Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Сообщение tedin » 05 авг 2016, 15:37
А в Мотрексе интересно как делают? Просто прогревают или реболинг? Кто знает?
tedin
Сообщение bigsam » 05 авг 2016, 18:50
Меняют материнки на новые.
bigsam
Доп. информация: SantaFe DM (ГУ LG2100)
Сообщение tormoz » 05 авг 2016, 19:36
bigsam писал(а):Меняют материнки на новые.
Самый простой вариант, когда есть возможность.
Сегодня обсуждал с коллегой вопрос прогрева.
Он настаивает на том, что прогрев нужно довести до шевеления камня (то есть подвигать его).
Уверяет, что в 90% это решит проблему раз и навсегда. Остальные случаи решит только реболинг.
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение bigsam » 05 авг 2016, 23:26
Не решает, к сожалению. В большинстве случаев нескольких шаров не хватает через время. Или они недостающих рамеров и окисляются. Так что только реболинг спасает.
bigsam
Сообщение ПРАПОР » 06 авг 2016, 08:18
электро схема
ПРАПОР
Проблема со штатной автомагнитолой
Сообщение Stranik » 07 авг 2016, 23:13
Всем доброго дня!Во время поездки, частенько слушаю радио,пока ребенок в машине спал,решил выкл. автомагнитолу. Выкл. через 2 сек. включилась, и так повторялось раз 5. В дальнейшем проблема повторилась. Обратился к официалам, зафиксировали неисправность, потом код ошибки. В результате перезапустили автомагнитоллу (справой стороны автомагнитоллы сверху) ее можно перезапустить( там есть маленькое отверстие) нажатием скрепки или чем-нибудь острым, держать 2 сек.Мне перегрузили таким образом, пока проблем нет. Может у кого-то будет такая проблема. Всем удачи :)
Stranik
Сообщение yastas » 09 авг 2016, 10:04
Добрый день уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста какая последняя версия прошивки?
У меня стоит версия 3109.803.3109.R5.
А в шапке темы написано , что последняя версия 3109.703.3109.R5.
yastas
Сообщение yuri_p » 16 авг 2016, 17:39
Добрый день уважаемые соклубовцы.
Тут решил убрать нагромождение проводов из лотка под панель.
Задумка такая - USB-хаб убирается под панель, в него подается с ГУ usb, с выхода хаба на штатное гнездо, с другого выхода хаба на удлинителе в бардачок, куда втыкается модем. Питание для хаба где взять думаю найду. Единственное, жутко не хочу резать родной провод от ГУ в штатное место, поэтому вопрос - где можно достать его для препарирования, и установку на него двух коннекторов USB-A. Либо вариант номер два - хотя бы фото разъема USB от ГУ, что бы в чип и дипе попробовать найти маму и папу такие, для изготовления переходников...
Добавлено через 3 часа 37 минут 34 секунды:
yastas писал(а):Добрый день уважаемые форумчане.
У меня в новой машине тоже по информации стояла прошивка 803, но нормального автоконнекта с телефоном, ни возможности выбора источника по кнопке медиа не было ( переключится на iPhone можно было только выдернув шнур usb и вставив обратно) прошился прошивкой с форума - и о чудо, ГУ не узнать - все работает как часы ( тьфу тьфу)
yuri_p
Доп. информация: Glittering metall
Сообщение Ostry3000 » 18 авг 2016, 18:28
Не продал? Цена ?dunduk_69
dunduk_69
Ostry3000
Сообщение yuri_p » 19 авг 2016, 00:56
Решил как хотел убрать все провода и хаб под панель.
Вот что из этого получилось ...
Для начала - вид нашего разъема на проводе, соединяющем ГУ и USB-порт в лотке.
Было принято решение разрезать штатный провод и поставить на него USB-коннекторы.
В процессе изготовления :
В ближайщем магазине радиодеталей был куплен DC-DC преобразователь для питания USB-хаба. Запитано было параллельно прикуривателю.
