Не могу поставить на место гидротрансформатор АКПП
Сообщение Мишаня 003 » 17 авг 2016, 22:43
Доброго времени суток. Сейчас меняю мотор на своём сорике, при снятии старого мотора из коробки выскачил бублик и не могу вставить его на место. Подскажите что как его вставить, может кто сталкивался с этим?
Мишаня 003
Re: Замена мотора
Сообщение nerobey » 18 авг 2016, 11:01
подскажи где покупал мотор и сколько денег стоил
nerobey
Re: Замена мотора
Сообщение Мишаня 003 » 18 авг 2016, 12:49
Глобалавто, стоил 105000
Мишаня 003
Re: Замена мотора
Сообщение Roman73 » 18 авг 2016, 16:42
Мишаня 003 писал(а):как его вставить
Крути-верти и должен попасть этими местами в ответные на маслонасосе. Не попадешь - пипец коробке. Особенно не просмотри этот момент при установке коробаса.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
И это, где связь названия темы и её содержания?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Не могу поставить на место гидротрансформатор АКПП
Сообщение Nikolay0812 » 18 авг 2016, 18:38
Roman73 писал(а):где связь названия темы и её содержания?
Верно.
Название темы поправил.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Мишаня 003 » 18 авг 2016, 20:52
Меняю мотор, при его снятии бублик слетел, коробку не снимал. В эти пазы вроде попал, но после того как мотор воткнул и прикрутил к коробке бублик прокручивается только вместе с коленвалом (стоит впритык к маховику). Когда стоял старый мотор, бублик более менее шевелился внутри. Ну мотор поставил, все подсоединил для запуска, но при пуске мотор очень туго крутил ( как будто батарейка села). Вот и думаю правильно ли я воткнул бублик). Как только я его не крутил и не вертел, глубже он не садится. Должен ли в собранном виде бублик свободно прокручиваться от маховика или только вместе с ним?
Мишаня 003
Сообщение prapor2710 » 18 авг 2016, 22:57
Точна не помню но по-моему в незу есть окошечко через которое на 6 болтиках прокручивается маховик к бублику и саответствина вращается вместе с коленвалом.а ставится бублик на коробку очень просто крутиш по кругу в лева в право должен три раза углубиться
prapor2710
Сообщение Мишаня 003 » 19 авг 2016, 06:33
Защелкнулся один раз, но по моему капитально. Рычаг КПП не важно в каком положении стоит когда бублик ставишь???
Мишаня 003
Сообщение prapor2710 » 19 авг 2016, 10:00
На счет рычага не знаю у меня на нетрале был если в насос коробки не попал то если заведеш то из бублика поидее должно масло вытечет на ружу.
prapor2710
Сообщение Мишаня 003 » 19 авг 2016, 12:50
Посмотрел, стартер колено не прокручивает. Будем снимать коробку.
Мишаня 003
Сообщение prapor2710 » 19 авг 2016, 20:25
Просто накидным ключом за каленвал не прибывали крутить.как то страно я когда мотор ставил то ключом накидным прокручивал чтобы моховик прикрутить к бублику и вы также должны были делать. У меня так было маховик не правильно поставил и венец упирался в колокол каробки а коробка скорей всего не причём
Добавлено через 26 минут 50 секунд:
А вы сначала бублик поставили в каробку а потом только мотор стали ставить
prapor2710
Сообщение Roman73 » 19 авг 2016, 20:59
Интересно, как можно маховик не правильно поставить, если его можно только в одном положении воткнуть?
Roman73
Сообщение Мишаня 003 » 19 авг 2016, 22:02
Проблему устранил! Оказывается бублик я изначально поставил правильно, а маховики оказались разными по глубине центральной дырки. Эти 3 мм. оказывается решали всё. Я так понял, что маховики были разными из-за АКПП, мотор который я взял стоял в паре с автоматом типтроником, а у меня простой автомат. Думаю дело в этом. Сегодня поменял мааховики, завел, тронулся вперед и назад всё гуд. Зря только сегодня коробас снимал. Завтра вешаю радиаторы и в бой)
Мишаня 003
Сообщение prapor2710 » 19 авг 2016, 22:44
У дачи в эксплуатации.
prapor2710
