После замены двигателя медленно набирает скорость
Re: После замены двигателя медленно набирает скорость
Сообщение Мишаня 003 » 25 авг 2016, 17:28
Понятно, буду вырезать нержавейку...
Мишаня 003
Сообщение мухтар » 27 авг 2016, 00:30
avst писал(а):Нету дроссельной заслонки не дизеле. Это мягкая глушилка.
Вот что нашел по поводу "мягкой глушилки"
Вот только в дизеле дроссельная заслонка выполняет другую функцию. Когда режим движения автомобиля не требует большой мощности двигателя, дроссельная заслонка перекрывает приток свежего воздуха, а одновременно с этим открывается клапан рециркуляции отработанных газов и свежий воздух смешивается с отработанными газами. В действительности такой процесс ухудшает процесс горения и понижает температуру в камере сгорания. Как следствие – в отработанных газах уменьшается уровень окиси азота. С практической точки зрения дроссельная заслонка, рециркуляция отработанных газов и расходомер воздуха нужны дизельному двигателю исключительно для выполнения строгих норм по уровню отработанных газов в соответствии с законодательными предписаниями в Европе.
Добавлено через 15 минут 1 секунду:
Исходя из этого , при глушений егр можно и заслонку удалит ?
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 27 авг 2016, 07:18
Можно и удалить, некоторые так и сделали, правда она помогает двигателю мягче глохнуть, без лишней детонации.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Мишаня 003 » 29 авг 2016, 19:47
Заглушил сегодня егр, эфекту ноль...
Мишаня 003
Сообщение мухтар » 29 авг 2016, 20:57
Мишаня 003
Мы все варианты выложили.
Есть два направления , ДВС и АКПП.
Мы не можем точно определится в каком направлений двигаться.
По всем признакам ,большинство склоняются в сторону АКПП.
Что можем сейчас мы посоветовать ? Ровным счетом ничего.
Почему? Потому что инфы мало.
Мой совет. Найди хорошего диагноста и просканируй ДВС и АКПП.
И тогда , над полученными ошибками поломаем голову.
мухтар
Сообщение Мишаня 003 » 29 авг 2016, 21:01
Чем я и планирую заняться в ближайшее время. Жаль толковых диагностов в наше время тяжело найти.
Мишаня 003
Сообщение мухтар » 29 авг 2016, 21:05
Для начала можно и сканером OBD 2 -
ELM327 USB, ELM327 bluetooth, ELM327 Wi-fi), ELM327 mini
мухтар
Сообщение SEA_11 » 30 авг 2016, 12:10
Мишаня 003 писал(а):Чем я и планирую заняться в ближайшее время. Жаль толковых диагностов в наше время тяжело найти.
Подъезжай, проверю. Номер в личке оставлю.
SEA_11
Доп. информация: Был. В настоящий момент Renault Arkana TCE 4WD
Сообщение Мишаня 003 » 01 сен 2016, 18:48
Сделал диагностику ДВС и АКПП. По ДВС все нормально, а по АКПП вот что выдало 1. PO748; 2. A(LR SOL); 3. P0753, все ошибки по электрике.
Мишаня 003
Сообщение мухтар » 01 сен 2016, 19:50
Вот и все ясно.
Р0748 - неисправность электромагнитного клапана управления давлением в основной магистрали.
Р0753 - Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана.
При установки кпп ,либо порвал провод соленоида, либо защемил.
Вот и копай провода соленоидов.
Добавлено через 13 минут 37 секунд:
Ошибку Р0748 - не берем во внимание.
Т.к. у нас есть ошибка Р0753 и автоматом Р0748.
мухтар
Сообщение Мишаня 003 » 01 сен 2016, 20:12
Короче надо смотреть жгут на АКПП???
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
И где конкретно стоит этот клапан на коробке, там несколько фишек, от какой начинать щупать???
Мишаня 003
Сообщение мухтар » 01 сен 2016, 23:32
Если на коробке разъем как на нижнем рисунке , проверь контакт 7.
Сопротивление соленоида, между контактом 7 и массой 3-9 Ом.
Если в норме прозвони провод между разъемом на АКПП и разъемом блока управ. АКПП.
Добавлено через 51 минуту 17 секунд:
А если разъем такой как на верхнем рисунке , то проверь все клапана на сопротивление.
И провода на обрыв или замыкание на корпус.
Последний раз редактировалось мухтар 02 сен 2016, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
мухтар
Сообщение Мишаня 003 » 02 сен 2016, 17:10
Всё сделал!!! Дело было совсем в элементарном, слетела фишка с датчика на саленоиды, сломалась защелка. Машина летит! Всем спасибо!
Мишаня 003
Сообщение мухтар » 02 сен 2016, 17:28
Мишаня 003 писал(а): с датчика на саленоиды,
С какого датчика на соленоиды ?
Может имел виду , с разъема на соленоиды.
мухтар
Сообщение Мишаня 003 » 02 сен 2016, 21:22
Да разъем, за кожухом был, его и не видно было пока кожух не снял.
Мишаня 003
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
