Ножной стояночный тормоз
Re: Ножной стояночный тормоз
Сообщение operator » 07 июн 2016, 14:07
Ramb писал(а):вот....
Самое главное, что на вид идеально выглядели. От чего такая срань происходит, непонятно.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 07 июн 2016, 14:10
operator
вот применяли бы клей момент... ну или хотя бы ПВА то проблем бы не было.... скупердяи...
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 11 июн 2016, 00:13
кажется и меня посетила эта бяка... пока не знаю(до понедельника) ,но склоняюсь, Что произошло отслоение накладки от колодки...Слышу вибрацию от 80 до 100км в час и нагрев диска(заднего левого)-слюна отскакивает после 5-10км пробега...блин и менял же, в январе прошлого года (60ткм назад)...
13.06 колодки целые ещё, хоть и подношены...Виноват трос ручника...В прошлом году менял правый, пришла очередь и левого...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 21 июн 2016, 22:18, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение мих.владимирович » 11 июн 2016, 17:40
Прихожу к такому выводу, что не стоит дожидаться "часа х", а проклепать при первом удобном случае. Скоро предстоит замена задн.кол. вот и совмещу, и молодость заодно вспомню :D
мих.владимирович
Сообщение Алексей Омск » 13 июн 2016, 06:03
мих.владимирович писал(а):а проклепать при первом удобном случае.
А куда шляпку от заклепки прятать? Толщина накладки 2мм.
Алексей Омск
Сообщение мих.владимирович » 13 июн 2016, 11:27
пошёл померил - потай на заклёпке 1мм. Ещё как вариант ( если их ногтём можно отколупнуть) приклеить эпоксидным клеем ( проверено). Но это же не "рабочие" тормоза -риска никакого! Даже если заклёпка будет торчать на 0,25мм она же аллюминивая...
мих.владимирович
Сообщение remzik » 13 июн 2016, 21:07
Лучше ставьте медные, не будут барабан чертить. Идеально подходят заклепки с сцепления классики вазовской и шляпка небольшая и диаметр ножки. А в комплекте идет расклепочник и основа, которую в тиски зажимаешь.
remzik
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение мих.владимирович » 13 июн 2016, 23:42
remzik писал(а): с сцепления классики вазовской
и такие есть, ещё с советских времён, просто аллюм-вые ещё миниатюрнее и ножка тоньше. буду смотреть по факту что делать когда разберу. А барабану этому ничего от ручника не будет и вообще это всё ерунда- всю жизнь без ручников ездили... просто меня как-то не радует перспектива встать где-то на трассе за 200км от дома в дождь или мороз с заклинившим задним колесом.
мих.владимирович
Сообщение paaltel » 14 июн 2016, 07:17
Без ручника ездили на ручке. На автомате использование паркинга без ручника на уклоне приведет к неминуемому износу фиксатора и как следствие ремонту коробки.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 17 июн 2016, 07:40
Алексей Омск
нормально там получается(в 3 мм)... и шляпка заклёпки прячется , только после сверла на 120гр ,надо подравнять сверлом для жести...
...Михалыч!
Сообщение I v » 21 июн 2016, 19:47
Что-то мне подсказывает, что клепки тут не помогут. :( У меня накладки просто рассыпались в труху, их не сорвало :evil:
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение ...Михалыч! » 21 июн 2016, 21:01
у кого как... у меня родные(в январе прошлого года) просто отвалились целиком при замене ступицы...А самое интересное до этого был техосмотр(конец декабря) с тормозным стендом - всё было в норме... сейчас думаю,что стенд возможно и помог...
...Михалыч!
Сообщение remzik » 21 июн 2016, 22:30
У меня на 60т.км тоже только отслоились. Толщина накладок почти как у новых, т.е не выдержал клей. Толи от нагрева, может предыдущий хозяин на ручнике рассекал. Я после покупки пока привык, может пару метров тоже на ручнике проехал. Но хорошо хоть сигналка стоит, -пищит если на ручнике те (ножнике) прешь.
remzik
Сообщение syv » 30 июн 2016, 21:32
мих.владимирович писал(а):Прихожу к такому выводу, что не стоит дожидаться "часа х", а проклепать при первом удобном случае. Скоро предстоит замена задн.кол. вот и совмещу, и молодость заодно вспомню
Машина 2011 г.в. Покурив ветку "Ножной стояночный тормоз", изучил страшилки про колодки тормоза, заказал комплект колодок. Вчера проклепал новые колодки заклёпками на 3 мм. Сегодня решился заменить или оставить стоковые. Снял правый диск и... ОО.. :shock: . Две накладки феродо просто лежат на колодках (отклеились). Как вовремя я залез сюда :shock: . На левом диске не отклеились, но заменил на проклёпанные. :D Правильно, обязательно: " не стоит дожидаться "часа х", а проклепать при первом удобном случае."
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Surfer_82 » 23 авг 2016, 08:51
Тоже купил машину недавно. Ещё по привычке с ручника проехал пару раз на включённом ножнике. Почему-то лампочка и зуммер не всегда срабатывают. Полез посмотреть почему так легко еду на ножнике - диагноз тот же. Вывалились колодки. Поставил оригинал за 4100. Посмотрел потом в инете - переплатил 1000 руб. Заглушки тоже на одном колесе нет. Так там все в грязи было. Думаю, где копать почему не всегда срабатывает зуммер и лампочке на приборке.
Surfer_82
