accent писал(а):а ограничитель то симметричный
Труда никакого, открой передние двери и внимательно посмотри, или сфоткай, распечатай, положи рядом и сравни, потом мозг парить будешь
КОРЕШ писал(а):Правый и левй фиксаторы одинаковые. Различаются только передние и задние.
КОРЕШ писал(а):Номера разные, но сами они одинаковые. Передние и задние отличаются друг от друга - разные изгибы поводка.
Grishanya писал(а):я себе ставил передние вместо задних и встали как родные, нигде ничего не цепляет и не трет.
Dmitriy100Ptz писал(а):да помойму выкрутить 2 самореза и снять 4 пистона проще чем так выдирать динамикда и доступа больше, но каждому как грится своё
garik406 писал(а):Я , например, свои двери шумил - именно это и "заглушает" желание вылечить скрип. И под обшивкой сплошным листом сплен. Поэтому лезть все-равно через динамик. Смысл лишних операций тогда?
