Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Re: Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Сообщение КОРЕШ » 13 май 2016, 09:37
[user]*FartoBbii*[/user]
Проверь работоспособность моторчика. Видимо ему хана, раз пред сгорел.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение *FartoBbii* » 13 май 2016, 15:16
Да не, пред жив, сегодня добрался до него, закис на глухо, даже вд и тиски не помогли, заказал : 98510-3F200 бюджетно вроде 640р.
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение serges8 » 15 авг 2016, 15:36
Я купил насос от Мохава за 550 рублей. Сегодня стал ставить, делов на 15 минут, только желательно перед установкой, что бы бачок был пустой.
Короче, поставил новый насос, а он не работает. Полез под правое колесо, снял полностью локер, и как у многих перетерся провод, причём чуть надорвана изоляция, а сам провод сгнил внутри см.5. Нарастил, заизолировал. Думаю, надо попробовать, пока не собрал. Включил зажигание, свет, нажал кнопку, с первого раза ничего, видимо система пустая, а со второго у меня улетела правая форсунка. Стал смотреть, почему.
Форсунка в порядке, а вот на самом механизме, на трубке, которая выезжает, отломан язычок, который защелкивается на форсунке.
У кого нибудь такое было? Как можно починить? Для доступа к форсункам нужно снимать бампер или можно так добраться? Думал стянуть стяжкой, но механизм полностью убирается. Как починить?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Amon Ra » 15 авг 2016, 17:38
У меня такая же ситуация со сломанным язычком((( пока отключил омывайки. Пробовал клеить - не помогает.
Amon Ra
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение serges8 » 15 авг 2016, 18:58
Amon Ra
Там самое грустное, что трубка полностью уезжает в корпус и ничем не закрепить. Надо что-то думать
serges8
Сообщение Amon Ra » 15 авг 2016, 19:02
в выходные буду снимать бампер для установки ДХО, заодно и посмотрю
Amon Ra
Сообщение serges8 » 16 авг 2016, 17:00
Может кто знает, есть ли отличия не считая кронштейна, форсунки-насоса рестайла 984513e500 от дорестайла 984513e000
Вроде внешне похожи.
serges8
Сообщение serges8 » 06 сен 2016, 16:42
Amon Ra
Как прошел ремонт омывателя?
serges8
Сообщение Amon Ra » 06 сен 2016, 19:32
Поставил ДХО не снимая бампера, времени было очень мало, позже займусь поиском неисправности омывателя...
Amon Ra
Сообщение kost » 21 ноя 2016, 00:04
Всем привет.
Постигла меня учесть с фароомывателем. Симптом был следующий вчера работали, сегодня не работают. Начал проверку с предохранителей - все ок. Заглянул под подкрылок а там картина маслом
Перетерся провод об тот самый подкрылок. Зачистил провод, спаял все в термоусадку + сверху, вместе соприкосновения провода с подкрылком, одел кусок от шланга и с помощью "волшебной" изоленты все зафиксировал. Все работает.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение dxnvip » 31 янв 2017, 22:19
serges8 писал(а):Форсунка в порядке, а вот на самом механизме, на трубке, которая выезжает, отломан язычок, который защелкивается на форсунке.
serges8 Доброго времени суток! Сегодня столкнулся с похожей проблемой. На улице -2 - -4, и чегото мне захотелось стоя в пробке помыть фары, левая форсунка вылетела и хорошо что рядом стоящий водитель мне посигналил и показал, что у меня она вылетела, так бы не заметил.
Приехал к дому, заглянул на форум и попросив соседа помочь, попробовал вставить на место. Сосед удерживал кнопку омыватель фар, я быстро вставил, но без особого усилия я смог её снять, когда система задвинулась. На правой стороне легко снять не получилось, даже при небольшом усилие. Уже было темно, решил завтра разобраться, но по всей видимости как и в вашей ситуации сломан язычок, который защелкивается на форсунке.
Решил узнать - получилось у вас решить проблему и каким образом? Заранее спасибо за ответ.
dxnvip
Сообщение serges8 » 02 фев 2017, 14:27
dxnvip писал(а):Решил узнать - получилось у вас решить проблему и каким образом? Заранее спасибо за ответ.
Так не получилось починить. Придется мне менять форсунку.
serges8
Сообщение dxnvip » 02 фев 2017, 17:10
Весь механизм, я правильно понял?
Вроде у вас "язычек " на трубке, которая выходит сломался.
Я хочу попробовать клеем заклеить. Пару капель, что бы в случае чего форсунку можно было вытащить.
dxnvip
Сообщение gaz435 » 24 май 2017, 10:59
Где то читал что от Мохаве подходит.Вот артикул моторчика Мохаве 98510-3F200 (неоригинал QF00T00929)
gaz435
Сообщение Nikolay0812 » 24 май 2017, 11:06
Благодарил (а): 885 раз.
