Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение Vlamir » 10 авг 2016, 11:02
Отписываюсь. Ездил к Кузакову (специалист по дизелям), приговорили два клапана - на тнвд и на рейке. Так же нашли стружку в топливном фильтре...
Почистили ультразвуком клапан тнвд, сняли чек...и машина полетела!
На утро чек опять загорелся, и снова включился аварийный режим...
Попутно вопрос: может кто помочь со схемой ТНВД рестайл?
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
Сообщение Алекs » 10 авг 2016, 12:10
Схемы ТНВД есть в интернете Если появилась стужка Надо менять или делать ТНВД
Алекs
Сообщение Дед Форсуныч » 10 авг 2016, 12:25
Vlamir писал(а):Отписываюсь. Ездил к Кузакову (специалист по дизелям), приговорили два клапана - на тнвд и на рейке. Так же нашли стружку в топливном фильтре...
Что есть схема ТНВД ? Скрины из бошевской проги лежат на этом форуме много лет, пройдитесь поиском "варианты топливных насосов".
Дед Форсуныч
Сообщение Vlamir » 10 авг 2016, 12:35
Дед Форсуныч, Алекs
благодарю за подсказку, до этого шарил изитроник...
Vlamir
Сообщение Лёха Юрич » 10 авг 2016, 16:07
Vlamir писал(а):На утро чек опять загорелся, и снова включился аварийный режим...
так и должно было быть , что не сходится?!
никогда не поверю что Володя не предупредил что мойка - пустая трата времени.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Vlamir » 10 авг 2016, 17:36
Лёха Юрич писал(а):мойка - пустая трата времени
однако, по совету его мастеров чистка и была проведена. Правда, с небольшой оговоркой "проблема может повториться с вероятностью 50%... может через месяц, а может и через две недели".
На мойку согласился еще из-за того, чтобы выявить узел неисправный. Выявили...теперь коплю деньги на детали и прочий ремонт (130 тыс.)
Vlamir
Сообщение nop » 10 авг 2016, 22:45
Примите родственника к себе, (Ceed 1.6 CRDI 115 лс)
Все нормально работало, пробег 94 ткм. Недавно заменил комплект сцепления с маслом, меняю масло каждые 6500 тысяч, фильтр каждые 15 к. В топливной рампе следов износа нет, чистота как у кота на яйках.
Все началось еще в мае. Машина долго заводилась. Бывали случаи когда не набирала более 2900, после перезапуска проблема проходила.
Когда вылез джекичан я поехал в бошевский сервис и там мне вынесли вердикт что непонятки с регулятором давления, надо снимать и чистить посадочное место (может быть дело в неём). Я поменял топливный фильтр и на время проблема исчезла. Но до проблемы стоял фильтр E900(старая модель), заменил на 001. И все таки редко у машины начинался ступор и отсечка на 2900. Так как в сентябре планируется длинная поездка на 3000 км за раз я подумал что-то решать с топливной.
Через 2.5 месяца после первой диагностики поехал обратно к ним, там мне сняли рампу и говорят что на датчики следы коррозии, маслянистый налет. Сказали что нужно менять регулятор давления и промывать всю топливную + производить дефектовку ТНВД и форсунок (с ценником ~50 000). Без этого они новый регулятор ставить не хотят. Ну я попросил все собрать обратно.
Решил спросить совета тут. Сам поменять регулятор смогу. Но правда ли проблема в нём?
результаты диагностики:
http://i.imgur.com/GpHPnw1.jpg
http://i.imgur.com/LkMXbdP.jpg
nop
Доп. информация: Kia Ceed 1.6 CRDI
Сообщение Дед Форсуныч » 10 авг 2016, 22:54
Vlamir писал(а):теперь коплю деньги на детали и прочий ремонт (130 тыс.)
А можно поподробнее о стоимости узлов )) Как говориЦа личный интерес. :D
Дед Форсуныч
Сообщение Лёха Юрич » 10 авг 2016, 23:40
Vlamir писал(а): "проблема может повториться с вероятностью 50%... может через месяц, а может и через две недели".
ну а я о чем и говорю - нормальные специалисты прекрасно понимают что лечить мойкой сыплющийся насос - не умно.
в чем не стыковка ?
Лёха Юрич
Сообщение Физик-ядерщик » 11 авг 2016, 07:08
Vlamir писал(а):деньги на детали и прочий ремонт (130 тыс.)
Где Вы такие цены нашли? :o
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Vlamir » 12 авг 2016, 13:55
Лёха Юрич я нестыковку не ищу, написал как факт. Правда, честно говоря, надеялся что продержится дольше - хотя бы на недельку)))
Физик-ядерщик, Дед Форсуныч,
Это примерный подсчёт Кузакова (мастер, кто диагностировал автомобиль) - диагностика и ремонт тнвд от 30 тыс, два регулятора - 25 тыс, запчасти/работа/промывка топливной/замена фильтров/чистка форсунок и т.д., плюс готовность "в скором времени приобрести новый тнвд (65 тыс без работы), если ремонт окажется невозможным).
Попутно установили, что турбина на низах не работает, это ещё от 40 тыс...
Vlamir
Сообщение Дед Форсуныч » 12 авг 2016, 14:32
Ну например на ТНВД черезмерно завышена цена... очень завышена !
Дед Форсуныч
Сообщение Алекs » 12 авг 2016, 17:48
Да Владимир Ценник не божеский Если самому запчасти поискать то дешевле будет Я себе ТНВД восстановленный в декабре за24 притащил Из кореи даже потом дешевле нашол
Алекs
Сообщение Физик-ядерщик » 12 авг 2016, 21:27
Дед Форсуныч писал(а):на ТНВД черезмерно завышена цена
Да и на регуляторы, по-моему, тоже. Кстати, а что интересно подразумевается под "чисткой форсунок"?
Добавлено через 19 минут 30 секунд:
nop писал(а):поменять регулятор смогу. Но правда ли проблема в нём?
Не обязательно. Я не думаю, что ваш мотор конструктивно сильно отличается от нашего, значит и последовательность действий при диагностике та же. Значит можно внимательно прочитать эту и смежные темы, где 100500 раз описана последовательность действий. Может до регулятора-то и не дойдет...
Навскидку:
Тема: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Тема: Резко заглох при наборе оборотов
Тема: Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Тема: Глохнет при обгоне.
Физик-ядерщик
Сообщение Vlamir » 13 авг 2016, 09:45
Дед Форсуныч
В эмексе 59 Киа, Бош 65 тыс, срок ожидания 2 недели. Брать восстановленный тнвд, на мой взгляд, кот в мешке...
Физик-ядерщик, чистка форсунок на стенде, со снятием
Vlamir