Комплект получившейся проводки:
В процессе сборки :
Проверка функционирования :
Получившийся результат - лоток свободен, ГУ в интернете :
Модем на удлинителе выведен в бардачок, если есть желание можно поставить пассивный USB-хаб на удлинитель и напихать в него еще флешку:
В результате проделанных работ имеем - свободное штатное гнездо USB, в которое можно воткнуть iPhone/iPad, так как установленный хаб с внешним питанием и обеспечивает нормальную силу тока для заряда устройств Apple , и спрятанный модем в легком доступе.
Результат с подключенным iPhone :
Надеюсь кому-то пригодиться такая идея реализации.
P.S.: В процессе сборки, видимо когда проверял без подключенной панели управления климат-контролем, словил глюк ГУ - начал отображать температуру -26.5 . В результате климат старался зажарить (всегда подавал горячий воздух в салон). Прошло за час езды, температура по чуть-чуть на ГУ начала подниматься :D
yuri_p
Сообщение V_I_K » 19 авг 2016, 23:37
Всем участникам привет! Пришел к Вам в гости. Сами мы не местные..:)... В общем всем известны проблемы с "потерью памяти" у MTXT900 "XM" и "DM". Либо "умерла сама", либо еще и помогли.
Варанты "подыхания" разные, у одного на сильной жаре сдохла, у другого просто сдохла, третий перепрошивкой еще добил. Как показал опыт, никакими прогревами "феном" ситуацию не спасти (на месяц два хватает максимум).
Умирает именно сама NAND память.
Я сам занимаюсь реанимацией микроэлектронных систем (самого разного уровня.). Так вот, вылез определенной сложности вопрос. Возможно тут уже кто-то доходил до этого, а может и нет.
При замене "жесткого диска" в магнитоле, а он твердотельный, а именно на микросхеме NAND технологии. Слетает в ноль UUID (32 разрядный номер) устройства,который привязывается к серийному номеру самой микросхемы
(который невозможно изменить - сменил микросхему на новую - сменился номер устройства!!!).
Ну на пес с ним, новый номер устройства отлично видно в конфигураторе. Но вот куда его нужно прописать, чтобы система его корректно отображала, ну и зарегистрированный Навител чтобы видел (и работал).
Кто тут в теме? Приложил фото пустой номер серийника в меню, хотя в конфигураторе он есть, на скрине два номера, от двух разных микросхем.
Серийники:
1) 00000013D468C0FC160818-1725210000
2) 00000013D468C0FC160818-2235270001
(разные последние десять цифр).
Серийник не так прост и не совсем "привязан к железу" а только частично, и каждый раз он (под каждую новую память) (его хвост из десяти цифр) генерится новый.
Я взял следующую новую NAND повторил манипуляцию, и вуаля...серийники 32 UUID разные.
V_I_K
Сообщение kulak » 20 авг 2016, 12:44
с навителом все намного прощетупо крякаешь экзешник
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение tormoz » 20 авг 2016, 17:07
yuri_p писал(а):P.S.: В процессе сборки, видимо когда проверял без подключенной панели управления климат-контролем, словил глюк ГУ - начал отображать температуру -26.5
У меня -45 отображала. Выключил машину. Завел через час - температура пришла в норму.
tormoz
Сообщение rsch » 23 авг 2016, 08:31
Камрады, в этой теме уже упоминалась такая проблема: все работает, пока не дотронешься то экрана. Может имел кто-нибудь опыт успешный. Это лечится перепрошивкой или аппаратная проблема?
rsch
Сообщение yuri_p » 23 авг 2016, 08:47
rsch писал(а):Камрады, в этой теме уже упоминалась такая проблема: все работает, пока не дотронешься то экрана
А можно поподробнее. Что это все ? В каком режиме находится ГУ ? Сразу после загрузки уже дотрагиваться нельзя в любом приложении ? Или через какое-то время ? Или в строго определенных (например в навигации) ? Что происходит если не дотрагиваться до экрана а управлять кнопками ?
yuri_p
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
