ПыСы: Проставки 2 см на предыдущей машине Зафире Б были очень в тему - был сильно удивлен. Казалось бы, какие то 2 см....
Spandem писал(а):Но вот чего не пойму, так зачем зад выше поднимать?
dimdimich писал(а):на перед больше 20 мм лучше не ставить,аморт на отбой пробивать будет
- да изучал уже, там черт ногу сломит... Впрочем посмотрел - действительно, на зад нужно чуть поболе. Ну и как, 30 мм не пробивает? А то нашел алюминиевые с выбором переда 20,25 и 30 мм. Так что теперь дело за за малым... В общем склоняюсь к 20 мм (может и 25) перед и 30 зад (40 думаю многовато). Спасибо.NRJ писал(а):Отцу ставил год назад проставки спереди 30мм, сзади 40мм. Получилось классно. Задний амортизатор взял от соренто классик дорестайл (но он без определенных переделок не ставится).
Изучайте соответствующую тему на форуме
Spandem писал(а):Ну и как
- куплены железные или пластиковые? И, если не трудно, поделитесь ссылочкой. Я на сайте автопроставки смотрел. И не совсем понял необходимость замены задних пружин - они у меня в норме.NRJ писал(а):вчера куплены проставки 30 и 40мм
