top.mail.ru
Антифриз: сколько лить, какой, с чем мешать и прочие вопросы
Сообщение Gubkin » 12 окт 2006, 09:26
Информация по теме под спойлером.
1. Начнём с изучения мануала
Как видим требуется антифриз БЕЗ содержания СИЛИКАТОВ.
Как аналог приводится GlycoShell longlife
2. Выясним какие допуски у этого антифриза и сопоставим с классом. Хорошая статья на эту тему тут http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
Антифриз карбоксилатный!
Не гибридный, не Lobrid
3. Ещё раз обращаемся к основному немецкому гиганту, который делает пакеты для половины антифризов )) К BASF
http://www.basf.ru/ecp2/RussianFederati ... n/Products
Не содержит силиктов как раз BASF Glysantin G30
4. Теперь имеем точное представление, что нам нужны только:
Карбоксилатные
[spoiler]Havoline XLC — допуски Ford, MB, VW, GM, MAN и еще 45 компаний,
Ford SUPER PLUS Premium — допуск Ford,
CoolStream Premium — выпускается в России, допуски Ford, MB, MAN, Deutz, АВТОВАЗ и еще 5 компаний,
TATNEFT Антифриз Extra — выпускается в России,
Лукойл Антифриз Ультра — выпускается в России, допуск MAN,
G-Energy Antifreeze SNF — выпускается в России, допуски MAN, MB,
Антифриз профессионал детали машин ГАЗ — выпускается в России, допуск ГАЗ,
Motorcraft Specialty Orange Engine Coolant — допуск Ford,
GM Longlife (General Motors по спецификации 6277 М) — допуск GM,
Volvo Coolant VCS — допуск Volvo,
GlasElf Auto Supra — допуски Renault, MB, MAN, Liebherr, Deutz, и другие,
Motul Inugel Optimal Ultra — допуск MB,
ACDelco DexCool Longlife — допуск GM,
Caltex Extended Life Coolant — допуски MB, MAN, Deutz,
Chevron Delo ELC — допуски MAN, Deutz,
Texaco XLC DexCool — допуск MAN,
Polar Premium Longlife Antifreeze — допуск MAN,
Neste Superjäähdytinneste XLC — допуски MB, MAN,
Glysantin G 30 — допуски MB, VW, MAN, MTU, Porsche,
Mobil Delvac Extended Life Coolant — допуски MB, MAN,
Motorex G 30 — допуск MAN,
Zerex G 30- допуск MB,
EVOX Premium G 30 — допуски MB, MAN,
AWM G12 — выпускается в России,
ADDINOL Antifreeze Extra — допуск MAN,
Aral Antifreeze Silikatfrei- допуски MB, MAN,
BP ProCool — допуск MAN,
Castrol Antifreeze SF — допуски MB, MAN, VW,
Freecor NRC — допуск Renault,
CoolStream NRC — выпускается в России, допуск Renault,
Gulf Maximum- допуски MB, MAN,
GlycoShell Long Life,
Frostox SF-D12 Plus — допуск MAN,
Fuchs MAINTAIN FRICOFIN G 12 PLUS — допуски MB, MAN,
Prestone All Makes All Models,
RAVENOL OTC — допуск MAN,
SINTEC S12+ — выпускается в России, допуск MAN,
CoolStream Standard — выпускается в России, допуски АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и еще 4 компаний,
TATNEFT Антифриз Standard — выпускается в России,
Лукойл Антифриз — выпускается в России,
G-Energy Antifreeze — выпускается в России,
КАМАЗ Стандарт — выпускается в России, допуск КАМАЗ,
Антифриз оригинал детали машин ГАЗ — выпускается в России, допуск ГАЗ,
CoolStream Optima — выпускается в России,
5. Методы замены антифриза
Разные автомобильные компании практикуют свои индивидуальные способы промывки системы охлаждения двигателей. Особенно серьезно и требовательно к вопросам промывки относятся производители грузовиков. Приведем примеры.
В сервисных службах компании MAN, промывка производится в два этапа. Сначала в опорожненную систему охлаждения заливают 60% водный раствор концентрата нового антифриза и запускают двигатель на 15–20 минут. Затем жидкость сливают, и систему еще раз промывают аналогичным способом, но только 10% водным раствором концентрата. После такой промывки в двигатель заливают новую охлаждающую жидкость — 50% водный раствор концентрата антифриза. Обратите внимание, что первая промывочная жидкость представляла собой более концентрированный антифриз, чем тот, который залили в конце.
Компания Caterpillar (руководство по эксплуатации SEBU6385) требует обязательной промывки при замене антифриза, особенно при смене обычного антифриза на фирменный антифриз Cat ELC. Первоначально систему промывают водой, затем специальным очистителем Caterpillar Standard Cooling System Cleaner и снова водой. При наличии сильных загрязнений требуется отсоединить патрубки и прочистить их отдельно. После этого должна производиться многократная промывка водой с запуском двигателя и прогревом до 50–60°С. Промывка считается завершенной, когда сливаемая вода станет абсолютно чистой.
Компания Cummins (сервисный бюллетень 3666132–05) рекомендует производить промывку и замену охлаждающей жидкости при возникновении в системе охлаждения загрязнений вида: силикатный гель, масло, смазка или топливо, накипь, ржавчина, припойный шлак.
