"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение almev » 29 авг 2016, 11:41
мухтар писал(а):Вот только не забудь на трубках поставить хомуты на место
Да, спасибо, не забуду :)
Совместил две работы: замену ОЖ и снятие самовара. Когда в первый раз глушил на впускном, без снятия самовара, снимал и чистил впускной, а заодно и рейку доработал, всё до кучи )))
Это всё лирика, что делать с разъёмом ЕГР? Может его нагрузить резистором на 8 Ом?
А еще можно сам ЕГР на место вернуть и втыкнуть туда разъём )))
almev
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мухтар » 29 авг 2016, 12:27
almev писал(а): что делать с разъёмом ЕГР? Может его нагрузить резистором на 8 Ом?
А что? Выдает ошибку ?
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение after » 29 авг 2016, 19:06
Darsen писал(а):а какой у него каталожный номер ?
Я не знаю, увидел магазине на прилавке и просто купил.
after
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мухтар » 29 авг 2016, 19:22
after писал(а):А можно и так
И это хороший вариант.
Вот только такая трубка ,при наших температурах под капотом может одубеть и потрескаться .
И трубка это кажется что не для ОЖ.
мухтар
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение almev » 29 авг 2016, 21:02
мухтар писал(а):А что? Выдает ошибку ?
Комп и до этого выдавал ошибку, там разъём был включен в ЕГР, но ЕГР был заглушен на входе во впускной.
А теперь разъём снят (извлечён). Вот и фантазирую, что не даст ли снятый разъём для компа "супер ошибку" ЕГР? )))
Добавлено через 9 минут 21 секунду:
Кстати, при снятом "самоваре" открывается отличный доступ к пробке для слива ОЖ с блока.
На фото в центре (не в фокусе).
Можно свернуть её (пробку) либо накидным (что я не смог сделать, а насильничать не рискнул) либо сточить головку ключа по максимуму (лучше на токарном, так ровнее и красивее :) )
almev
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение after » 29 авг 2016, 21:23
мухтар писал(а):И трубка это кажется что не для ОЖ.
Комплект патрубков отопителя Нива
after
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мухтар » 29 авг 2016, 21:43
almev писал(а):Комп и до этого выдавал ошибку, там разъём был включен в ЕГР
Видимо раньше выдавал ошибку что клапан не работает (заклинил и не двигается якорь).
А теперь получишь и ошибку обрыва по питанию клапана.
Хомуты еще не поставил на место. :roll:
мухтар
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение almev » 29 авг 2016, 21:54
мухтар писал(а):Хомуты еще не поставил на место.
Это старая КРОПнутая фотка )))
Добавлено через 6 минут 16 секунд:
after писал(а):Комплект патрубков отопителя Нива
ИМХО не совсем удобные по искривлениям.
По мне так, если бы трубка была Г-образная. От двигателя прямо, а за двигателем "криво" )))
almev
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение USACH » 29 авг 2016, 23:31
almev писал(а):Это всё лирика, что делать с разъёмом ЕГР? Может его нагрузить резистором на 8 Ом?
На Гранд Старексах ставят резистор 1кОм 2Вт http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=615&t= ... 0#p1555303 ,ошибки по ЕГР после этого уже не появляются.
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение *FartoBbii* » 29 авг 2016, 23:39
Так чем она Вам мешает(ошибка)? Ведь чек то не горит.. :)
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение after » 30 авг 2016, 07:05
almev писал(а):...ИМХО не совсем удобные по искривлениям.
086 труба вместо самовара
Как тут "Г"-образную поставить?
after
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kost » 30 авг 2016, 20:46
almev писал(а):ИМХО не совсем удобные по искривлениям.
У меня стоит от шнивы, лучше не придумать, подходит идеально вместо самовара. Номер для заказа 35970, брал в авто 49.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение almev » 31 авг 2016, 20:31
after писал(а):Как тут "Г"-образную поставить?
Тут,
никак.
Читаем моё, пусть и криво написанное, сообщение:
almev писал(а):От двигателя прямо, а за двигателем "криво"
IMHO, когда нет клапана (физически) ЕГР, тогда смысла его обходить вокруг тоже нет.
Добавлено через 9 минут 38 секунд:
USACH писал(а): резистор 1кОм 2Вт
Спасибо большое за ссылку. Занимательное чтиво, до часу ночи читал...Читать не перечитать )))
almev
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ShkaletaAV » 06 сен 2016, 12:30
batyapskov писал(а):[05.06] PS-0058068 VAG038 131 925 A Заглушка клапана
А чем она от VAG038 131 925 отличается, на что влияет буква А в номере, и какая из них на дорестайл?
А трубку просто болтом заглушил?
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение volchock » 06 сен 2016, 16:48
А кто сколько проехал уже на заглушенном клапане ЕГР с турбиной VGT? Проблемы были?
Перелопатил кучу страниц и сломал мозг на тему глушить или нет... :o
volchock
Благодарил (а): 11 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
