Dymone80 писал(а):Подскажите как крепится передний кардан к раздатке кроме 4х болтов?
Крепится только на четыре болта. После выкручивания болтов, кардан нужно немного сжать
[/quote]Stas32 писал(а):А сам вал не погнут?
[/quote]Stas32 писал(а):Ищи, почему зажимается шестеренка датчика.
Dymone80 писал(а):Подскажите как крепится передний кардан к раздатке кроме 4х болтов? Чей-то я его снять не смог
GavrikVS писал(а):Просто приржавел.
Stas32 писал(а):Проще добавить второй сальник, можно Российско-Китайский. Благо размер стандартный и есть везде в продаже.
papiruso писал(а):как самому поменять задний сальник раздатки?
vavka писал(а):гемора оказалось с 3мя верхними болтами
