Вибрация по кузову на скорости выше 70 и до 130 км/ч
Re: вибрация после130км/ч
Сообщение LEO » 27 апр 2009, 15:06
А диски колесные на машине родные стоят?
LEO
Сообщение ClaudeMonet » 27 апр 2009, 15:11
у меня на трассе появляется вибрация....придираюсь видимо, но все-таки....ничем не ощущется...ни рулем ни на кузове....а вот когда глядишь в зеркало заднего вида, то видно ,как оно СИЛЬНО вибрирует....сокрость где-то в пределах 110-130...
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение alligator » 27 апр 2009, 15:17
Чего гадать съездий на финишную балансировку, если бить не перестанет, тогда копай ходовку :)
alligator
Сообщение alex777 » 27 апр 2009, 15:20
grandlion писал(а):А когда последний раз шприцевались они?
Масло в раздатке давно менял?
не знаю. ездию на машине 4 месяца а до меня не известно.
alex777
Сообщение grandlion » 27 апр 2009, 15:31
А ТО после покупки делал?
Как говорится первое правило, купил БУ машину, поменяй все расходники. :)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Sergik » 27 апр 2009, 16:50
alex777 писал(а):вот только вопрос может просто крестовины не шприцованные, может быть из за этого?
Если подклинивает или уже есть люфт - то может и даже будет! :wink:
Sergik
Сообщение LEO » 27 апр 2009, 19:59
Я тут выше вопрос задал - родные ли диски на машине. Если не родные, то причина может быть в них. Малейшее несовпадение отверстий под болты или диск без супинатора с другим центральным отверствием под ступичный подшипник - и биение обеспечено, хоть забалансируйся :D
LEO
Сообщение alex777 » 27 апр 2009, 20:14
LEO писал(а):Я тут выше вопрос задал - родные ли диски на машине. Если не родные, то причина может быть в них. Малейшее несовпадение отверстий под болты или диск без супинатора с другим центральным отверствием под ступичный подшипник - и биение обеспечено, хоть забалансируйся :D
диски покупал новые: replika ki9
alex777
Сообщение LEO » 27 апр 2009, 20:33
alex777 писал(а):replika ki9
Если честно, мне это ни о чем не говорит. Если диски не штатные, то первое, чтобы я проверил ,так это соответствие центрального отверстия в дисках посадочному диаметру на ступице колеса. Если не соответствует (больше, чем надо), и если нет "супинатора" (то есть пластиковой проставки на диск), то сначала я бы стал причину искать именно там, так как хоть у нас и много болтов на диске, но полностью отцентровать его без супинатора не получится. Отсюда может быть вибрация, биение, и т.п. :)
LEO
Сообщение alex777 » 27 апр 2009, 20:49
LEO писал(а):Если честно, мне это ни о чем не говорит.
диски реплика ki9 это аналог оригинальных и соответственно размер оригиналиный: 7J16ET35 5*137,9(или 139,7) 95,5
alex777
Сообщение Alexxx » 27 апр 2009, 22:35
по своему опыту, правда не на танчике, дело было в грязи на колесных(не литье) дисках, соскребли немало грязи и Ок.
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение LEO » 27 апр 2009, 23:24
alex777 писал(а):реплика ki9 это аналог оригинальных
Ну, если диаметр центрального отверстия совпадает тютелька в тютельку с оригинальными, тогда свой вопрос снимаю. Других предположений без осмотра машины у меня нет.
LEO
Биение руля свыше 120
Сообщение Malakhov » 11 июл 2009, 21:47
Свыше 120 руль начинает бить. Несильно, но неприятно. Достает когда идешь по межгороду. Балансировка в норме включая финишную. Машина относительно свежая (менее 1 года) пробег 19000. На сервисе само собой ничего не находят. Также напрягает сверхинфрмативность руля. Эту болезнь сверх инфрмативности руля как то можно лечить? Или надо наседать на сервисменов? И тут какой то глюк по подвеске-рулевой?
Спасибо!
Malakhov писал(а):Откуда: luckynumber
Нарушение п. 18 "Правил форума". Рекомендую исправить содержимое поля "Откуда", в противном случае будут приняты санкции.
Malakhov
Re: Биение руля свыше 120
Сообщение Юджин » 12 июл 2009, 10:18
1. Круглы ли колёса? :D Смешной вопрос, но тем не менее (грыжи, невидимые на глаз; кривые диски, и т.д., и т.п. Биения на руле мало связаны с балансировкой.)
2. Одинаковы ли диаметры колёс (например, из-за разности давлений в шинах).
В ЗР была очень познавательная статья о причинах биения руля, в кратце всё сводится к тому, что основная причина биения - неодинаковый путь, проходимый левым и правым управляемыми (передними) колёсами из-за разности диаметров, давления, и т.д. Если эта разница не выходит за пределы допустимых значений, руль не бьёт, если больше - возникают биения.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение sobolino » 12 июл 2009, 10:59
У меня было такое биение, когда подклинивал один из передних тормозных цилиндров. Устранил причину и биение прекратилось :!: :D
Добавил через 3 минут
Кстати, так же была вибрация при подклинивании ручника, клинило заднее левое колесо, разработал ручник и вибрация пропала! :)
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
