Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение михаил83 » 25 авг 2016, 11:00
Добрый день форумчане. Начитавшись форумов понял что мои форсы тоже не в адеквате. Как бы мне связаться с тем кто хорошо ремонтирует форсы?
оставлю свои данные т.к. здесь бываю редко. Тел. 8-913-465-52-53 можно в ватцап. Email Nika_83@list.ru
михаил83
Re: Ремонт форсунок
Сообщение SDT-lmu » 25 авг 2016, 13:13
михаил83 писал(а): Email
Смотри почту.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Roman Romanov » 04 сен 2016, 09:48
Мужики выручайте, нужна помощь.Ситуация следующая.
При резком кик дауне машина переходила в аварийный режим, далее выскакивала соответствующая ошибка "недостаточное давление в топливной системе". Диагностика показала большой перелив 3 и поменьше 2. Две были приобретены две новые оригинальные, номер форсы на конце А.....500 (такие же и стоят). Две отремонтировал в "Восток сервис", другие по выходным не работали. Заменили шток и распылитель. После замены на стенде показатель форсунок в норме.
Ставим форсы, во 2 и 3 новые, в 1 и 4 после как ремонта. Заводим. При первом старке было ощущение, что произошел гидро удар, но двигатель завелся, работал идеально, не дымил, мотор как подменили, ехал отлично.
На третий день начались проблемы, то белый, то синеватый дым, сильно завоняло соляркой. Двигатель стал работать не ровно, на малых оборотах форсы, которые ремонтировали, отчетливо затрещали. Поставил две старые 1 и 4 обратно (обратка у них была более-менее), мотор работает идеально, ни дымка, заводится с пол оборота.
Отвез форсунки обратно на стенд, говорю такая х... с ними случилась, на стенде все в норме, форсы рабочие. Соответственно ничего прокомментировать не могут.
Собственно что не так? Может требуется прописать форсы?
Roman Romanov
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Dmitriy100Ptz » 04 сен 2016, 17:55
ну прописывать полюбому надо, делов же на 5 минут..
Dmitriy100Ptz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Сейчас: Volkswagen Touareg 2.5 R5 TDI *чОрный*
Был:--Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT, 2005г.--
--Volkswagen Passat B5 1.9 TDI, 1998г.--
Re: Ремонт форсунок
Сообщение PavelIgorevich » 04 сен 2016, 18:12
почему полюбому?
Диагностика и ремонт двигателей и подвески дизельный и бензиновых автомобилей.
PavelIgorevich
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Roman Romanov » 04 сен 2016, 18:22
PavelIgorevich писал(а):почему полюбому?
Сейчас сделал так, в 1 и 4 поставил новые оригинальные форсунки, в 2 и 3 поставил обратно родные, которые после капиталки. Работает нормально, не дымит, но все же ранее мотор работал ровней.
Объясните тогда в чем проблема?
Добавлено через 53 секунды:
Dmitriy100Ptz писал(а):ну прописывать полюбому надо, делов же на 5 минут..
Как прописывать? Толковой информации нигде нет?
Roman Romanov
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 04 сен 2016, 18:25
Roman Romanov писал(а):Объясните тогда в чем проблема?
Имхо,-в кривой установке форс.
Шайбы новые ставили?Посадочные места чистили?С каким моментом затягивали?
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение PavelIgorevich » 04 сен 2016, 18:28
как прописать ?
подключаешь сканер и через него прописываешь .
Там действительно все быстро и просто. Но это не обязательно...
Вопрос по форсункам другой . При ремонте форсунки меняется и распылитель и клапан на новые и потом ставиться на стенд . Стенд выдает распечатку, на которой видно как минимум 4 параметра работы форсунки. Говорить за ту фирму не буду , но можно прогнать по другому тест плану и стенд будет показывать все отлично, а машина ехать толком не будет..
PavelIgorevich
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Roman Romanov » 04 сен 2016, 18:29
Для кривой установки должны быть совсем кривые руки...
Шайбы, резиночки, все новое, посадочное очищено, все как положено. Затяжка естественно на личные восприятия.
Roman Romanov
Re: Ремонт форсунок
Сообщение PavelIgorevich » 04 сен 2016, 18:29
Можно поставить как угодно , но работать мотор должен нормально.. Здесь беда в работе самой форсунке...
PavelIgorevich
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 04 сен 2016, 18:35
Roman Romanov
PavelIgorevich
Коллеги.Обращаю ваше внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой
:arrow: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... =62&t=6763
Пока-устное замечание.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение PavelIgorevich » 04 сен 2016, 18:38
сорри!
PavelIgorevich
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Roman Romanov » 04 сен 2016, 18:48
А где берут номера или значения для прописывания форсунок?
Roman Romanov
Re: Ремонт форсунок
Сообщение PavelIgorevich » 04 сен 2016, 18:49
на форсунках)))
PavelIgorevich
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 04 сен 2016, 18:49
Roman Romanov писал(а):Затяжка естественно на личные восприятия.
Значит динамометрический ключ игнорировали при затяжке болтов?Тогда в этом и может быть причина вот этой проблемы
Roman Romanov писал(а):начались проблемы, то белый, то синеватый дым, сильно завоняло соляркой. Двигатель стал работать не ровно
Есть профильные темы,где всё четко прописано:как чистить и с каким моментом затягивать
:arrow: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 4462&hilit
:arrow: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 0029&hilit
