Бортовой компьютер в SORENTO
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер в SORENTO
Сообщение Talik » 07 дек 2015, 22:16
У меня не хочет хат.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение kapger » 08 дек 2015, 06:44
Dima79 писал(а):АТФ
Во, я нашел, что значит АТФ. Это Аденозинтрифосфат:
:crazy:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Dima79 » 08 дек 2015, 13:52
Talik писал(а):у меня с кондеем 1.2-1.3 макс со всеми потребителями,
это на передаче или без? и ещё момент - сразу после остановки порядка минуты открыт клапан ЕГР и расход показывает чуть выше, когда клапан закрывается (видно ещё и по расходу воздуха - с примерно 25л вырастает до 50л), то расход падает...
у меня на ХХ на паркинге без потребителей и кондиционера показывает примерно 0,8л/ч, на драйве 1,2л/ч, но это после закрытия клапана егр, т.е. примерно через минуту после остановки.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
Stas32 писал(а):Тип дросселя в настройках поменять надо. У меня вроде 3 стоит. Все показывает. Если не ошибаюсь в значение, не помню просто.
всё заработало, теперь и на круизе расход показывает, верно - тип дросселя №3
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Talik » 08 дек 2015, 14:59
Dima79 писал(а):это на передаче или без?
на драйве в пробке, на паркинге еще меньше.
Talik
Сообщение garik garynych » 15 дек 2015, 12:31
Вчера прикупил 750, бум ставить!)
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение morbid » 07 июн 2016, 21:39
garik garynych писал(а):бум ставить!
:twisted:
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Селянин 2015 » 20 июл 2016, 15:55
garik garynych писал(а):Вчера прикупил 750, бум ставить!)
Ну и как результат?
Я поставил и не доволен на 50% - нет основного показателя "Давление топлива в рампе"
Подробнее
Тема: Установка Multitronics TC 750 в дорестайл (дизель)
Селянин 2015
Доп. информация: ЕГР ликвидирован с корнями, амморты KAYABA, Multitronics TC750.
Сообщение Dima79 » 11 авг 2016, 22:21
а обновление прошивки что-то может улучшить?
Dima79
Сообщение Stas32 » 12 авг 2016, 07:37
Dima79 писал(а):обновление прошивки что-то может улучшить?
Для дорестайла, нет. В обноалении, как правило, добавляют протоколы. Например у меня давление в рампе далеко не каждый сканер показывает. А уж такие простенькие его в упор не видят. Возможно, если расширят функционал, то не скоро и не для ОБД, а для САN шины.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Селянин 2015 » 17 авг 2016, 07:28
Ни хрена ТС-750 не работает по ОBD2 !!! Не было времени отписаться - текучка заела. По результатам переписки с техподдержкой Мультитроникса обновил на последнюю версию... И НИ ХРЕНА!!!... В Дополнительных параметрах есть "давление в рейке" :D ... но это не значит что коробка этот параметр считывает :x :evil: ...
На всех доппараметрах - хренатень ТС-750 показывает прочерки!
Но самое главное после 5 попытки хта ХЕРОВИНА тупо СДОХЛА!!!! И больше не работает!!!
Уроды под названием Мультитроникс!
Облазил весь их сайт - НИ ГДЕ!!! НЕТ ни юридического названия этой конторы, ни юридического, ни фактического адреса - куда отправлять претензию! :evil:
Вывод: Мультитроникс - ШАРАЖКИНА КОНТОРА!!!
Селянин 2015
Сообщение Stas32 » 17 авг 2016, 08:08
Селянин 2015 писал(а):В Дополнительных параметрах есть "давление в рейке"
Где это сказано для нашего ЭБУ? В настройках прибора есть. В описании к протоколу нет.
Stas32
Сообщение Селянин 2015 » 19 авг 2016, 10:07
Не понял вопрос о том что и где сказано!... :(
От техподдержки пришло предложение обновить на последнюю версию.
Обновил...
Сказано техподдержкой зайти в меню "Дополнительные параметры" и что в этом случае прибор будет показывать только один этот параметр...
