Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Сообщение ВЕЛ » 09 авг 2016, 13:25
Саня, спасибо, что обратил внимание. Я как то просохатил... :D
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Vl@dK » 09 авг 2016, 14:17
ВЕЛ
Рад, что пригодились мои эксперименты.
Тем временем, зашел я в наш подсобный гараж и рассказал слесарям об этом своем эксперименте, на что мне было сказано, что я "лось сохатый" и что у них лежит комплект малопоюзаной штатной задней газомасляной Tokico от TLC 95, который они мне презентуют вот прямо сейчас безвоздмездно.
В эти выходные я ее и установил.
В общем, насколько мягче вышеупомянутые Dominant, чем паджерокаябы, на столько же мягче Tokico чем Dominant.
Так что, Dominant с пробегом 600км отправляется в раздел "барахолка".
Добавлено через 32 секунды:
Фотку с номером подвешу позже.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Vl@dK » 15 авг 2016, 17:18
Обещанное фото.
Vl@dK
Re: Пружины H&R +45мм
Сообщение virgana » 27 авг 2016, 11:15
Cartmann писал(а):вот это новость, я когда свои габриели снимал даже намека на износ не было, а тем более такого, хотя пробег примерно такой же
подтверждаю, пробег на передних габриэль уже 12 тыс сайленты в норме как новые.
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение moiseeff80 » 15 сен 2016, 20:38
Всех приветствую. Перед выездом в Анапу менял задние холы под H&R +45. Кончились. Оказалось у ROMA(у Ромы), стояло всё гораздо проще. В нижнем ухе стояли волговские сайленты из комплекта без втулок. Сверху по фоткам тоже часть из комплекта амортов. Может и не в ту тему запендюрил, тогда сорри. Под сполер с телефона не знаю как замкнуть. Хотелось облегчить мучения соклубников.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениенижний болт с одной стороны выкрутили только в сервисе с горелкой и пистолетом. Я в гараже вороток hr-van сломал.
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Gubkin » 15 сен 2016, 22:39
moiseeff80 писал(а):нижний болт с одной стороны выкрутили только в сервисе с горелкой и пистолетом
а потом удивляются почему амо быстро кончаются
нижний болт надо закручивать так, чтоб амо сохранял подвижность во всех направлениях
т.е. чуть сильнее, чем от руки )
Сообщение AlexDPenza » 17 сен 2016, 09:48
Да и вверх аморта тоже надо правильно крепить, а не через запасную резинку
https://www.drive2.ru/l/9799041/
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение kapger » 18 сен 2016, 07:53
AlexDPenza, а зачем нужен такой переходник? Для увеличения высоты штока, если я правильно понимаю? А зачем нам увеличение высоты штока?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение ВЕЛ » 18 сен 2016, 08:04
Чтобы убить двух зайцев
Получить изначально заданную высоту монтажной части штока
Получить диаметр стальной штатной втулки, под который имеют
Отверстия штатные резиновые сайлента. Втулка уже не понадобится
Высота нарезки резьбы не позволит сжать сайлента сильнее, чем
задано изначально
ВЕЛ
Сообщение Gubkin » 10 ноя 2016, 14:03
SDT-lmu писал(а):TOKICO 3253 Амортизатор /oil/ 444028 / FR 993,00 руб, или такие: TOKICO E3496 Амортизатор /gas/ 344318 / FR 1 115,00 руб, или такие: MANDO EX4531005203
Так из этого всего кто что ставил ?
Каяба 444028 интересует и MANDO EX4531005203
Сообщение Gubkin » 27 янв 2017, 21:55
ВЕЛ
Слав, как там Dominant TO48053169607 поживают ?
Hola S452 умерли, вообще не держат на отбой уже
Сообщение ВЕЛ » 28 янв 2017, 08:39
Живут прекрасно!
Хотя эксплуатация довольно жесткая - летом езда по пересеченке 50-60-70-80 км/ час
Зимой удивил их быстрый прогрев и не сильная дубовость. Каябы пожёстче будут сразу
после движения в минус 20.
В общем, я на них остановился четко, ибо лучшего баланса: трасса- разбитая дорога -
пересеченка управляемость и комфорт у меня не было. В них есть какой- то приятный
Компромисс, к которому я стремился.
ВЕЛ
Сообщение svoloch » 30 янв 2017, 00:37
Gubkin Тоже сдох недавно один хола, чувствуется раскачка и прыжки. Думаю что купить на замену,
SCT Z6002 или доминанты.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение AlexDPenza » 30 янв 2017, 01:42
всем привет.
Сегодня после активной покатушки почувствовал удары справа сзади. И как-то недобро машина начала раскачиваться.
Доехали до асфальта, полез смотреть
У меня стоят Каябы и вот такие удлинители
Так вот я виду, что шток аморта выпал из удлинителя :(
Приехал до базы, начал разбираться. Вроде резьба на месте, все закрутилось обратно, но для верности прихватил сварочкой на месте
Полез смотреть другую сторону, а там.... Шток ВЫКРУТИЛСЯ почти на половину. Мы-то собирали, все со смазочкой, вот по ней он и выкрутился.
Прихватили сварочкой и второй амор к удлинителю
Теперь можно кататься спокойно :)
AlexDPenza
Сообщение svoloch » 30 янв 2017, 08:31
ВЕЛ Как по мягкости Доминанты против Холы 452?
svoloch
