Стук (щелчки) при трогании с места и торможении
Re: Щелчки при трогании с места
Сообщение sergo2 » 05 июн 2016, 23:53
Избавился от щелчков в районе передних колес заменой колец на металлические. Пластмассовые были в хлам.
sergo2
Доп. информация: Полный Limited
Сообщение Pauls001 » 10 авг 2016, 07:39
Тоже появилась такая проблема.
Интересно, а если гарантия закончилась, то могут поменять бесплатно по этому TSB?
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение operator » 10 авг 2016, 08:20
Pauls001 писал(а):Интересно, а если гарантия закончилась, то могут поменять бесплатно по этому TSB?
Мне меняли уже после того, как я слез с гарантии. Считается, что это заводской брак. Обязаны устранить в любом случае.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Pauls001 » 12 авг 2016, 07:47
Сколько шт. заказывать колец? :oops:
Просто в TSB написано 2шт. на деталь. :oops:
Pauls001
Сообщение andrey27a » 12 авг 2016, 08:17
Одна ступица- одна шайба, в стандарте только на передние.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ferodo01 » 23 авг 2016, 12:38
У меня тоже все прошло, после замены на металлические, хотя и пластиковые были целые, когда их сняли.
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение sboss » 11 сен 2016, 20:00
Пластиковые были целые, но после замены на металлические щелчки пропали.
Замена занимает минут 30 на одну сторону. При замене не обязательно отворачивать шаровую и рулевой наконечник, достаточно открутить 2 болта от стойки, снять суппорт, снять стойку стабилизатора и гайку шруса, выбить шрус из ступицы и отогнуть в сторону. Шрус прям в притирочку выходит из ступицы.
sboss
Доп. информация: кореец
Сообщение skv173 » 13 сен 2016, 08:19
Подскажите, если на первом этапе просто закрутить гайку ступицы, то на сколько нужен ключ? Ч то бы заранее иметь такой. ибо гаража у меня нет, делать буду на улице.
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение sboss » 13 сен 2016, 22:25
На 32. Но только не ключ, а головку и вороток. Только предварительно вытащив шплинт
sboss
Сообщение Pauls001 » 16 сен 2016, 05:18
skv173 писал(а): ибо гаража у меня нет, делать буду на улице.
Могу предложить свой гараж, теплый, светлый и что характерно, холодильник есть!!! :D
Заодно и мне поменяем! :oops:
Тема: Ищу Сорентоводов из Томска
Pauls001
Сообщение Микетыч » 16 сен 2016, 08:34
Pauls001 писал(а):Могу предложить свой гараж,
Это по клубному! Красавчик!
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение SCHEF » 16 сен 2016, 11:04
sergo2 писал(а):Избавился от щелчков в районе передних колес заменой колец на металлические
Кому надо отдам даром, с вас только пересылка.Остались после продажи авто. Поменять не успел.Кому интересно-пишите в личку, что бы тему не засорять.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение skv173 » 18 сен 2016, 15:51
Согласен отдать за пересылку)))!!!!
Хотел сегодня пока просто подтянуть ступичноую гайку. сказали, что надо вытащить шпильку. На прошлых машинах была шпилька. а тут вот такое. как такое подтягивать?
skv173
Сообщение SCHEF » 18 сен 2016, 16:20
skv173 писал(а): как такое подтягивать?
Просто берешь и подтягиваешь. Эта зарубка срежеться, а потом зубильцем сделаешь новую вмятину точно в этот паз. Можно делать несколько раз. Ну а потом просто меняешь гайку на новую. Вроде понятно написал.
SCHEF
Сообщение sboss » 18 сен 2016, 22:06
skv173 писал(а):как такое подтягивать?
Лучше всего открутить гайки слева и справа и поменять местами, и вероятность того что зарубки попадут на тоже месть очень мала
sboss
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
