016, 15:47
мужики дайте ссыль на фото, где вставлять заглушку на дорестайле, а то я я отсталый, наверное, только на рестайлах и увидел
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Илья 474 » 08 сен 2016, 17:17
ShkaletaAV
Посмотри мое сообщение на 149 странице
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ShkaletaAV » 08 сен 2016, 19:08
Илья 474 писал(а):ShkaletaAV
нет там файла по ссылке :(
ShkaletaAV
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мухтар » 08 сен 2016, 21:31
ShkaletaAV писал(а):нет там файла по ссылке
Тогда посмотри на 143 странице.
мухтар
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ShkaletaAV » 09 сен 2016, 02:26
Дык это же рестайл... Ладно, буду искать грибок и глушить на нём
ShkaletaAV
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Илья 474 » 09 сен 2016, 08:52
ShkaletaAV
Это дорестайл, у меня 2005 год, именно так все
Илья 474
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 09 сен 2016, 10:19
Илья 474 писал(а):Это дорестайл
Дорестайл дорестайлу-рознь.На 2002-03 г.в. другой клапан("грибок").
ShkaletaAV
Глуши на выпускном(флянец между выпуском и гофрой на егр) и между"грибком"и впускным.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ShkaletaAV » 09 сен 2016, 15:59
Сегодня удалось открутить гайки только на фланце грибка со стороны впускного коллектора, нижние болты не поддаются ни в какую. Изготовил заглушку из листа нержавейки 1 мм с прорезями до отверстий, т. к. грибок со шпилек не слезает надо чем то серьёзным отгибать, а мне ссыкотно, что то сломаю (так постоянно бывает). Примерил заглушку и убедился, что отверстие полностью закрывается, а убедился по масляному следу от проходного отверстия.Так вот, созрел вопрос, завтра еду за паронитом ПНБ для прокладок и собираюсь их устанавливать с обеих сторон заглушки, оставив заводскую (грибок то я не снял со шпилек) герметичность будет достаточная? Глушить со стороны гофрированной трубки не считаю необходимым, так как основную цель я достиг - перекрыл поток отработанных газов во впускной коллектор, если кто считает , что глушить надо оба фланца, с удовольствием вас выслушаю.
З.Ы.: если было масляное пятно от отверстия, значит в выхлопных газах дох..ра масла и ето, наверно тревожный знак... но вот не знаю за что мне тревожиться, что это масло может означать?
ShkaletaAV
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мухтар » 09 сен 2016, 16:30
ShkaletaAV писал(а): Изготовил заглушку из листа нержавейки 1 мм
Нормално. На пару тройку месяцев хватит . :)
мухтар
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ShkaletaAV » 09 сен 2016, 16:34
На подобии этой заглушку сделал, но только ромбом не вырезал (нет у меня лазера, только болгарка, напильник и дрель)
ShkaletaAV
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Ramb » 09 сен 2016, 16:38
ShkaletaAV
криАтивненько)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 09 сен 2016, 16:42
На 2-3 года ты хотел сказать.
мухтар писал(а):На пару тройку месяцев хватит
жестянки из под пива.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ShkaletaAV » 09 сен 2016, 16:56
SDT-lmu писал(а):На 2-3 года ты хотел сказать.
Была бы черняшка, то на пару месяцев, а нержа будет стоять очень долго. Сталь жаропрочная жаростойкая, аустенитного класса....
ShkaletaAV
