Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение VITcool » 15 авг 2016, 19:36
Забрал сегодня машину с сервиса.
В четверг оплатил раздатку в Москве, сегодня забрал из транспортной компании и отвез в сервис. Собрали быстро. Посмотрим как будет работать...
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение Soric 1 » 16 авг 2016, 02:44
VITcool писал(а):Посмотрим как будет работать...
Так Мы и ждём... 8)
Результаты и с Фотками :!: желательно
Soric 1
Доп. информация: Экологически чистый "Бензо-ГАЗо Самолёт"
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение VITcool » 16 авг 2016, 13:14
Soric 1 писал(а):Результаты и с Фотками желательно
Ну так а что рассказывать?
Позвонил по разборкам у нас в городе - ничего подобного нет. Одни предложили привезти с Москвы за 40. Отписал "партнеру с Сургута" тот так и проигнорировал, видимо не было. Пообзванивал разборки по Москве - моей раздатки (473004с210) в большинстве своем не было. Остальные в наличии. Тут на форуме дали мне телефон еще одного партнера с Москвы, позвонив которому узнал, что у него в наличии две моих раздатки есть. Одна б/у с соренто 08 года в хорошем состоянии за 60, вторая за 95 новая. Понятно, что лучше бы взять новую надо было, но таких денег не было. Сказал ему, что мне за 40 предлагали привезти, он ответил, что это скорей всего с соренто 02-04 годов и в каком там состояние внутрянки - вопрос. Короче перевел деньги, он отправил транспортной компанией. Вчера забрал раздатку, купил масла и отвез в сервис. В скоре позвонили, сказали забирай. Раздатка встала, но не подошел один датчик скорости и моторчик не работал. Поставили с моей. Работает нормально все. Понижайка стала включаться плавней, да и передок по ощущениям плавней подключается.
Посмотрел еще раз на свою раздатку (опять забыл сфоткать) - магнит развалился, металлическая детель, которая к магниту ставится вся черная, фрикционы винтом выгнуло, насос с вала не снимается и т.д.
По деньгам все вместе получилось 72 примерно.
Как то так...
VITcool
Сообщение ShkaletaAV » 16 авг 2016, 14:42
Кто нибудь знает почему может съедать шестерню датчика спидометра? уже вторая за три месяца. раздатка EST. В спецтеме ни чего подобного не нашёл
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение Stas32 » 17 авг 2016, 08:02
ShkaletaAV
Сьедает как? Край, посредине или полнстью. Что бы получить ответ, надо правильно задать вопрос. И фото желательно. Причин может быть куча. От разбитого подшипника или посадочного места, до неправильной толщины шайбы. И много еще чего. Так что, давай подробней и сфоткай проблему.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение andrewman » 17 авг 2016, 22:50
На выходных менял цепи, пока машина висела на подъёмнике, обратил внимание на текущий передний сальник раздатки :shock: с учётом того, что я переберал её в марте этого года, неожиданно. Открутили заливную крышку - масла там ниже пробки сантиметров на 4-5. Решил поменять масло. Слили масло - оно тёмное, почти чёрное :shock: с чего бы... Залили новое масло ZIC ATF 3, которое рекомендовал Дим66.
Следующий день провёл в сервисе у знакомого, который мне перебрал суппорта. Мне ударила в голову моча, решил пока он перебирает суппорта снять раздатку и разобрать её, чтобы узнать, что там такого страшного случилось. Сняли раздатку, разобрал её. В целом всё нормально там! Из не нормального: 1) цепь растянулась, не знаю почему((; 2) на магнитике была стружка; 3) фрикционы немного потемнели относительно нового состояния, однако на некоторых ещё осталась видна заводская маркировка.
В общем, всё разобрал, помыл в бензине, высушил и собрал обратно. Только пружинку на переднем сальнике усилил, отрезав у неё полсантиметра. Время покажет, сработало ли. Если не сработает, придётся вал менять(( Там выработка на месте соприкасания с сальником, поэтому и течёт.
Когда помыл, была как новая! Не знаю, почему не сфоткал.
Залил снова ZIC ATF 3, которое рекомендовал Дим66.
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Stas32 » 18 авг 2016, 08:59
andrewman писал(а):Если не сработает, придётся вал менять(( Там выработка на месте соприкасания с сальником, поэтому и течёт.
Зачем менять вал? Проще новый сальник утопить глубже при установке или, еще лучше, добавить второй, можно Российско-Китайский. Благо размер стандартный и есть везде в продаже. Стоят два штуки у меня. Внутренний забил по срезу посадочного места крышки изнутри, внешний поставил оригинальный. Хотя можно было ставить более дешевый. Эта, якобы, грязеотбойная кромка чисто маркетинговый ход. На фланце кардана даже места не предусмотрено, куда должна поджиматься эта кромка. А за 800 рублей я могу 15 сальников обычных поставить.
Stas32
Сообщение ShkaletaAV » 18 авг 2016, 13:44
Stas32 писал(а):ShkaletaAV
Как и просили добавляю фото, есть ещё видео. как вам его предоставить?
