Потухла музыка
Потухла музыка
Сообщение ROM 51 » 14 авг 2016, 13:43
Всем привет. Проблема на моей машине следующая - подсадил акум и решил на даче снять и сутки погонять зарядником,все равно машина стоит. Снял акум, сутки он у меня обновлялся, ставлю на место, одеваю клеммы завожу и в путь ,домой. По дороге включаю музыку, а ее нет ! Не хочет включаться. Магнитола штатная родная. Приехал в гараж, проверил все предохранители, все целые. Работает Все кроме штатной мультимедийной системы.
Может кто, что подскажет. Буду очень признателен.
ROM 51
Re: Потухла музыка
Сообщение Алфизик » 14 авг 2016, 14:48
Вообще не реагирует никак? Или, может быть, просит код активации?
Алфизик
Re: Потухла музыка
Сообщение ROM 51 » 14 авг 2016, 14:51
Вообще никак не реагирует,ни на руле нигде.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды:
Нашел в инете что надо одновременно нажать две кнопки SETUP и 4.и подержать 5 сек.
SETUP это что за кнопка.
ROM 51
Re: Потухла музыка
Сообщение Алфизик » 14 авг 2016, 14:55
Я бы сделал две вещи:
1 - измерил бы напряжение питания, которое приходит на радио
2 - попробовал бы снять радио и запитать его каким-нибудь внешним источником напряжения
Алфизик
Re: Потухла музыка
Сообщение ROM 51 » 14 авг 2016, 14:59
Разбирать панель, это будет крайний вариант.
Там ведь на панели и часы и климат контроль, ведь все работает кроме музыки.
ROM 51
Re: Потухла музыка
Сообщение Алфизик » 14 авг 2016, 15:25
Часы и климат получают свои напряжения через другие ветки. Ты точно все предохранители проверял? И под капотом, и в салоне слева внизу?
Если да, то это как раз тот крайний вариант, когда надо вытаскивать радио
Алфизик
Re: Потухла музыка
Сообщение ROM 51 » 14 авг 2016, 15:53
А кто подскажет, где стоит предохранитель на музыку ? Я смотрел маленькие предохранители.
ROM 51
Re: Потухла музыка
Сообщение Алфизик » 14 авг 2016, 17:52
На музыку должно приходить два напряжения: первое напрямую с аккумулятора через предохранитель AUDIO 20A, расположенного под капотом - это для сохранения настроек радио;
второе - через предохранитель 40A IGN1, тоже под капотом, потом через ключ зажигания и после него - через предохранитель 10A ACC - это пред №12 в салоне слева внизу.
В некоторых моделях еще может быть виноват пред №18 в салоне слева внизу или пред MEMORY 10А под капотом
Алфизик
Re: Потухла музыка
Сообщение ROM 51 » 14 авг 2016, 18:19
На крышках коробок с предохранителями как их найти, все надписи на корейском. Может у кого есть фото предохранительных коробок с расшифровкой, какой-куда.
Добавлено через 27 минут 25 секунд:
Расшифровку нашел, завтра буду смотреть.
Добавлено через 12 часов 17 минут 28 секунд:
Проблема решена снятием одной клеммы акума на 15мин. Всем спасибо, тему можно закрыть.
ROM 51
Re: Потухла музыка
Сообщение САНЯ_51_RUS » 01 дек 2016, 20:47
Тоже потухла музыка !!! А вместе с ней и часы и лампочки которые светят в низу в дверях!!! Постоянно горит предохранитель (20А) в моторном отсеке который отвечает за музыку. По ходу где - то коротыш ! КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ ????
САНЯ_51_RUS
Re: Потухла музыка
Сообщение Алфизик » 04 дек 2016, 09:02
Я бы попробовал для начала отключить радио. Если не поможет - оключить часы, потом лампочки
Алфизик
Re: Потухла музыка
Сообщение ROM 51 » 04 дек 2016, 09:49
У меня на дизеле я еще убрал 30амперники которые для подогрева воды и с тех пор ни каких отключений не было.
Где то читал что они могут коротить, на всякий случай убрал , и угадал. Удаччи.
ROM 51
Re: Потухла музыка
Сообщение САНЯ_51_RUS » 06 дек 2016, 09:18
Нашёл причину выбивания 30А предохранителя под капотом - ПОПЛАВИЛИСЬ ПРОВОДА НА МОТОРЧИКЕ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА !!! :(
САНЯ_51_RUS
