Проблема с двигателем (3.3 V6) в 2 тыс. км от дома
Re: Проблема с двигателем (3.3 V6) в 2 тыс. км от дома
Сообщение 50RENT0 » 30 авг 2016, 10:32
Biz писал(а):А каким образом получилось доехать? :shock:
Своим ходом. Доехали вполне нормально, если не считать пробки в Туапсе (объехали по боковым проездам) и затора на МКАД (пришлось простоять около часа). Расход масла - около 700 граммов на тысячу километров.
Появилась тут мыслишка одна. А не имеет ли смысл попробовать раскоксовку сделать?
Дело в том, что крайний раз я не менял масло 20 000 км (так получилось). Когда сливали практически гудрон тек. Кроме того, мой паттерн езды крайние несколько лет - по городу, с оборотами не более 2 тыс. Т.е. я ВООБЩЕ не раскручиваю движок. Никогда.
И вот думаю я; а не могли кольца закоксоваться?
Что думаете? Есть надежда, что поможет?
50RENT0
Сообщение Accent-58 » 30 авг 2016, 10:49
лучше сначала замерить компрессию, потом думать или сразу начинать с протирки окон и колес.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Сибирский Волк » 30 авг 2016, 11:51
50RENT0 писал(а):Мы дома.Вчера ездил в проверенный сервис. Вердикт: умерла поршневая.Что делать то теперь?
Самое главное, что доехал.
Значит, что может не все так и страшно.
Однозначно, надо разбирать и дефектовать.
Может не все так и страшно.
И обязательно отписывайся в этой теме!
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение KoRoman » 30 авг 2016, 13:59
50RENT0 писал(а):Дело в том, что крайний раз я не менял масло 20 000 км (так получилось).
А до этого крайнего раза какие межсервисные пробеги были?? И вообще какой пробег у авто? Сколько именно сам на машине ездишь??
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение AlekseyV » 30 авг 2016, 15:41
все сообщения не читал, может и писали. Вентиляцию картера смотрели? может какой клапан есть который так скажем открывает закрывает её? просто с подобным сталкивался на многих других авто, и из за этого летит масло во впуск
Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери.Аморты Boge. Чип тюнинг от АДАКТа
AlekseyV
Сообщение Accent-58 » 30 авг 2016, 15:45
клапан есть на правой башке
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlekseyV » 30 авг 2016, 15:55
что то не верится в проблему с поршневой, вдруг начался расход масла, при том что резко, а потом на протяжении нескольких тысяч км ни каких ухудшений? тут по идее должно прогрессировать ухудшение
AlekseyV
Сообщение Accent-58 » 30 авг 2016, 16:18
поршней то 6, одним больше, одним меньше......
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Сибирский Волк » 30 авг 2016, 17:37
Accent-58 писал(а):поршней то 6, одним больше, одним меньше......
Ну тогда удалить один совсем - только и делов;-)) Машинка такой потери и не заметит;-)))
Тоже кажется странно - с рухнувшей поршневой навряд ли бы ровно обратно 2 тысячи мотанул.
Сдается, что все немного проще.
Масло во впускных - так оно в 99% наших движков есть.
Сибирский Волк
Сообщение 50RENT0 » 30 авг 2016, 17:45
KoRoman писал(а):какие межсервисные пробеги были?? И вообще какой пробег у авто? Сколько именно сам на машине ездишь??
Машина моя с самого начала. Покупал в 2007 году. На данный момент, пробег 170 тыс. Первые 100 тыс. обслуживалась у официального дилера по сервис-книжке. Затем каждые 15 тыс. замена масла и фильтров. По серьезному ничего не ломалось. Один раз менял правый верхний рычаг и два раза кронштейны стабилизатора. Тормозные колодки менял один раз, при пробеге 100 тыс. км. Сейчас, на 170 тыс, износ второго комплекта колодок примерно 50%. Масло Mobil 1 0W40.
