Расход масла на Sorento XM 2.4
Re: Расход масла на Новом Sorento 2.4
Сообщение Surfer_82 » 23 авг 2016, 13:54
Talik писал(а):позавчера долил литр, но это только после скоростей 160-180, при пенсионер езде расход - 0
Да как-то пенсионерить мне рановато. Прийдется похоже поливать :D
Добавлено через 44 секунды:
Подливать
Surfer_82
Сообщение rsch » 23 авг 2016, 14:08
Surfer_82 писал(а):поливать
и
Surfer_82 писал(а):Подливать
да.
Каждые 500 км поверяю масло. Закономерность 146% - поливал на трассе, подливай :D
rsch
Сообщение Surfer_82 » 23 авг 2016, 19:25
:D :D :D
Surfer_82
Сообщение Филл » 24 авг 2016, 15:02
жрало у меня на 5000км 0.5 и не важно город или трасса, топить или не топить, масло Shell Helix Ultra Pro AM-L 5W-30 ACEA C3 льёт ОД, хотя в мануале к машине написано надо ACEA A5/B5, спрашиваю ОД - почему льёте не то что в книжке, ответ - КМ сказало... :D , попробовал Shell Helix Ultra Professional AF 5W/30 A5/B5 - проехал 3000км и уровень масла на месте тьфу тьфу тьфу :)
непонятно почему ОД льёт не то что в книге...
Филл
Благодарил (а): 126 раз.
Сообщение abrams » 24 авг 2016, 15:23
Вот и я перехожу на Асеа а5,хотя на шеле не жрет
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Алексей Омск » 24 авг 2016, 16:57
abrams писал(а):Вот и я перехожу на Асеа а5,хотя на шеле не жрет
А какое если не секрет. Тоже лил с начала шелл 5в30 потом перешел 5в20 хундай/ киа сейчас взял ровенол 5в20 а5 на ойл клубе говорят пожирнее масло попробую. А так не ест от заливки до смены.
Алексей Омск
Сообщение abrams » 24 авг 2016, 19:49
Алексей Омск писал(а):А какое если не секрет
Valvoline Synpower FE 5W-30 тоже кстати на ойл клубе хвалят,да и ценник гуманный 1980руб за 5л в эмексе
abrams
Сообщение Romires » 26 авг 2016, 15:47
Пробег 132 тыс, масло Shell Helix Ultra Professional AF 5W/30. Расход масла на угар мизерный, за межсервисный интервал (7,5 тыс.) уровень масла не изменяется. Последняя поездка 3,5 тыс. км по М4 с периодическим раскручиванием мотора до 4-5 тыс.об. - как было на метке Full до поездки так и осталось.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение Surfer_82 » 29 авг 2016, 07:58
Понаблюдал за авто.Подскажите, что делать если у меня расход 1 литр на 500 км. Уже масло поменял, течей нет. Думаю у меня проблема как у Микетыча с залеганием маслосъемных колец, только вот гарантии у меня нет, предыдущий хозяин думаю и особо масла не менял до 45 тыс. км., а может подогревал мотор, т.к. внизу на поддоне видны следы выстукивания после удара поддоном. Сразу скажу двигатель работает ровно, дыма нет. Т.е. по другим признакам не видно, что есть расход масла. Думаю надо еще выкрутить свечи и посмотреть, что там.
Добавлено через 30 секунд:
Микетыч писал(а):
gvilar писал(а):Расход масла изначально был большой 5 литров на 15 тыс. Км. Дошло до того что на 500 км. Литр масла. По гарантии поменяли блок в сборе с поршня и коленный валом , был бракованный блок .
Коллега! :)
Ребят, подскажите, что мне делать, ситуация аналогичная.
Surfer_82
Сообщение Микетыч » 30 авг 2016, 17:57
Surfer_82 писал(а):выкрутить свечи и посмотреть, что там.
Выкручивай и сфоткай, только не перепутай какая откуда. Померь компрессию В моем случае все было понятно по свечам. Только у меня маслосъемное кольцо не залегло, а разрушилось на 3 цилиндре, задир и все такое. Если аналогичное и у тебя подтвердится, то ремонт к сожалению.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Surfer_82 » 30 авг 2016, 22:46
Будем смотреть. Выкручу и выложу фото.
Добавлено через 20 часов 38 минут 22 секунды:
Сегодня с помощью одноклубника MaxWalker, любезно предоставивший мне свой гараж и инструменты сделали замер компрессии цилиндров - оказалось во всех 4 компрессия была 15,5. Также заодно заменили свечи, которые были похоже ещё с завода. 1 и 3 выкрутились без проблем, а вот 2 и 4 думал уже и не открутим. Боялся сломать резьбу. Когда выкрутили предстала неприятная картина в виде замасленных и закоксовавшихся на конце резьбы и наконечника свечи.
Выкладываю на обозрение свечи
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
Первая - это крайняя правая на фото.
Жду Ваших комментариев.
Surfer_82
Сообщение Surfer_82 » 04 сен 2016, 17:11
Вид со стороны электродов
1 цилиндр на этом фото слева
Surfer_82
Сообщение Али » 28 сен 2016, 07:41
Я меняю свечи каждые 15000 км, связано это с тем, что лью только 92 бензин с самого нова. Соря не балую))). Ну я Вам так скажу, свечи у меня при каждой замене такие!!!). По поводу Жора масла- при пробеге 2000 км, сам заменил обкаточное масло на Ликви Моле Азия Америка 5в30, с тех пор его и заливаю при каждом ТО. Подъедало потихонечку, грам 300 за 15000 км до пробега 70000 км, а потом остановилось! Сейчас пробег 141500! Но если поливать как надо 150-160, то масло потихонечку уходит. Это нормально при такой скорости масло не может немугорать))).
Али
Доп. информация: Бежевый салон
Сообщение maxxx80 » 01 дек 2016, 15:32
У меня на момент покупки машины пробег был 137 000, сразу начал замечать, что расход масла просто ОГРОМНЫЙ, 1 литр на 100 км. Предыдущий хозяин ездил на Shell helix 5W30, я так думаю на подделке. Решил начать с раскоксовки, залил сразу двойную порцию лавра, на следующий день сделал промывку инжектора, чтобы наверняка размягчить всё в камере сгорания, после чего выехал на трассу, и проехал около 100 километров с максимальной скоростью (насколько позволяла дорога) дабы выгнать из камеры сгорания всё что размягчилось. Да, масло залил Mobil Delvac 5W40. Сейчас пробег составляет 141 000 км. больше не грамма масла я не доливал.
maxxx80
Доп. информация: Чёрный
Сообщение kent74 » 15 дек 2016, 16:18
У меня пробег сейчас 57500, я второй хозяин, первый лил Шел. Я пока залил такое же 5в-30, поджирает где то 100 гр на 2-2,5 тыс пробега, Имхо это нормально. Но масло хочу все же сменить на другого производителя, не нравиться мне шел.
Хочу про раскоксовку Лавр сказать: у отца была тойота Королла с пробегом 45 тыс, ездил он спокойно и аккуратно. Вдруг мотор стал безбожно жрать масло, где 1,5-2 л на 1 тыс!!!# провели раскоксовывание-жор пропал. По совести данную процедуру рекомендуют периодически делать. Для профилактики делали на митцу аутлэндер и Сузуки гранд витара с пробегами 50-60 тыс. Только положительные эмоции. Вот думаю для профилактики тоже сделать на ТО-60. Что скажите? Ваше мнение?
kent74
