Штатный концевик капота
Список каталожных номеров деталей для KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение SPJ » 07 сен 2016, 23:49
Вопрос звучал:
Никто не сталкивался с номером детали: кнопка сигнализации под капотом которая?
Выкладываю результат проработки вопроса.
Спасибо:
autostudio.ru
netoka
Последний раз редактировалось SPJ 11 сен 2016, 15:05, всего редактировалось 3 раз(а).
SPJ
Доп. информация: SORENTO 09MY
Code:XM09(XM)
engineno: G4KE9H702214
Рабочий объем:2400 CC-THETA 2
АКП: (G) AUTO - 6 SPEED 4WD
Двигатель:DOHC-MPI
Топливо:GASOLINE
Re: Штатная сигнализация на Новом SORENTO
Сообщение AlexE » 08 сен 2016, 07:56
SPJ
Добрый день! Это обычный концевик. Отрезается по нужной высоте. Есть в любом магазе; у электриков, установщиков их обычно огромная коробка)) Нужен ли номер?
AlexE
Сообщение ...Михалыч! » 08 сен 2016, 08:28
SPJ
Можно перебрать и смазать- и будет работать...
...Михалыч!
Благодарил (а): 389 раз.
Сообщение autostudio.ru » 08 сен 2016, 10:13
Здравствуйте, все верно сказали товарищи выше, это обычный универсальный концевик, который обрезается по высоте при монтаже на автомобиль. У вас в городе есть представительство алармтрейд http://pandora-don.ru/#
У них точно такие есть. Заодно попросите произвести полную диагностику сигнализации, будет полезно.
Но тема то про штатную сигнализацию, может вам нужен штатный концевик капота?
autostudio.ru
Сообщение SPJ » 08 сен 2016, 23:55
autostudio.ru писал(а):Но тема то про штатную сигнализацию, может вам нужен штатный концевик капота?
Autostudio.ru.
Верно говорите!
Поэтому и писал "..Вот такого типа: ..." , но родная хитрее.
SPJ
Code:XM09(XM)
Двигатель:DOHC-MPI
Топливо:GASOLINE
Сообщение netoka » 09 сен 2016, 09:04
93880-2P100, может называться "выключатель заднего хода".
92736-3A000 Пыльник выключателя
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение SPJ » 09 сен 2016, 21:03
Если кому интересна цена вопроса и наличие.
Примите признательность за помощь!
SPJ
Code:XM09(XM)
Двигатель:DOHC-MPI
Топливо:GASOLINE
Вернуться в Каталожные номера (XM)
