Вибрация по кузову на скорости выше 70 и до 130 км/ч
Сообщение FRUKT » 28 сен 2006, 15:01
zmeiy писал(а):Масло в коробке не менял, уровень выше нормы на заглушонную холодную,на работающем двигатале уровень норма,масло чистое. выхлоп нормальный газуй не газуй с утра или вечером всёравно,стоя на месте вибрации нет ,машина 2002г.пробег 75000км. появились толчки где-то в трансмисии при троганье и при остановке что за хрень с этой машиной.
Я конечно не Коперфильд, но мне даже отсюда, не видя машины кажется, что пробег у тебя минимум в два раза скручен и АКПП(я так понимаю у тебя 4-хступка без типтроника) медленно, а вернее уже неотвратимо идёт к кирдыку :(
FRUKT
Сообщение Balbes » 28 сен 2006, 15:42
Сколько км. накрутил сам на машинке?
и методу замера на работающей машинке? Цвет масла?
Balbes
Сообщение zmeiy » 28 сен 2006, 16:33
сам накрутил 1000км масло замерял щупом уровень между рисок красного цвета
zmeiy
Сообщение Balbes » 29 сен 2006, 05:20
zmeiy писал(а):сам накрутил 1000км масло замерял щупом уровень между рисок красного цвета
Метода замера подразумевает прогрев жидкости до 75 град (покататься примерно 30 мин.). Затем постоять на ХХ не менее 2 мин. Затем мерять.
Совет, похоже, пока только один: сменить масло в АКПП и посмотреть будут ли изменения.
Balbes
вибрация после130км/ч
Сообщение alex777 » 25 апр 2009, 19:17
подскажите пожалуйста в чем причина вибрации после 130 км/ч.диски и резина новые отбалансированные.
alex777
Re: вибрация после130км/ч
Сообщение stanislav » 25 апр 2009, 19:21
Было такое, поехал в другой сервис и попросил проверить балансировку. Именно такие симптомы.
Переделали.
Возможные причины: если ездили по грязи и она забилась в диски (увы, бывает такое). Есть еще варианты связанные с мойкой машины зимой, но сейчас это не актуально.
stanislav
Сообщение alex777 » 25 апр 2009, 19:25
дело в том,что это уже третий комплект резины ивторой комплект дисков. делал балансировку в разных сервисах и все равно то же самое
alex777
Сообщение LEO » 27 апр 2009, 10:35
alex777
А какая вибрация - в руль, по кузову, или еще где?
LEO
Сообщение grandlion » 27 апр 2009, 10:38
А сход развал не может давать такой эффект :oops: ?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Sergik » 27 апр 2009, 10:40
Возможны варианты с карданами - разбитые крестовины, шлицы или "легкая погнутость". А может, просто при замене крестовин развернули на 180 град. фланец
Sergik
Сообщение grandlion » 27 апр 2009, 10:43
Во точно, было такое на старой машине, сам лоханулся кардан не прально поставил и была вибрация. :oops:
Но если биение на руль, то не в кардане дело. :(
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение alex777 » 27 апр 2009, 14:53
grandlion писал(а):Во точно, было такое на старой машине, сам лоханулся кардан не прально поставил и была вибрация. :oops:
нет вибрация по кузову. у меня тоже такое внечатление что дело в кардане.вот только вопрос может просто крестовины не шприцованные, может быть из за этого?
alex777
Сообщение grandlion » 27 апр 2009, 14:55
А когда последний раз шприцевались они?
Масло в раздатке давно менял?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Fisher » 27 апр 2009, 15:01
У меня была вибрация по кузову и тоже после 130. Вылечил заменой амортизаторов. :)
Fisher
Сообщение grandlion » 27 апр 2009, 15:02
Они когда помирают, вроде как ничего менять в поведении подвески не должны.
Хотя может я не прав.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