Добавлено через 19 минут 4 секунды:
Имеется осевой люфт 5мм заднего вала (вперёд-назад), привод спидометра при этом вращается. ранее в этой теме мне сказали, что ничего страшного так и должно быть.
А это второй, егосъело больше
Ещё первый
Это первый
ShkaletaAV
Сообщение Stas32 » 18 авг 2016, 16:31
Фланец заднего кардана имеет осевой люфт, это не страшно. А продольного люфта нет? Так слизывает зубья если зажимается вал привода. При установке, по глубине, не упираться шлицевой в противоположную сторону? Вал смещен относительно центра посадки, может здесь есть кака то тонкость? Я при замене подшипника вынимал косую шестерню и крутил датчик на месте, он должен крутиться практически невесомо а судя по фото, вал сильно чем то зажат. Выработка видна очень хорошо. Как проверить на собранной раздатке не готов подсказать. Возможно надо посмотреть куда упирается вал датчика, вставив только снятый вал от него. Промерить глубину установки вала и арифметически сложить с глубиной установки датчика. По другому без разборки не получится.
Stas32
Сообщение Dymone80 » 18 авг 2016, 21:31
Здравствуйте, господа форумчане. Хочу поделиться своим опытом переборки раздатки TOD. Началось все с того, что при подключении передка и надавливании на газульку начались щелчки. Почитав форум понял, что это цепь. В это время находился далеко от дома (за 1500 км.), и поэтому решил, во избежании убивания раздатки, отключить полный привод (вынул предохранитель №13) до возвращения домой. Короче приехал домой, решил разобрать раздатку и укоротить цепь на одно звено. Снять раздатку не смог, видимо до одного болта не достал сверху, решил половинить на весу. Слил масло, было очень грязное, хотя предыдущий хозяин сказал, что недавно менял. Разобрал раздатку, цепь сильно провисала и начала тереть по корпусу. Снял фрикционы и о ужас они в ГО*НО, масло грязное, похоже, от них было. Укоротил цепь, и с небольшим трудом поставил назад, она сильно натянулась. Крышку обратно поставить не смог из-за того что валы немного сошлись. Собрал раздатку без цепи и со старыми фрикционами, так как каждый день машина нужна. Пока цепь пытаюсь растянуть домкратом, посмотрю что получится, если растянется попробую поставить.
Подскажите как крепится передний кардан кроме 4х болтов? Чей-то я его снять не смог. На сколько болтов крепится раздатка?
И самое главное, фрикционы продаются только в сборе с муфтой или отдельно круги можно купить?
Dymone80
Сообщение GavrikVS » 19 авг 2016, 12:06
Ну вы извращенец ,уважаемый. Половинить не снимая))
Тут проблема не снять а как поставить на место в одну каску!?
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение Dymone80 » 19 авг 2016, 13:08
Один был вот поэтому и извращался. А в общем получилось очень даже не плохо и главное быстро. :D
Dymone80
Сообщение ShkaletaAV » 19 авг 2016, 13:12
Stas32 писал(а):Фланец заднего кардана имеет осевой люфт, это не страшно. А продольного люфта нет? Так слизывает зубья если зажимается вал привода. При установке, по глубине, не упираться шлицевой в противоположную сторону? Вал смещен относительно центра посадки, может здесь есть кака то тонкость? Я при замене подшипника вынимал косую шестерню и крутил датчик на месте, он должен крутиться практически невесомо а судя по фото, вал сильно чем то зажат. Выработка видна очень хорошо. Как проверить на собранной раздатке не готов подсказать. Возможно надо посмотреть куда упирается вал датчика, вставив только снятый вал от него. Промерить глубину установки вала и арифметически сложить с глубиной установки датчика. По другому без разборки не получится.
Люфт радиальный примерно 1 мм. А по глубине его как регулировать? там по моему только одно положение.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
Раньше была ещё большая вибрация из-за погнутого заднего фланца, это может быть причиной?
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
ShkaletaAV
Сообщение Stas32 » 19 авг 2016, 13:26
ShkaletaAV писал(а):Люфт радиальный примерно 1 мм. А по глубине его как регулировать?
Этот люфт вызван износом или подшипника или, скорее всего, посадочным местом корпуса.(гнутый фланец говорит о том, что был какой то механический удар). 1 мм не критично. А сам вал не погнут? По глубине датчик скорости можно отрегулировать путем добавления прокладок между датчиком и корпусом. Но это при условии, что шестеренку датчика зажимается при затягивании болта крепления датчика. В общем надо все щупать руками и замерять. Ищи, почему зажимается шестеренка датчика.
Stas32
Сообщение Dymone80 » 20 авг 2016, 21:33
Господа , что по моим вопросам?
Подскажите как крепится передний кардан к раздатке кроме 4х болтов? Чей-то я его снять не смог. На сколько болтов крепится раздатка к МКПП?
И самое главное, фрикционы продаются только в сборе с муфтой или отдельно круги можно купить? Прочитал на форуме Hyundai Terracan, на них раздатка один к одному, один умелец сколхозил вместо фрикционного материала приклеил самодельные прокладки из текстолита.
Dymone80
