Ремонт штатного домкрата
Сообщение Raven12 » 24 авг 2007, 14:35
Balbes писал(а):Raven12 писал(а):
Balbes писал(а):
Сложи домкрат и долей масла. Любую минералку.
Только не сложи, а разложи первое звено до упора.
Поясни?
При вытянутой штанге заливать удобнее, правда есть опасность перелить
Raven12
Сообщение Balbes » 24 авг 2007, 15:22
Raven12 писал(а):При вытянутой штанге заливать удобнее, правда есть опасность перелить
А чем удобнее - заливное отверстие "ширее" становится?
Balbes
Сообщение Сергей Петров » 03 сен 2010, 14:28
Всем привет!
Кто нибудь - занимался ремонтом штатного домкрата и стоит ли этим заморачиваться? У меня потек он, пропускает сальник накачивающего штока. Купил новый домкрат, а он оказался - гидравлический и винтовой шток, вместо гидравлический и гидравлический(
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Re: Ремонт штатного домкрата
Сообщение brisk » 05 сен 2010, 12:34
Аналогичная проблема. При первом использовании после покупки потек сверху. Купил двухтонник, но высоты не хватает, приходится подкладывать. С новым в комплекте прокладки были, значит их замена предусмотрена. Возможно и со штатным также.
brisk
Сообщение Pahan » 05 сен 2010, 18:29
Тоже стал сальник травить на штатном домкрате. Купленный за 600 руб. одноштоковый чуть чуть не дотягивает. Присмотрел на базаре от Паджерика, по длине штока даже вроде немного больше нашего и в штатное место влазит. Все никак не соберусь его купить. Ремонтировать пробовал (залил керосина что-бы сальники размочить), но не помогло. Видимо конструкция домкрата такая, что может закусить и порвать сальник. Разобрать домкрат не получилось.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение IGGI » 06 сен 2010, 04:22
Где в Москве ремонтируют гидравлические домкраты? Лежат два, выкинуть рука не поднимается!!!
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение Сергей Петров » 06 сен 2010, 10:39
Вчера посмотрел на свой штатный доикрат - отремонтировать нельзя. Там все заварено и заклепано - не ремонтопригоден, выкидывать жалко(.
Может кто подскажет где купить похожий, чтобы высоты подъема хватало, с 2-мя выдвигающимися гидравлическими штоками? и чтобы на штатное место устанавливался.
Сергей Петров
Сообщение Hrom » 06 сен 2010, 13:03
Сергей Петров писал(а):Может кто подскажет где купить похожий...
 Замечание от модератора: Hrom
Обсуждение лучше вести в отдельной теме
:arrow: Ищу альтернативу штатному домкрату
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Accent-58 » 22 авг 2016, 12:43
Спасибо Cartmann за домкрат. Получил и уже разобрал.
Возможно его можно отремонтировать.
Я пробовал поменять колечко, все равно сифонит. Заказал стальное кольцо, чтобы первый шток не до конца вылазил. Думаю в этом проблема.
Потом постукивая по внешней шляпке выколачиваем оба штока из корпуса домкрата
Зажимаем в тиски через тряпку тонкий шток и выколачиваем верхнюю шляпку. Все домкрат разобран.
Большое резиновое колечко имеет размеры- внешний диаметр D=30 мм, сечение d=4 мм
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 09 сен 2016, 05:41
Отремонтировал свой домкрат. У меня он начинал сифонить, в самом конце выхода толстого штока, поэтому было принято решение не давать ему туда доходить. Поставил стальную втулку вот в эту область.
Последний раз редактировалось Accent-58 09 сен 2016, 05:53, всего редактировалось 3 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 09 сен 2016, 05:47
Домкрат Cartmann оказался абсолютно новым, но ни в какую не хотел поднимать. Разобрал, не нашел 3х деталей, те как бы он вообще не должен был поднимать, но Cartmann мне сказал, что несколько раз машину он поднимал :shock: . Оказалось, что из-за плохой керновки поршень просто свалился и остался в теле домкрата. Такой дефект ремонтируется. Все ставится, как должно быть и кернится. На его домкрате люфты в деталях значительно больше, чем на моем. Думаю, что домкрат просто бракованный попался.
Последний раз редактировалось Accent-58 16 апр 2018, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Гамид » 12 сен 2016, 08:45
а масло какое заливал ??
Гамид
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: TLX, 7 мест, Корея
https://www.drive2.ru/r/kia/1250405/
Сообщение Accent-58 » 12 сен 2016, 20:49
то что осталось от АКПП. А в новом была жидкость похожая на обычное масло разбавленное солярой.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sedoy » 13 июл 2017, 14:21
Вот и у меня домкрат стал выбрасывать масло. Хотел выточить новые сельца, но с хорошими токарями, работавшими с такими допускали (на микроны). В итоге: разобрал, промыл, собрал и залил минеральное моторное масло Шеловское. В итоге при поднятии машины масло выступает, но уже не критично - колесо можно по менять. Но появилась проблемка: после полного опускания штоков до крайнего нижнего положения шток поднимается вверх на 5см. Или побочный эффект от моторного масла, или я ливанул в него лишнего масла?
Добавлено через 9 минут 50 секунд:
Спасибо Accent-58 за фото и инфу по разбору домкрата, а то я ни как не мог допетрить как его разобрать
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение вик1 » 15 апр 2018, 15:28
Тоже пошло масло с родного домкрата.А резиновое колечко ( сальник) с чего можно подобрать ?
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
