Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение Дед Форсуныч » 21 июн 2016, 02:21
Многократно мусолили этот вопрос. К выводу не пришли )). Можно глушить, не можно глушить... Я лично думаю можно , но осторожно.
Дед Форсуныч
Сообщение домовой 2 » 27 июн 2016, 17:33
Енисеец
Привет подскожи по такой же беде а стартер у тебя крутил нормально но она не заводиласи или как
домовой 2
Сообщение Battery » 24 авг 2016, 08:04
Народ помогите пожалуйста! У меня очень плохо заводится и на холодную и на горячую. Ни черного ни белого дыма нету. Если даже обороты 4-5тыс. Тяга нормальная. Аппарат не глохнет. Приходиться долго крутить стартером чтобы завестись. Первое время даже не схватывает а потом заводится как 40 летней давности тепловоз. Если сразу заглушу и быстро пробую завести то сразу заводится. Но стойт ей пароботат дольше , заводится чуть хуже. А если проехать несколько километров то тоже сразу после заглушки заводится как тепловоз. Пробовал заводить с подкачкой - тот же эффект... И вообще такое ощущение что как-то слабенько крутит хотя акамулятор пол года назад менял VARTA 95A 830. Ошибок на компе не показывает... Перед этой проблемой раньше у меня был перегрев и пришлось голову отдавать на ремонт. За ремонт отдал 500 евро и тут еще это вылезло...
Пы. Сы. Я сам из Литвы... Извиняюсь за ошибки сделанные при написании текста...
Battery
Сообщение BlkDem » 24 авг 2016, 12:33
Battery
Попробуй почитать тему. Симптомы довольно распространенные.
Сообщение *FartoBbii* » 06 сен 2016, 19:48
Столкнулся с проблемой, после ТО на утро машина завелась с 5 раза, крутил по 5 сек, после заводки все ок (тяга, дыма нет, не глохнет), стоит заглушить опять тоже самое, фильтр ставил Japan Parts FC-H03S Фильтр топливный, поехал, купил новый (оннури), все ок, заводится с пол оборота, и вот хз что это было...??? :shock:
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 06 сен 2016, 19:54
[user]*FartoBbii*[/user]
Ставь нормальные фильтры.Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD
онури-то же в топку(туалетная бумага на трубке).Нарвёшься на плохую солярку-проблем ещё больше будет.
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение igors » 07 сен 2016, 08:12
Дед Форсуныч
Добрый день
Подскажите каким моментом затяжки надо закручивать клапан аварийного сброса топлива на рампе Сорик 2004 года номер ....741
Спасибо
igors
Сообщение Дед Форсуныч » 07 сен 2016, 12:10
Добрый день ! Это лучше к Лёхе Юричу.
Дед Форсуныч
Сообщение Камчадал » 11 сен 2016, 06:46
Всем здравствуйте! вот и меня посетила такая проблема. Плохо стала заводиться, долго приходится крутить стартером. А началось все после того, как 20км проехал на лампочке. Фильтр поменял. Результата ноль. Сделал тест на форсунок на обратку и абалдел! Льют все, 1и3 вообще жесть. Причина найдена. есть два вопроса.
1. Когда от форсунок снял обратку и засунул в бутылку, во время работы двигателя от туда не капли не полелосью Нормально это?
2. Как можно связаться с Лехай Юрьевичем и Дедом Форсунычем?
На форуме второй день, не разобрался еще, просьба не пинать
Это за 15 секунд
Камчадал
Сообщение Мишаня 003 » 21 сен 2016, 13:48
Ещё как вариант надо смотреть свечи. В моём случае одна была не рабочая а вторая обломана. Как поменял всё гуд, и на холодную и на горячую с пол пинка, а до этого на горячею вообще не заводилась.
Мишаня 003
Сообщение BlkDem » 21 сен 2016, 14:26
Мишаня 003 писал(а):а до этого на горячею вообще не заводилась.
Свечи в этом случае ни при чем. В плюсовую температуру исправный дизель заводится с полностью нерабочими/отключенными свечами.
Сообщение Александр Юрьич » 21 сен 2016, 15:33
Камчадал писал(а):Всем здравствуйте! вот и меня посетила такая проблема. Плохо стала заводиться, долго приходится крутить стартером. А началось все после того, как 20км проехал на лампочке. Фильтр поменял. Результата ноль. Сделал тест на форсунок на обратку и абалдел! Льют все, 1и3 вообще жесть. Причина найдена. есть два вопроса.
Бился как и ты!!! похолодку (утром ) ровно заводился , на горячую караул (маслал стартером до посинения)! все тянул...... пока не стал глохнуть на ходу :) в итоге форсы к лехе юрьичу 2 шт он отремонтировал на других двух распылители приговорил (ремонт+распылитель = дороха за старые форсы) я решил две новые у форсуныча взять (им респект и уважуха :Yahoo!: )
Все поставил,чуток поездил :) и стартер передал привет!!!!!!!!!! ( дотянул )
щас новый закал жду (старый можно поднять с колен я думаю , но скоро зима лучше новый воткнуть!)
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Добавлено через 2 часа 34 минуты 18 секунд:
Александр Юрьич писал(а):Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
типа так ? :D
Александр Юрьич
Доп. информация: VIN - KNAJC52182A007561
Сообщение Мишаня 003 » 22 сен 2016, 19:32
Всем доброго времени суток. Во и у меня сорик перестал заводиться на горячуюВООБЩЕ, пока не постоит часа два минимум, форсы проверил на обратку, всё в допуске, куда дальше лесть? Извиняюсь если что, 50 страниц нет времени читать.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
Ах да забыл, топливный фильтр новый и свечи новые.
Мишаня 003
Сообщение Алекs » 23 сен 2016, 04:10
У диагноста попроси что посмотрел давление в реальном времени Как набирает Еще из простого когда делал тест на шприцы из шланга обратки сорярка случаем на шла
Алекs
Сообщение Александр Юрьич » 23 сен 2016, 09:42
Мишаня 003 писал(а):Всем доброго времени суток
форсы на слив на горячую проверь !!!!!!!
и клапанок (подрывной клапан) в торце рампы не сикает ???
Александр Юрьич
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
