Передние тормозные диски 517122P000 и 517122P700
Сообщение Максим63 » 05 сен 2016, 15:21
Всем привет!
На чистокровных корейцах стоят передние тормозные диски под номером 517122P000 а на авто собранных в России 517122P700.
Насколько я разобрался разница заключается только во внешнем диаметре диска, но возможно и еще есть какое то различие.
Отзовитесь владельцы чистокровных корейцев кто производил замену тормозных передних дисков. Подойдут ли диски от авто Российской сборки?
Максим63
Re: Передние тормозные диски 517122P000 и 517122P700
Сообщение antonio47 » 05 сен 2016, 17:20
я купил диск, примерил а он больше по диаметру, отдал токарю - он проточил до 298 мм. все встало и колесные шпильки и суппорт.
сейчас на них езжу - есть только одна маленькая нескладушка, тормозные колодки чуть шире чем плоскость под них на тормозном диске и колодка тормозит не всей своей плоскостью...
кто то писал что подходят тормозные диски от СПОРТАЖА поскольку силовой агрегат у него точно такой же - я смотрел на диски спортажевские и у них визуально площадка под колодку получается шире... номер не подскажу :)
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Сообщение Максим63 » 06 сен 2016, 08:58
Не хотелось бы прибегать к услугам токаря. Наверняка кто то пытался ставить большего диаметра, правда ли что суппорт не налезет в этом случае?
Максим63
Сообщение antonio47 » 06 сен 2016, 10:53
Максим63 писал(а):правда ли что суппорт не налезет в этом случае?
я как раз это и пытался сделать - прикрутить суппорт на установленный тормозной диск :shock:
antonio47
Сообщение Alexxx_reg_61 » 28 сен 2016, 08:36
Камрады а кто может на передок ставил с перфорацией или проточкой?
Знаючто Циммермана есть и амд спорт. Но у первых с артикулом не все ясно (цена за оба или за один) а вторых нигде нет.
Alexxx_reg_61
Сообщение sol-car » 24 окт 2016, 21:19
)Максим63
я пытался поменять тормозные диски...
у меня чистый кореец.... собирал инфу....диск у тебя 298 диам. должен подойти
SANGSIN SD1055 (298) или я ещё пробивал патрон связывался с ними напрямую .точно сказать не смогли , их номер 517122B000 это от Санты , думаю должен подойти
PATRON PBD1744
появилась вибрация на руле . но поменял колодки тормозные вроде прошла .был сильный износ одной стороны ( видимо направляющая клинила )
sol-car
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Кореец ,Лимитед
Сообщение Kostya19 » 30 июн 2017, 00:48
sol-car писал(а):)Максим63
PATRON PBD1744
Только на сколько я понял, SANGSIN SD1055 это диск на заднюю ось Санты
Kostya19
Сообщение nik-190 » 03 июл 2017, 16:07
У меня чистый кореец. Поставил SD1055 / SANGSIN все подошло один в один. Поезжу, отпишусь.
nik-190
Сообщение Ramb » 03 июл 2017, 16:12
nik-190
Тема: Тормозной диск на 300 мм
вот тоже нормальный вариант)))
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение nik-190 » 04 июл 2017, 07:04
По каталогу у меня диски 517122P000, как уже писал, поставил SANGSIN SD1055. Все встало прекрасно, биения при торможении нет.
nik-190
Сообщение kadet1502 » 06 апр 2018, 11:28
Доброго дня.
Были на спортике AMD SPORT - очень нравились пока не искатал (потом они пропали и в РФ больше не завозят), потом приобрел KGC RS - тоже без нареканий и претензий. Спокойно выдерживали перегревы на серпантине (не вело, а колодки раcкрошились (TRW) как остыло и разобрал почистить :shock:
За этих двух производителей скажу смело, либо мне повезло, хорошие дискари делают.
Для сорика дизель 2.2 2017, 197 л.с., для себя подбирал инфа:
51712-2W000 - диаметр 300 мм. - для рынка Кореи, Ближнего Востока и Австралии.
51712-2W700 - диаметр 321 мм. - для европейской и российской сборки.
1.ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ KGC RS - ценник, по возможностям (18 т.р. за комплект)
2. AMD AMD.SPORT.BD5129 - демократичная цена, но нет нигде!
Диски тормозные передние (перфорированные с проточкой) комплект 2 шт
3. GERAT DSKF065 - есть и ценник не конский, но не готов за качество сказать.
Диск перфорированный, слотированный, вентилируемый
http://gerat-moscow.ru/products/dskf065-3967603.html
4. ПЕРЕДНИЕ
TAYGA BDF073 - Бюджетно, тоже не пробовал
ЗАДНИЕ !!!!
TAYGA BDF074
kadet1502
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
Доп. информация: Белый, люкс.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
