Штатный домкрат: не хватает высоты
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Штатный домкрат: не хватает высоты
Сообщение Dimonich » 23 окт 2015, 10:28
У меня не было штатного купил "ермак" гидравлика телоскопический плюс еще выкручивается в штоке удлинитель
типо такого
но в зимой потек, заменил жижу на синтетику но всерано не то то не складывается то весь потеет и с моим лифтом только за мост можно поднять
Ездили путешествовать с Toyotoy 4Runer вот пользовался фирменным механическим вот это вешь
купил себе типо такого правда кЕтайский
вот примерно фото что первое нашел
"Домкрат винтовой бутылочный"
вот с ним лучше правда ручка у него не такая как у toyota
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение Страусь » 23 окт 2015, 14:00
Dimonich
Второй лучше, чем первый. На втором как и на штатном второе колено само выходит, а не подкручивать надо.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ASA_96 » 24 окт 2015, 18:19
Как то у меня начал травить родной, что аж свой вес не может поднять, купил по распродаже в Распродаже :D Matrix по моему, 200 р., 4т бутылочный. Одноштоковый, с вывинчивающимся концом, подъем где то до 400 мм, хода штока для моего лифта в 55 см от центра колеса до арки хватает, правда подкладываю три плашки из досок 35 мм. Большой плюс в том, что встает в родное штатное место и управляется нашей родной палкой.
ASA_96
Доп. информация: MAXXIS Razr AT811 265/70R16, super-TOD from ASA_96, H&R+45 + проставки 15/40 мм и KONI HT
Сообщение nanobulka » 17 фев 2016, 11:02
А где можно штатный домкрат приобрести?
nanobulka
Сообщение Sorik2006 » 17 фев 2016, 13:41
nanobulka писал(а):А где можно штатный домкрат приобрести?
На авторазборках поищи.В прошлом году у нас в Питере в Евроавто , предлагали по 2500р
Sorik2006
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Mitsubishi Outlander 2,4
Был Kia Sorento 2006(170л/с)
Сообщение Hvost » 17 фев 2016, 15:51
nanobulka писал(а): штатный домкрат
Новый в экзисте 3298р., в разделе двигатель- бортовой инструмент. Номер для заказа 09110-2J000.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение nanobulka » 18 фев 2016, 11:36
Спасибо за наводку парни
nanobulka
Сообщение spatuly4 » 19 фев 2016, 16:02
Заказал себе вчера такой вот - http://www.sorokin.ru/catalog/domkraty/ ... 3.692.html Завтра обещали привезти. Посмотрим...
spatuly4
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: MB GL450 2007
Был еще Sportage 2,0 2008 (112 л/с) A/T, 4WD, турбодизель,
Сообщение www02 » 19 фев 2016, 16:16
интересно
ждем оценку)
www02
Сообщение nanobulka » 19 фев 2016, 17:31
Поокуратней с ним надо чтоб не лопнул :roll:
nanobulka
Сообщение www02 » 19 фев 2016, 17:41
если вкратце - из чего оболочка?
www02
Сообщение cloud999 » 05 авг 2016, 21:07
То же столкнулся ночью с этой проблемой на "оживленной" грунтовке... на следующий день в гараже при свете рассмотрел наклейку, покрутил пятачек и.. о чудо - заработала тварь! Замену отложил (есть 5-ти тонник, но он в штатное место не войдет). Про желтую полосу не знал. Спасибо
cloud999
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 06 авг 2016, 20:28
Столкнулся с проблемой, после грязевых ван застрял камушек между диском и кожухом, снял колесо используя штатный домкрат, при подъеме давило масло с сальника, поменял, все ок, начинаю спускать, 2 колено убралось, 1 встало колом, пришлось съезжать с него, что токо не делал, не убирается и все, даже масло слил, так и заклинило 1 колено, что это может быть?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Re: Штатный домкрат и штука для запаски
Сообщение AlexD17 » 10 окт 2016, 16:20
destroyer писал(а):ручка домкрата, является и штукой, которая запаску опускает. :)
вот у меня предыдущий хозяин домкрат где-то оставил, но точно не в машине. потому нет ни домкрата, ни "штуки, которая запаску опускает".
Вопрос к знающим - подскажите пожалуйста, где эту самую штуку теперь взять? Можно ли без неё как-то запаску опустить - снять?
Если покупать оригинальный домкрат на emex или еxist, эта штука там будет или она отдельно продаётся?
AlexD17
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Amon Ra » 10 окт 2016, 17:38
091213E000 - Рычаг.
091103E000 - Домкрат.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Amon Ra
Благодарил (а): 10 раз.
Вернуться в Резина и диски (BL)
