top.mail.ru
Указатель уровня топлива
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение Niferman » 28 июн 2016, 11:20
Niferman
Сообщение ВЕЛ » 28 июн 2016, 11:23
мощно задвинул... внушаеть...
кмк,больше актуально для владельцев коммерческого транспорта, на предмет
выявления случаев хищения топлива водителями.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение Sedorelli » 28 июн 2016, 19:16
Niferman писал(а):Может уже было, но попробую уточнить. Никто не ставил вместо родного датчика нечто аналогичное:
Дык родной в два раза дешевле стоит... Нахрена такую хрень покупать?! :shock:
Sedorelli
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение Niferman » 29 июн 2016, 11:07
Емкостной Датчик Уровня.... Да еще вроде как и с GPS
Не то что бы вечный, но более долгожительней думаю будет.
Что касается цен - так и подешевле можно найти - правда поплавковый...
http://ru.aliexpress.com/item/Tank-Stainless-Steel-Liquid-Floating-Switch-Water-Level-Sensor/1507584316.html?spm=2114.13010608.cb0001.17.4FCGox&scm=1007.13441.37946.0&pvid=3ee3b0ee-af3b-4e71-892b-0e028ced2b67&tpp=1
З.Ы. Случайно не у нас фотоотчета по замене датчика топлива? Где он находится и как его выковырять?
Вот тут что то похожее, подскажите это оно?
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1449738#p1449738
И еще вопрос, если это оно, то у нас два датчика стоят? Зачем два лючка? И в оба заходят провода?
Niferman
Сообщение Валерон » 29 июн 2016, 13:28
Датчик под задним правым пассажиром.
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение mcwolf » 04 июл 2016, 23:20
Почти умер датчик уровня топлива, тупо прошеркались контакты, цена и сроки поставки у нового заоблачные
Никто не сталкивался с такой проблемой, возможно ли поставить какой-то другой датчик?
Номер - 944603E000
Печаль отлично видна на фото
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение Sedorelli » 05 июл 2016, 05:57
mcwolf писал(а):Никто не сталкивался с такой проблемой, возможно ли поставить какой-то другой датчик?
А какая цена то?! Я вот нашёл на Ебае - $77,25 (~4926,66руб)
Может подойдёт датчик 311503E300 ? у него цена от 3000 за родной и от 950 за аналог...
Sedorelli
Сообщение mcwolf » 05 июл 2016, 15:59
Sedorelli, у него корпус другой, я вот боюсь, что если поставить плату от 311503E300, то щётка может не попасть на контакты
mcwolf
Сообщение deka » 05 июл 2016, 16:43
mcwolf писал(а):Печаль отлично видна на фото
У некоторых получалось подпилить снизу дремелем плату, сместить дорожку с протертостей.
Только надо быть аккуратнее - плата хрупкая . Я зажал в тисках и болгарином пару мм убрал .
Все получилось, только плата пополам треснула :)
И тогда датчик 2тр стоил, я особо не запаривался.
За текущие деньги пропилил бы осторожнее.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение SERGEI44 » 26 авг 2016, 12:50
ansuome писал(а):
GeCube писал(а):PDB572
Судя по тырнету - это аналог 311503E300 и у него нет электроники на плате - просто потенциометр.
Значит он не будет нормально работать?
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Сообщение AlekseyV » 07 сен 2016, 19:48
датчики аналоги ставили? норм работают? просто стоит в 3 раза дешевле
Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери.Аморты Boge. Чип тюнинг от АДАКТа
AlekseyV
Сообщение Dmitriy100Ptz » 07 сен 2016, 23:09
AlekseyV писал(а):датчики аналоги ставили? норм работают? просто стоит в 3 раза дешевле
аналогичный вопрос!!! кто нибудь ставил аналог PDB-572? (660 руб.)
Добавлено через 13 часов 41 минуту 39 секунд:
заказал на екзисте, поставлю отпишусь по аналогу PDB-572
Dmitriy100Ptz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Сейчас: Volkswagen Touareg 2.5 R5 TDI *чОрный*
Был:--Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT, 2005г.--
--Volkswagen Passat B5 1.9 TDI, 1998г.--
Сообщение SERGEI44 » 08 сен 2016, 12:54
Dmitriy100Ptz писал(а):заказал на екзисте, поставлю отпишусь по аналогу PDB-572
По этому коду два провода,а надо четыре.
SERGEI44
Сообщение Dmitriy100Ptz » 08 сен 2016, 21:14
SERGEI44 писал(а):По этому коду два провода,а надо четыре.
ну у меня то 2 :)
Dmitriy100Ptz
Сообщение SERGEI44 » 08 сен 2016, 22:44
ну у меня то 2 :)
Странно. Тогда нет проблем.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
SERGEI44
