Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Re: Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Сообщение Башир » 29 авг 2016, 22:26
Скорей всего влияют недоделки, из всех штатных маслоотбойников можно сделать вывод, что нужен слив, чтоб накапливающееся масло выбрасываемое в маслоотбойник сливалось, ведь лишние газы тоже они же возвращают и капли масла тоже с ним же уходят вниз и не попадают в воздуховод
Добавлено через 4 минуты 7 секунд:
Napster_X писал(а):На слив поставил силиконовый шланг с заглушкой для контроля количества отделенного масла
вот если бы этот вывод не глушить пробкой а ввести как нибудь в обратку, эффект был бы однозначно мне кажется, надо придумать такое, вот на машинах у кого штатный маслоотражатель стоит у них должно без проблем получиться
Башир
Сообщение anton_gl » 30 авг 2016, 02:20
Какую обратку? Если приспосабливал емкость, то наверняка видел какая жижа там скапливается, а ты ее хочешь обратно в картер. У меня без заглушенного ЕГР и трубы масло чернело уже через 500 км. А теперь через 2÷3 тысячи. И то не до асфальтового цвета. Последний мой отбойник, был один из лудших, возможно о бы отсекал процетов 99, на для этого его нужно было удлиннить и увеличить в диаметре. Но тогда его уже воткнуть некуда.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Башир » 30 авг 2016, 20:09
так в двигателе маслает не такая же жижа? ты думаешь сапун всю жижу выгоняет? такая же взвесь и по двиглу идет, и сам движок все это и создает. на всех штатных почему вход обратно в движок? а из чего последний отбойник был сделан, заинтересовал, опишешь конструкцию?
Добавлено через 11 минут 49 секунд:
Все, нашел, anton_gl, понял, и вот как освобожусь чтоб мыслями припасть к этой системе придумаю как сделать чтобсливное отверстие не было плотно заглушенным и чтоб выбросы собирались и выход нижний этот свободный был, мысля коекакая есть
Башир
Сообщение garikk » 30 авг 2016, 23:03
[quote="anton_gl"][/quote]
а можно ссылку на твой вариант маслоотбойника??
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение Nais » 12 янв 2017, 12:38
А что бы ту самую мочалку всунуть нужно стенки ломать. В бочке ?
Nais
Сообщение ryslik271 » 21 фев 2017, 19:12
я взял масляный отстойник от ПАЗа прикрутил к кронштейну расширительного бачка внутрь мочалку. и все, просто и эфективно. сливаю из него когда меняю масло в моторе.
ryslik271
Сообщение Башир » 21 фев 2017, 20:54
в каком месте он стоит? ПАЗ, это автобус? фотку скинешь?
Башир
Сообщение Александр09332 » 31 авг 2017, 17:30
Всем привет!!! Поставил масло отбойник как писали выше тормозной бачок от Нивы Шевроле. Проехал 200км всё ок. Потом заметил что входящий патрубок слетел хомут затянул сильнее еду по городу а сзади дымовая завеса. При нагрузке белый едкий дым с выхлопной. Вернулся к заводским установкам и всё прошло. У кого были такие проблемы
Александр09332
Доп. информация: Ижевская сборка
Сообщение after » 01 сен 2017, 07:27
Александр09332 писал(а):...сзади дымовая завеса. При нагрузке белый едкий дым с выхлопной...
Когда у меня такое проявилось я менял турбину. На двигателе стоит штатный маслоотделитель.
after
Сообщение Александр09332 » 01 сен 2017, 17:24
Да стоит. Но воздушный патрубок всё равно весь в масле
Александр09332
Сообщение VAD » 01 сен 2017, 19:42
кто установил приблуду маслоуловитель очень хочется узнать много масла собирает ? а то у меня без приблуды за 15 тыс от замена до замены уровень масла не меняется ( пробег 290 тыс)
VAD
Сообщение Башир » 01 сен 2017, 22:04
15 тысяч до замены масла? сурово. мотор с капиталки чтоли? да там за 9000 примерно пол шприца не набирается 10 кубового
Башир
Сообщение VAD » 02 сен 2017, 00:08
в смысле с капиталки, работает главное не мешать ему , 8 литров масла менять каждые 5 тыс? зачем мне вечная игла (с) ?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
ну с таким количеством пойманого масла думаю и морочиться не стоит
VAD
Сообщение Башир » 02 сен 2017, 08:42
да я к тому что с таким пробегом неужели масло не сильно грязное бывает? да изза масла морочиться не стоит Вадим, сама неприятность в том что это масло заносится в впускной коллектор, потом уже на клапана и там сгорая оседает на клапанах, вот чтобы избежать всей этой напасти и устанавливают маслоотбойник, а если масло вдруг некачественное попадет то оно больше набирается и турбина гонит в интеркулер и дальше по впускному тракту.
Добавлено через 59 секунд:
и от стиля езды зависит,при постоянных нагрузках больше выделяется этой каши
Башир
Сообщение VAD » 03 сен 2017, 19:38
ну попало масло в цилиндр и че? сгорело улетело я думал там действительно литры ( ну серьезное количество 300-500 грамм) а из за 50 грамм замарачиваться ... больше через кольца сгорит
VAD
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