50RENT0
Сообщение Diesel'ok » 30 авг 2016, 17:50
50RENT0
Меряй компрессию, все остальное от лукавого :P
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение 50RENT0 » 30 авг 2016, 17:53
AlekseyV писал(а):вдруг начался расход масла, при том что резко, а потом на протяжении нескольких тысяч км ни каких ухудшений?
Ухудшения, действительно, нет.
Более того, проблема, возможно существует уже не один год - просто в моих условиях эксплуатации я ее не замечал. Крайние несколько лет не было ни одной поездки на дальние расстояния. А по городу я перемещаюсь крайне неторопливо и обороты никогда не поднимаются выше 2 тыс. Я вот сегодня ездил по городу и машина едет точно так же, как и до поездки в Сочи, т.е. вполне нормально. Хочу последить за маслом, но почти уверен, что особого расхода в таких условиях не будет. А на трассе и на серпантине машина реально умирала! И масло жрала 700 граммов на сотню!
Сибирский Волк писал(а):Масло во впускных - так оно в 99% наших движков есть.
У меня, кроме масла во впускном коллекторе, еще дым и масло рекой из выхлопной трубы (если газануть резко).
AlekseyV писал(а):Вентиляцию картера смотрели? может какой клапан есть который так скажем открывает закрывает её? просто с подобным сталкивался на многих других авто, и из за этого летит масло во впуск
Была у меня такая версия. У тестя на Опель Астра была проблема с вентиляцией картера и симптомы были точно, как у меня; масло в коллекторе и дым из выхлопной. Однако, по словам сервисменов (нескольких разных), на Соренто совсем другой двигатель, вентиляция на нем несколько иначе устроена и причиной быть не может.
Dieselok писал(а):Меряй компрессию
Это первое, что сделаю.
Но что увидеть то я там могу? Уверен, что цифры будут грустные, но какие действия то дальше? Предположим, увижу низкие цифры в нескольких цилиндрах. Пробовать делать раскоксовку или не имеет смысла? Ведь замер компрессии не укажет на конкретную проблему, только на проблему в целом в поршневой. Т.е. мой вопрос такой; меряю компрессию, вижу грустные цифры - какие дальнейшие действия?
Чтобы было понятно; вкладывать серьезные деньги в эту машину я не хочу (ей красная цена 500 тыс. и вкладывать в нее еще 150 - 200 тыс. считаю нецелесообразным). Если проблема потребует ремонта двигателя, я лучше продам машину как есть. Если же есть шанс отделаться раскоксовкой, то ее я бы, конечно, сделал.
50RENT0
Сообщение ALEKS86 » 30 авг 2016, 18:52
Похожая картина и у меня бывала, в смысле увеличенного расхода масла в ежегодных летних поездках к морям после продолжительной эксплуатации в условиях города. Заметил впервые года три назад при пробеге около ста тысяч, вырвавшись на свободу после города, расход первую тысячу км. на воле составлял грамм 500-700, затем на следующей тысяче км меньше и по приезду на моря все приходило в норму, при этом не дымил, не бросало масло и вообще ничем не отличалась езда от езды с нормальным расходом, впечатление что за зиму кольца подзалегли и дав двигателю пробздеться по трассе все приходило в норму. Сейчас пробег тоже под 170 тыс., расход в городе в норме, но знаю если выехать на дальняк, первые два-три дня поездки масло будет усиленно жрать, потом все устаканится.
ALEKS86
Сообщение Сибирский Волк » 30 авг 2016, 20:51
ALEKS86 писал(а): Сейчас пробег тоже под 170 тыс., но если выехать на дальняк, первые два-три дня поездки масло будет силенно жрать, потом все устаканится.
Ну х.з.... я и езжу по городу вроде не очень много. А когда выезжаю на дальняк ( в прошлом и в этом году в Крым катал ) - расход масла НОЛЬ...
Пробег моего коня - 143 тыс.
Сибирский Волк
Сообщение Igor_Ryazan » 30 авг 2016, 21:27
Сделайте раскоксовку. Стоит копейки. Масло может сильно подьедать из за маслосьемных колпачков.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
