Неисправность датчика положения коленчатого вала.
Re: Неисправность датчика положения коленчатого вала.
Сообщение beaver51 » 26 авг 2015, 23:17
Определить тип датчика легко у датчика холла 3 провода 2 "+" "-"питание один сигнал , сигнал прямоугольной формы соответственно в фишке 3контакта отметчик или штифт или лепестковый дискУ индуктивного 2 провода-2контакта плюс ко всему провод экранированный задатчик зубчатый венец Чаще всего датчики к/ в индуктивные, а р/в на эффекте холла. Все ДВС митсубиси и их клоны (по крайней мере 2,4 3,0л бензин) имеют датчики к/в и р/в на эффекте холла. Для их 100%проверки нужен осцилоогораф.
beaver51
Сообщение Accent-58 » 27 авг 2015, 05:23
У Вас в Мурманске вообще школ нет?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение beaver51 » 27 авг 2015, 16:06
Мне кажется проблемы правописания обсуждаются на другом форуме. Пишу с телефона , поэтому заранее прошу простить за возможные ошибки в великом и могучем.
beaver51
Сообщение kapger » 28 авг 2015, 09:40
Я тоже пишу с телефона и делаю это грамотно.
По теме. Если мне память не изменяет, то на рестайле датчик коленвала индуктивный, а распредвала - датчик Холла.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение DiCh » 28 авг 2015, 19:15
beaver51 писал(а):Определить тип датчика легко у датчика холла 3 провода ........ соответственно в фишке 3контакта
beaver51 писал(а):У индуктивного 2 провода-2контакта плюс ко всему провод экранированный
Так это тоже ТРИ КОНТАКТА в фишке! А еще бывают датчики Холла с двумя проводами...
DiCh
Сообщение Виктор 1980 » 31 мар 2016, 18:30
Заглох двигатель на ходу, сканер показал ошибку ДПКВ. По моему ВИНу пробивается 39180-4А400 (2518руб.), но тут пишут, что подходит ещё аналог 39180-4A101 (1048руб.). Скажите аналог точно нам подходит? И как можно проверить старый датчик, что бы наверняка убедиться в его неисправности.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Cacktus » 31 мар 2016, 19:42
Виктор 1980
Эта ошибка возникает и при обрыве цепи, и при проскакивании цепи хотя бы на один зуб.
Сначала проверяй цепи.
Дело может быть вовсе не в датчике.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
мотористам.откуда считывает информацию дпк
Сообщение Danstarlink » 06 сен 2016, 07:43
бензин 3.3 рест.после замены коробки выскакивает ошибка датчика положения коленвала, со всеми вытекающими.Долго заводится и еле едет.обороты отображает отрывками(дергается стрелка).Сам датчик поменял и провод прозвонил.с чем в коробке он взаимодействует?с бубликом или с маховиком.может еще что?ошибка сбрасывается но снова появляется когда заводишь.Спасибо.
Danstarlink
Re: мотористам.откуда считывает информацию дпк
Сообщение Yugin » 06 сен 2016, 10:13
Распространенная болячка KIA/Hyundai ,с чем я сталкивался ,похожие симптомы - существуют датчики скорости АКПП + жгут для двух датчиков Холла , они смотрят за скоростью вращения входного и выходного вала коробки . Эти датчики и жгут проверьте .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Danstarlink » 06 сен 2016, 17:47
при этом ошибку датчика коленвала пишет?
Добавлено через 1 час 15 минут 28 секунд:
p0335 ошибка у меня
Danstarlink
Сообщение Kan » 06 сен 2016, 22:39
ALEKS86 писал(а):При замене сальника после снятия АКПП задняя часть двигателя опускалась, в следстие чего передняя его часть поднималась вверх, подозрения на то, что оборвался провод датчика либо в разъеме плохой контакт.
ALEKS86 писал(а):Всем спасибо за участие, как и предполагал при демонтаже коробки опустилась задняя часть двигателя и произошел обрыв провода к датчику
Kan
Сообщение Danstarlink » 07 сен 2016, 19:51
провод цел.уже прозвонили
Danstarlink
Сообщение Kan » 07 сен 2016, 20:57
Если не это:
1.Плохой контакт
2.Разрыв или короткое замыкание в сигнальной цепи
3.Бракованный датчик,
то ХЗ.
Добавлено через 9 минут 16 секунд:
ИМХО Если данной проблемы до снятия АКПП не было и сам датчик заменен, а положительного результата нет, то 99% обрыв, КЗ или штекер
Kan
Сообщение Danstarlink » 17 сен 2016, 15:08
проверил осцилографом.амплитуда на одном из зубьев ниже всех незначительно.ну и провал на месте естественно.
Danstarlink
Сообщение Videoass » 21 май 2017, 10:38
Всем привет! Ну вот прошел почти месяц без приключений, опять заглох. Кручу верчу, а в ответ та же ошибка - Р0335 неверный уровень сигнала дпкв. Опять вышел из строя датчик? Как то часто получается. Если даже и вышел, предполагаю, что из-за перегрева, так как он устанавливается на сам двигатель. Может быть термостойкую прокладку необходимо установить, что бы тепло от двигателя не так передавалось на сам датчик. И возможно стоимость в датчиках зависит не от провода, а от устойчивости к температуре? думаю заказать оригинальный от сонаты. Так же озадачен проверкой данного датчика, так как лазать в такую даль не так уж и просто, да и стоит он далеко не копейки.
Первый раз устанавливал Era 550356, сейчас заказал Hyundai/Kia 39310-38060, не хочется в третий раз заказывать оригинальный, стоит под пять тысяч рублей.
Может все таки перегрев, но температура не больше 100 была по БК, около 90.
Заказал термостат Tama W56FA-82 смотреть тему по перегреву Тема: Холодный радиатор, Термостат
поменяю термостат и дальше уже датчик дпкв
Добавлено через 1 день 5 часов 10 минут 36 секунд:
Интересное видео как датчик холла от 2108 устанавливают на митсубиси лансер 9, очень похож на наш двигатель, думаю в прозапас что то подобное сварганить
https://www.youtube.com/watch?v=1jfcFzfWJdo
Добавлено через 7 минут 58 секунд:
А это отчет о переделке датчика холла от 2108
http://lancer-faq.ru/car/mitsubishi-lan ... nvala.html
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
