Прогнил поддон АКПП ,менять или варить
Сообщение Владислав » 18 июн 2013, 15:12
В офиц.сервисе Киа-Шереметьево при осмотре авто мне сказали что надо обязательно поменять поддон акпп т.к он прогнил??? Чисто визуально масляные пятна есть.Но ведь я понимаю что поддон сделан из алюминия!Цена замены вместе с работой 9500р.В экзисе я заказал за 5000р. и заехал в сервис Ралли-сервис в Тушино.Работа по замене 1200р. но они не будут братся за работу потому что может быть геморой и авто не поедит.Что посоветуете?
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Re: Замена поддона АКПП ???
Сообщение Nikolay0812 » 18 июн 2013, 18:50
Владислав
Сам поменяй.Там дел на полчаса.Купи жижи свежей,литров 5-ть,заодно и обновление сделаешь.Процедура неоднократно описана в теме
Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Владислав » 18 июн 2013, 20:42
Я читал но причину по которой сервисмены отказываются менять не нашел!Поэтому и струхнул :)
Влад
Владислав
Сообщение Nikolay0812 » 18 июн 2013, 20:49
Владислав
ИМХО,возможных причин две:или нечестность сервисменов(цену набивают),или крайне низкая квалификация.
Сообщение netoka » 19 июн 2013, 08:06
Владислав писал(а):Но ведь я понимаю что поддон сделан из алюминия
Поддон стальной, снизу ржавеет (с внешней стороны :D ).
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Владислав » 23 июн 2013, 13:52
заказал за 5000р в экзисте.
Влад
Владислав
Сообщение Sorik2006 » 28 фев 2016, 13:39
Приветствую всех. Расскажу про свою печальку. 18.02. с утра обнаружил под передней частью своего авто,маслянное пятно красноватого цвета. Сначала подумал что это жидкость с гура(да и по тактильным ощущениям,было очень на это похоже),так как подняв капот ,увидел что уровень в бачке стал ближе к минимуму. Приехав на работу, проверил на всякий случай ,уровень жидкостей в акпп и в гуре,всё было в норме. Поставил машину в паркинг, ушёл на сутки. На следующее утро ,опять обнаружил небольшое маслянное пятно под машиной. Посмотрел на количество жидкости в гуре,всё как и было. Позвонил знакомым в сервис, сказали приезжай , будем искать причину. Из моего рассказа по телефону им показалось, что дело в рулевой рейке. Подняв машину на подъёмнике и сняв защиту, мы увидели ,прогнивший паддон акпп. Мягко говоря ,мы удивились этому :shock: Изображение,Изображение,на поддоне следы герметика(перед фотографированием я его снял)это мы пытались немного заделать течь. В итоге в "Автодоке " было заказаны следующие позиции-паддон масляный акпп 452804c000(6539руб),масло GT-OIL 8809059407912 две канистры(4358руб)и 8809059407905 четыре канистры(2068руб),герметик VIKTOR REINZ 70341410 одна штука(388руб), на рынке для защиты нового паддона, купил вот такое средствоИзображениедорогое зараза(700руб). За работу ,по полной замене масла ,паддона и снятии постановки защиты ,отдал 4900руб.Причиной уменьшения жидкости в гуре, оказался самозажимной хомут(расположен в низу у рулевой рейки,слева). Сейчас пробег 143500км. Предыдущую замену делал на 90000км,заливал вот это маслоИзображениено сейчас цена на него :o . В общем как сказала моя жена"хороший подарок на 23 Февраля ,ты сделал машине :D " p.s честно говоря я в шоке,что так быстро сгнил паддон.
Sorik2006
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Mitsubishi Outlander 2,4
Был Kia Sorento 2006(170л/с)
Сообщение Яан » 11 май 2016, 22:00
Ну вот и у меня поддончик того, на глухо при чем( Завтра менять...
Не нужно проверять его металлической щеткой, а то он начинает аж пузыриться мест из 7ми эдак(
В коробку зик атф 2, за одно и раздатку полечим - зик атф 3.
И того:
Масла - 6000р.
Фильтр акпп - 2300р.
Прокладка поддона заменена на серый термостойкий герметик - 400р.
Сам поддон - печаль печальная по Москве, где есть в наличии, цена доходит до 14000р. (И это мля за кусок галимого железа). Нашел в Люберцах за 6500, завтра еду покупать.
Цена работы - не ясно, но думаю не более 2тр.
Ну и радуемся примерной цифре в 15-16 тыров, только за материалы, без учета работ.
На разборах поддон можете да же не искать. Обзвонил порядка 12 разборов. Где могут продать, цена лудит за поддон совместно с не рабочей коробкой от 10-15тыров и выше. Отдельно варианта не нашел.
Кто не менял еще, имейте бабосике в загашнике)
Яан
Доп. информация: Бодик - 6см.
Лифт подвески - 10 см.
Колесье - cooper stt 285/75/16.
Диски кик - (-19)
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2016, 22:34
Яан писал(а):В коробку зик атф 2
Да уж :shock:
Может прежде шапку вот этой темы глянуть? :arrow: Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Яан » 11 май 2016, 22:44
Nikolay0812 писал(а):Да уж
На не обновленном сайте зика писалось, что атф 2. Я записывал. На обновленном нет информации, после ребрендинга, какое лить. Я по старой и закупал. По старому всплывала 6ка и мульти, помимо 2ки.
Яан
Диски кик - (-19)
Сообщение trumen.rus » 31 май 2016, 00:29
Та-же самая печаль, прогнил поддон , заказал за 2500 , правда пешеходом стал на неделю...
trumen.rus
Сообщение Andrei12345678 » 21 авг 2016, 09:17
У меня тоже сгнил е моё ,машина 2008 года,как так.....Заказал за 7тыс и прокладка 1200.Сегодня сам сниму и схожу к сварщикам может заварить этот кусок?
Andrei12345678
Сообщение Nikolay0812 » 01 сен 2016, 15:33
На днях,делая замену жижи в акп,снимал поддон.Обратил внимание,что как минимум в трёх местах снаружи,имеются серьёзные очаги коррозии.
Пока не сквозная(т.к. внутри поддона краска в идеале),но рано или поздно ржа поддон проест :( .
Очищать и пытаться грунтом тормознуть процесс коррозии не стал.Металл тонковат,не поможет.
Буду потихоньку подыскивать новый поддон.Надеюсь старый доживёт до следующего ТО коробки.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд:
Одно не понятно-почему???До защиты см 10,не меньше.Вода туда практически не попадает,снег-то же.
Предположу,что из за конденсата(масло то в коробасе,говорят,может разогреваться до 150гр).
Сообщение Барс » 01 сен 2016, 17:08
Месяца два назад тоже обнаружил пятно под машиной. Выяснилось, что прогнил в одном месте этот поддон. Поменял.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Accent-58 » 02 сен 2016, 06:55
ну с такой ценой поддон и обварить можно. У меня тоже корозия есть, пока антигравием запшикал. Никак на сварку не накоплю, потом заварю. Это будет еще одним поводом к покупке сварки (40 тыс).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