Хусим- пусть будет один но самый важный для нашего двигателя - давление топлива в рейке. По понижению давления ниже определённого уровня можно определить что начинает сливать форса или не держит клапан в рейке и т.д. и жди подлую засаду типа "заглохнуть при обгоне" :shock: ...
Но НЕ ПОКАЗЫВАЕТ долбаный прибор этот параметр!!!
Т.е. руки у программистов от шараги Мультитроник КРИВЫЕ!!!
А наш ЭБУ выдаёт этот параметр - на СТО считывают на раз-два!
Селянин 2015
Сообщение morbid » 19 авг 2016, 10:17
Сергей, не суетись... :)
Селянин 2015 писал(а):НИ ГДЕ!!! НЕТ ни юридического названия этой конторы, ни юридического, ни фактического адреса
:crazy: http://www.multitronics.ru/contacts/
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Stas32 » 19 авг 2016, 11:43
Читаем:
http://www.multitronics.ru/files/data_ecu.pdf
Внимание! Представленный перечень стандартных и дополнительных параметров не может гарантировать
отображение всех без исключения параметров на конкретном автомобиле.
Селянин 2015 писал(а):в меню "Дополнительные параметры" и что в этом случае прибор будет показывать только один этот параметр...
Будет показывать если сможет его считать. А вот считать этот параметр не получиться. По крайней мере средствами мультитроникса. ЭБУ БОШевское стоит и его не каждый сканер читает.
Лично у меня в этом меню кроме коррекции, причем не понятно чего ни одного параметра нет.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Селянин 2015 писал(а):А наш ЭБУ выдаёт этот параметр - на СТО считывают на раз-два!
Так что мешает купить сканер за 70000 рублей?
Или столько же кинуть мультитрониксу и они внедрят то, что желаете.
Stas32
Сообщение Селянин 2015 » 20 авг 2016, 18:53
morbid писал(а):Сергей, не суетись... :)
Ну за дурака (назову прямо) считать меня не надо :D ... я там был :lol:
Где ты по этой ссылке нашёл Юридические реквизиты? :P Как контора зарегестрирована в ИФНС - ООО, ЗАО, ПАО ...
В ссылке указан коммерческий отдел - торгаши.
Под товарным знаком Мулититроникс (в твоей ссылке) может скрываться ООО "Рога и Копыта" с зиц председателем Фунтом :P
Так что сам не суетись!
Добавлено через 3 минуты 57 секунд:
Stas32 писал(а):Так что мешает купить сканер за 70000 рублей?
Stas32
Доп. информация: executive. Чип в Германии.
Почитай, что написано в рекламе и на коробке Мультитроникса ТС-750 и не умничай на счёт 70000р . :D
Добавлено через 13 минут 15 секунд:
Селянин 2015 писал(а):Будет показывать если сможет его считать. А вот считать этот параметр не получиться. По крайней мере средствами мультитроникса. ЭБУ БОШевское стоит и его не каждый сканер читает.
Логическая цепочка НЕ ПРАВИЛЬНАЯ!
Не ЭБУ Бошевское сделано для Мультитроникса, а МУЛЬТИТРОНИКС сделали для считывания параметров с ЭБУ!
И вся проблема в ленивых или тупых программистах конторы с ТЗ "Мультитроникс" которым не хватает тяма написать в ПО своей "чудокоробки" раздел по нужным параметрам.
ЭБУ эти параметры выдаёт - в ПО Мультихрени нет раздела с распознанием этого параметра. И ни чего сложного - допишите дополнение! А то на всякие Лады 20 разных дополнений :evil:
Добавлено через 4 минуты 11 секунд:
Забыл написать - после обновления в Дополнительных параметрах есть (точно не помню как но) "Давление топлива в рейке относительно атм.давления" и "Давление топлива в рейке ... то ли в барах, то ли в кПаскалях".... Параметр ЕСТЬ, но не определяется - проблема в программе и не более - программист ИСПРАВЬ! И всЁ!!!
Селянин 2015
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