Перед сливом старой жидкости двигатель запускают на 30 минут, чтобы открылся термостат, и жидкость циркулировала через радиатор, отопитель кабины и вспомогательные теплообменники. Жидкость рекомендуют сливать как можно быстрее, чтобы загрязнения не успели осесть. Систему охлаждения промывают специально подобранным чистящим средством при работе двигателя на холостых оборотах в течение 30 минут и температуре жидкости 85°С. Далее систему заполняют водой и промывают на холостых оборотах в течение 15 минут. Если в слитой воде обнаружатся остатки масла, то повторяют промывку чистящим средством, а затем водой. При этом рекомендуется снять и отдельно прочистить патрубки.
ЗЫ. А то некоторые смотрю покупают Mobil Antifreeze Extra (который гибридный на базе BASF G48 с силикатами. Что есть не айс)
Re: Антифриз: сколько лить, какой, с чем мешать и прочие воп
Сообщение Ramb » 03 фев 2016, 09:41
Андрей59
слушай а может ты его напугал??? и он поменял цвет!!!
за фотой его просто интересно ))))
а может это как эмемдемс ))))
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Re: Антифриз: сколько лить, какой, с чем мешать и прочие вопросы
я покупал красный... блин и мне так не повезло как тебе :not_i: ... я тоже такой хочу антифриз
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение runner_Perm » 03 фев 2016, 10:40
Андрей59 писал(а):я купил ЗЕЛЁНЫЙ антифриз G11 от Лукойла, производитель тот же, в этой канистре цвет антифриза оказался СИНИЙ
Три года назад тоже купил зеленый. И он так же оказался синим.
Производителя не знаю, не посмотрел.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Dimonich » 03 фев 2016, 12:35
у меня Mobil залит в магазе его называют сразу сине-зеленый
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение Андрей59 » 06 фев 2016, 21:46
YAN писал(а):Страшно подумать,что за жиже в канистрах с маслом. Таким вот образом покрывается доверие к производителю и бренду в целом.
Апокалипсис отменяется, к лукойлу и синтеку претензий нет, проблема цветовосприятия оказалась на моей стороне. Вы спросите, как тут можно ошибиться? Оказывается можно, в общем принёс канистры домой фотографировать, стал разливать по банкам и охренел, зелёный и жёлтый, взял банки и понёс в гараж, там они стали соответственно синей и зелёной, %) оказалось это энергосберегающая лампа переноски даёт такой эффект, поэтому я, хозяин машины и сосед при разливе зелёного определили его синим, а когда я заливал жёлтый в рено, то увидели его зелёным, тут, кстати, надо отметить, что реношный антифриз значительно бледнее и при том же освещении выглядит жёлтым, ещё и поэтому у меня не закрались сомнения, приношу свои извинения всем, кого моя информация ввела в заблуждения :oops:
Добавлено через 7 минут:
Андрей59
Сообщение TRD777 » 19 фев 2016, 10:03
У меня сейчас фриз на минимуме, по цвету вроде синий..... Какой антифриз можно до лить???
Подскажите, очень нужно.
TRD777
Сообщение Gubkin » 19 фев 2016, 11:10
TRD777 писал(а):Какой антифриз можно до лить???
вся ветка об этом как бээээ
Сообщение TRD777 » 10 мар 2016, 12:18
Андрей59 писал(а):казалось это энергосберегающая лампа переноски даёт такой эффект, поэтому я, хозяин машины и сосед при разливе зелёного определили его синим, а когда я заливал жёлтый в рено, то увидели его зелёным, тут, кстати, надо отметить, что реношный антифриз значительно бледнее и при том же освещении выглядит жёлтым,
Я у себя в бачке смотрел АнтиФриз и он показался мне синим цветом да и в бачке видно было что что то темное! А в итоге я снял турбину и со шланга охлаждения турбины полился антифриз ЖЕЛТОГО цвета! Как так то :?: в бачке был темный по виду синий а на деле вытекал ЖЕЛТЫЙ!
Я правильно понимаю что нужно заливать значит именно ЖЕЛТЫЙ АнтиФриз? :oops:
Подскажите пожалуйста :!:
TRD777
Сообщение Gubkin » 10 мар 2016, 12:40
неправильно
цвет никак не связан с составом
одно и тоже... по 100 раз уже
Сообщение TRD777 » 10 мар 2016, 13:36
Gubkin писал(а):цвет никак не связан с составом
Так какой Антифриз доливать??? :oops: Подскажи пожалуйста, намучался уже.не понимаю какой нужно то?
TRD777
Сообщение Gubkin » 10 мар 2016, 13:40
c допуском G12+
карбоксилатный
Сообщение TRD777 » 16 мар 2016, 11:30
Gubkin писал(а):c допуском G12+
карбоксилатный
Нашел только красного цвета у нас в городе, они в основном красным все идут.
Цвет значит не имеет значения? Только состав важен?
Могу в жёлтый долить этот красный?))))
TRD777
Сообщение funny » 20 июл 2016, 21:25
Gubkin писал(а):в идеале нам бы на Basf Glysantin G30
3 штуки + 5,5 литра воды ))
Заказал такой, жду. Саня, спасибо за помощь по антифризу.
funny
Сообщение федька » 02 сен 2016, 10:31
приветствую. скажите имеется антифриз CAT DEAK ASTM D6210 ,в бочке, написано что для дизелей. можно ли его использовать в бензиновых двигателях , и как разбавлять , ведь там концентрат ???
федька
Сообщение funny » 02 сен 2016, 12:35
Федор, там должна быть таблица для разбавления, смотрите на бочке, или исходя из маркировки концентрата.
funny
Сообщение Gubkin » 02 сен 2016, 19:43
федька
концентрат сказали...
Вернуться в ГСМ
