Проблема с двигателем (3.3 V6) в 2 тыс. км от дома
Re: Проблема с двигателем (3.3 V6) в 2 тыс. км от дома
Сообщение 50RENT0 » 15 авг 2016, 14:45
Accent-58 писал(а):Ну дай бог, чтобы свечи. Но мне что то так не кажется.
Вот и меня терзают сомнения. Непонятно, почему механик не стал менять местами две соседние свечи, чтобы посмотреть не перейдет ли проблема вместе со свечей в другой цилиндр. Было бы точно понятно, в свече ли дело. А он как достал свечу, сразу сказал, что дело в ней и что дальше искать смысла нет.
Добавлено через 5 минут 12 секунд:
Кроме того, совершенно неясно, что случилось с теми показаниями компьютера, которые сняли в официальном сервисе в Краснодаре. У них была очень бедная смесь с коррекцией 100%.
50RENT0
Сообщение Kan » 15 авг 2016, 15:26
50RENT0 писал(а):У них была очень бедная смесь с коррекцией 100%.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд:
Распечатки, фото не осталось ?
Kan
Сообщение 50RENT0 » 15 авг 2016, 15:36
Нет, все только на словах
50RENT0
Сообщение opossum909 » 15 авг 2016, 17:57
Ну че, решилось?
opossum909
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение 50RENT0 » 15 авг 2016, 18:08
opossum909 писал(а):Ну че, решилось?
Свечи будут только завтра. Договорился на замену на 10 утра. Вот завтра все и выяснится.
Добавлено через 34 минуты 59 секунд:
Хочу попросить сперва поменять одну свечу (с левой стороны, там несложно) и посмотреть на результат. Чтобы зря время и деньги не терять в случае, если механик ошибся насчет причины проблемы.
50RENT0
Сообщение Стож » 15 авг 2016, 18:48
По идее из-за свечей на холостых подтрясывало бы
Отправлено с моего HUAWEI VNS-L21 через Tapatalk
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение 50RENT0 » 15 авг 2016, 19:14
Стож писал(а):По идее из-за свечей на холостых подтрясывало бы
Объяснение было такое, что проблемные свечи начинают плохо работать только при определенных режимах работы двигателя, а не все время.
Мне одно непонятно: почему, действительно, было не поменять свечи местами и не быть уверенным на 100%?
50RENT0
Сообщение Стож » 15 авг 2016, 19:15
Сдается мне не свечи это. Может все таки бенз хреновый? 98го литров 10 плеснуть бы
Стож
Сообщение 50RENT0 » 15 авг 2016, 19:19
Стож писал(а):Сдается мне не свечи это. Может все таки бенз хреновый? 98го литров 10 плеснуть бы
После появления проблемы я заправлялся два раза в разных местах.
Кроме того, я своими глазами видел на планшете коррекцию детонации 0.8 в 3 и 5 цилиндре (в остальных цилиндрах 0). Если бы дело было в бензине, думаю, проблема была бы во всех цилиндрах.
3 и 5 цилиндры, кстати, с одной стороны или с разных?
Добавлено через 26 минут 47 секунд:
Если с одной стороны, не могла там прокладка прогореть между цилиндрами?
50RENT0
Сообщение Biz » 15 авг 2016, 20:10
50RENT0 писал(а): У них была очень бедная смесь с коррекцией 100%
100%? Вроде в районе 40 максимум. И чек должен гореть. Уже при 35 уже начинает колбасить движок(у меня, правда, другой движок). Я бы посмотрел показания датчиков кислорода всех при движении, если есть, чем.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Accent-58 » 15 авг 2016, 20:13
с одной стороны
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение 50RENT0 » 15 авг 2016, 20:16
100%? Вроде в районе 40 максимум. И чек должен горет.
100% - это со слов сервисмена в Киа. Может быть под ста процентами он имел в виду "на максимуме".
А вот чек не горел ни разу. Вообще ни разу.
50RENT0
Сообщение Accent-58 » 15 авг 2016, 20:17
у нас чек загорится, если двигатель отвалится. Всего одна ошибка у нас. Проверь наличие двигателя.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение 50RENT0 » 15 авг 2016, 20:22
Accent-58 писал(а):с одной стороны
Отлично, бл*!
Получается, третий и пятый цилиндр находятся СПРАВА по ходу движения. А механик выкручивал свечу СЛЕВА!
P.S. Хотя он ведь снимал провод со свечи, чтобы определить, тот ли это цилиндр...
50RENT0
Сообщение Kan » 15 авг 2016, 21:05
Постарайся снова сделать диагностику движка, запоминай или записывай (фотографируй) ошибки и показания.
Последний раз редактировалось Kan 15 авг 2016, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Kan
