Не выключаются фары при извлечении ключа из замка зажигания
Сообщение BERZENIY » 12 июл 2011, 19:59
Уважаемые SORENTOводы!!!
подскажите в чём причина????
У меня 2.4L 2006 (кореец). До недавнего времени с автомобилем все было в порядке. Как то пришёл заводить своего сорика, и понял что сдох АКБ. За тем обнаружил, что были оставлены включёнными подсветка и противотуманки,а раньше при вытаскивании ключа из замка зажигания всё само выключалось!!!! После обнаружил ещё одну проблему- свет в салоне не загорается при открывании дверей с левой стороны. Аналогично к тому ещё при разблокировании дверей (ЦЗ), двери через несколько секунд самопроизвольно блокируются. Недавно забыл ключи в салоне, благо на крыше люк был открыт, и я дядя в 140 килограмм полез в салон за ключами -это надо было видеть....
может быть проблема в замке зажигания???(залипли какие нибудь проводки или ещё что нибудь???
В автосервисе подключали компьютер, но ничего не нашли....
Подскажите пожалуйста что делать??????????
Тему переименовал. Основание п.8 Правил форума.
BERZENIY
Re: проблема с электроникой????
Сообщение BlkDem » 12 июл 2011, 20:20
По всем признакам, плохо работает концевик водительской двери (заклинен).
Снять, разобрать, почистить, смазать, поставить. Пока будешь искать новый.
Re: Не выключаются фары при извлечении ключа из замка зажига
Сообщение 100$ » 12 июл 2011, 22:30
Фары (габариты) на Соренто не выключаются, если ключ из замка зажигания вынимается без открыия водительской двери. Смотри на концевик водительской двери, она, кстати слева :)
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение VAD » 12 июл 2011, 23:52
у меня такая беда была поменял концевик с задней двери на переднюю НЕ ПОМОГЛО!!! потом залез под накладку слева от водительского сидения там жгут проходит проводов и нашел два провода от концевика на двери до разъема прозвонил обрыв, внешне только изоляция чуть чуть надулась, а внутри труха ну дальше понятно восстановил проводочки и все заработало
VAD
Не выключаются фары
Сообщение Texas » 04 авг 2016, 23:38
При выключении зажигания, перестали выключаться фары. Теперь только выключателем. Может кто подскажет где копать?
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Алфизик » 07 авг 2016, 07:37
Похоже, что или коротит контакт в замке зажигания (низкая вероятность), или залип контакт реле ближнего света (вероятность выше).
Если в таком положении переключить на дальний, что происходит?
Алфизик
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2016, 09:05
Texas
Тему объединил с существующей. П.7 и п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kia100 » 07 авг 2016, 09:18
сними клему на пять минут
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение Texas » 09 авг 2016, 21:25
Алфизик писал(а): или залип контакт реле ближнего света (вероятность выше).
Переключается на дальний как обычно и даже моргает если надо. А вот клемму скинуть забыл попробывать. Попробую завтра.
На концевики подумать не могу т.к. при открывании каждой двери загорается плафон.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Demetris » 10 авг 2016, 05:19
[user]100$[/user] писал(а):Фары (габариты) на Соренто не выключаются, если ключ из замка зажигания вынимается без открыия водительской двери. Смотри на концевик водительской двери, она, кстати слева
Да-да-да, тоже пару раз "попадал" на это дело - машину поставил с работающим двигателем (т.к. турботаймера нет), обошел, чтоб справа вещи забрать, заглушил, закрыл, пошел... через пару часов звонок со стоянки: "У вас фары горят!" :shock:
По теме - достать и пропшикать WDшкой концевик водительской двери - еще лет на 10 хватит :wink:
Demetris
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Texas » 10 авг 2016, 11:09
Но ведь если не вытащить ключ из замка зажигания и открыть дверь, то идёт соответствующий звук. Да и повторюсь что при открытии любой двери, загорается плафон. Получается концевики исправны?
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
