После замены двигателя медленно набирает скорость
Re: После замены двигателя медленно набирает скорость
Сообщение мухтар » 23 авг 2016, 22:39
Мишаня 003 писал(а): дроссельная заслонка чистая, но почему-то воздух на её вакумник не приходит, так что она у меня стоит неподвижно
Если дроссельная заслонка стоит неподвижно , и ДВС будет стоять неподвижно
Как же ему без кислорода.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
В трубке нет воздуха. Там вакуум.
Если нет вакуума проверь клапан управления вакуумником.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Мишаня 003 » 23 авг 2016, 23:15
Заслонка стоит в открытом состоянии, а как проверить клапан управления( это тот который под расширительным бачком стоит)?
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
Алексей Corsar. Спасибо за инструкцию, в выходные попробую.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
И что за чугунное грузило в конце коробки??? Может дело в нём???
Мишаня 003
Сообщение мухтар » 23 авг 2016, 23:51
Мишаня 003 писал(а):И что за чугунное грузило в конце коробки???
Сделай несколько фото двс слева справа сверху. И фото этой чугунки.
мухтар
Сообщение Мишаня 003 » 24 авг 2016, 22:05
Мотор
Добавлено через 53 секунды:
И с другой стороны
Добавлено через 3 минуты 6 секунд:
Вот здесь было грузило, крепилось четырьмя болтами (крепежные отверстия из под болтов видно)
Добавлено через 5 минут 39 секунд:
Как проверить клапан управления вакуумником??? Дроссельная заслонка стоит неподвижно и не реагирует на педаль газа
Добавлено через 7 минут 51 секунду:
Мотор в режиме D и 2 не набирает больше 2500 оборотов.
Мотор
Мишаня 003
Сообщение avst » 24 авг 2016, 22:42
Мишаня 003 писал(а):Дроссельная заслонка стоит неподвижно и не реагирует на педаль газа
Нету дроссельной заслонки не дизеле. Это мягкая глушилка. Она всегда открыта, закрывается только в момент глушения двигателя. Не копайте там, дело не в ней.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение мухтар » 24 авг 2016, 22:51
Покажи , т.е. сними фото второго конца вакуумной трубки, который отмечено красной линией.
Добавлено через 5 минут 35 секунд:
avst писал(а):Нету дроссельной заслонки не дизеле
Выходит что он постоянно открыт ?
мухтар
Сообщение avst » 24 авг 2016, 23:12
мухтар писал(а):постоянно открыт
Попробуй закрыть вручную на работающем двигателе :D
avst
Сообщение мухтар » 24 авг 2016, 23:34
avst писал(а):Попробуй закрыть вручную на работающем двигателе
Т.е. одеть целлофановый мешок на голову ? . :D
мухтар
Сообщение Алекs » 25 авг 2016, 04:54
Ребята когда вам говорят что нужно знать как работает ДВС Отличие дизиля от бензинки Дизель управляется топливом а Бензинка воздухом Поэтому если движок не развивает мощность смотрите топливную(стенд) и воздух(герметичность)
Алекs
Сообщение Мишаня 003 » 25 авг 2016, 07:25
Мухтар, то есть глухую прокладкунало ставить на стыке этих двух труб показанй стрелкой, а не под датчик егр, который на фото стоит без фишки???
Добавлено через 1 час 40 минут 1 секунду:
Александр, всё понятно, спасибо за разъяснения.
Мишаня 003
Сообщение мухтар » 25 авг 2016, 10:00
Мишаня 003 писал(а):Мухтар, то есть глухую прокладкунало ставить на стыке этих двух труб показанй стрелкой
Да.
Там где указанно стрелкой.
мухтар
Сообщение Мишаня 003 » 25 авг 2016, 11:29
Сегодня попробую.
Добавлено через 6 минут 1 секунду:
Паранит 2-3 мм. выдержит или стоит заморочется с нержавейкой???
Мишаня 003
Сообщение smoky61 » 25 авг 2016, 14:07
У меня тонкая заглушка прогорела, повезло, что кусок от нее не попал в двигатель. Вырезал из нержавейки 3 мм.
Как-то так.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение Мишаня 003 » 25 авг 2016, 16:01
Дак что лучше, паранит или нержавейка???
Мишаня 003
Сообщение Владимир Ростов » 25 авг 2016, 16:28
Нержавейка. Можно шпатель воткнуть.. :D
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
