Цепи противоскольжения
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Re: Цепи на колесах, на какую ось ставить?
Сообщение OzimnadiuS » 27 апр 2009, 12:11
На заднюю эффективней ибо она у нас ведущая
OzimnadiuS
Сообщение Сергей Киев » 27 апр 2009, 12:35
ИМХО Цепи дают очень хорошее сцепление с покрытием. Ввиду отсутствия межосевого дифа (читай заблокированного) колесо которое должно проскользнуть в повороте, не проскользнет или проскользнет с большой нагрузкой на трансмисию, что не есть гуд. Думаю в эктримальных условиях и на передок цепи не помешают вообще то. :)
Сергей Киев
Сообщение RomanS » 27 апр 2009, 20:41
Лучше на обе оси.
Если на одну - то ТОЛЬКО НЕ НА ПЕРЕДНЮЮ, на одну заднюю можно.
RomanS
Сообщение вирхом » 27 апр 2009, 20:45
RomanS писал(а):Если на одну - то ТОЛЬКО НЕ НА ПЕРЕДНЮЮ, на одну заднюю можно.
Вот я и спрашиваю - почему?
вирхом
Сообщение frol123 » 27 апр 2009, 20:57
нагрузки на трансмисию будут разные рискуеш поломать раздатку.
цепи на полный привод надо ставить на оба моста или если пар-тайм то на заднею ось и не подключать передок
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение регион 63 » 27 апр 2009, 20:59
На Сорике не совсем честная межосевая блокировка. При перераспределении большей части момента на передок, возможно повреждение фрикционов в муфте. Задний мост подключен напрямую, потому и рекомендуют ставить цепи на задние колеса.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение REKRUT » 27 апр 2009, 21:09
А как вообще как правильно проползать бездорожье? Авто с TOD и коробка автомат. Включать 4LOW и всё? Или лучше еще перейти в спорт режим?
REKRUT
Сообщение frol123 » 27 апр 2009, 21:13
лутьше видиш грязь среднее глубины включаеш лов и отключаеш есп потому как может быть ситуацыя когда задние колёса капнут а передок позно подключется и не спасает ситуацыю.
на нашей машине засадные места проходить нужно ходом проверено лично
frol123
Сообщение вирхом » 27 апр 2009, 21:53
frol123 писал(а): и не подключать передок
Мануал, вроде, ничего об этом не говорит.
Добавил через 13 минут
регион 63 писал(а): Задний мост подключен напрямую, потому и рекомендуют ставить цепи на задние колеса.
Угу, а перед подключать с цепями только сзади чревато?
вирхом
Сообщение регион 63 » 28 апр 2009, 08:34
вирхом писал(а): а перед подключать с цепями только сзади чревато?
Это почему ещё? :) Наоборот, его даже нужно подключать в условиях бездорожья - нафиг он вообще тогда нужен? Главное не нагружать его сверх меры, например, установкой цепей. Фрикционы вещь довольно нежная. Цепи установленные сзади немного разгрузят жестко подключенный передний мост.
регион 63
Сообщение вирхом » 28 апр 2009, 10:40
:beer: всем спасибо за ответы на мои ответы.
вирхом
Сообщение KoT_ » 10 май 2009, 01:28
А где цепи покупали?
KoT_
Сообщение Андрей59 » 10 май 2009, 07:48
вирхом писал(а):Вопрос: кто что думает почему, если цепи токо на одной оси, мануал разрешает ставить цепи токо на задние колеса?
ШРУСы переломаешь.
Андрей59
Сообщение вирхом » 11 май 2009, 18:21
Андрей59 писал(а):ШРУСы переломаешь.
Мануал не запрещает установку цепей на передние колеса вкупе с задними. На 99 постоянно летом пользовался цепями за пять лет и 150 тыс км с шрусами ничего не случилось. Регион 63 выше все объяснил.
KoT_ писал(а):А где цепи покупали?
Нивашоп. Токо советую мерить при покупке. Сами цепи маркировки не имеют, отмаркирован только мешок в котором они лежат. Мой был открыт и имхо, мне впарили не тот размер.
вирхом
Сообщение Андрей59 » 11 май 2009, 19:16
вирхом писал(а):Регион 63 выше все объяснил
В АКПП тоже пакеты фрикционов и нагрузка на них не меньше
вирхом писал(а):На 99 постоянно летом пользовался цепями
На переднем приводе шрусы рассчитаны на вес машины, так как на соренто основной привод задний, передний редуктор и привода выполняют вспомогательную функцию, сними задний кардан и перед вмиг накроется.
Андрей59
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
