Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение svoloch » 27 июл 2016, 00:22
Я так понимаю это не айс? Осевого люфта нет, т.к. раздатка не ТоД, штопорное кольцо стоит, но выработка на валу имеется о чем говорят мелкие канавки от как ни странно как новых подшипников и это при пробеге в 170тыс., хотя мне кажется сматывали ещё его, стрелка прыгает. Бортик сальника должен касаться чашки?
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Darsen » 27 июл 2016, 09:02
svoloch писал(а):Я так понимаю это не айс?
Если для себя,то я бы поменял нафиг :)
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Stas32 » 27 июл 2016, 12:58
Да ничего там нет криминального. Манжет, при установке, забей или ближе или дальше от места старой установки и еще столько же отработает. У меня бортик не касается.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Stas32 » 03 авг 2016, 15:33
Интересное видео по цепи увидел.
https://youtu.be/tZFFY43yHDk
Stas32
Сообщение razzmuzz » 03 авг 2016, 17:45
Хорошо, старую цепь не выкинул. На выходных попробую такую операцию провернуть. А то моя цепь снова затрещала, много ездили по бездорожью на полном приводе :-(
razzmuzz
Доп. информация: Дорестайл
Сообщение vavka » 04 авг 2016, 08:03
Перешел по ссылке выше и увидел более подробное видео, только с цепью прадика https://www.youtube.com/watch?v=sc_UJ0WJ9fg
Глядя на Вас закупился запчастюльками для раздатки на 24 тыщи.
Цепь заказал Hyundai/Kia 47356-49200 - посмотрим что прибудет.
vavka
Сообщение *FartoBbii* » 04 авг 2016, 12:08
Как я понял данная процедура для сокращения бюджета на ремонт, по моему если деньги позволяют проще новую купить. Я уже год как перебрал, полет нормальный.. :Yahoo!:
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Stas32 » 04 авг 2016, 12:19
FartoBbii писал(а):для сокращения бюджета на ремонт
Большого сокращения. Как бы правильно, к новой цепи и новые шестерни ставить. А это очень не бюджетно. А в данном видео, ни шестерням, ни цепи терять уже нечего, так что продлить эксплуатацию с таким ремонтом можно еще на долго.
Stas32
Сообщение Accent-58 » 04 авг 2016, 12:43
это очень правильная идея
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение razzmuzz » 04 авг 2016, 15:25
Сделал сокращение цепи на 1 звено. Если время в выходные будет, то попробую поставить на свою раздатку. Вот что получилось:
Фотоотчет установленной сокращенной цепи выложу в этой теме.
razzmuzz
Сообщение Stas32 » 04 авг 2016, 15:53
Ждем. На сколько сильно она была растянута? Я выше фото растянутой и новой цепи выкладывал, разница в 5 мм., она у меня трещала только под большой нагрузкой.
Stas32
Сообщение razzmuzz » 04 авг 2016, 15:58
разница новой и старой была в 1,3 см. измерял подвешивая обе на гвоздь и максимально оттянув вниз. Трещала при среднем нажатии на педаль газа при обгоне или при резком трогании с места. Но я на полном приводе много ездил в лесах, по болотистым дорогам.
razzmuzz
Сообщение Soric 1 » 04 авг 2016, 18:51
razzmuzz писал(а):Фотоотчет установленной сокращенной цепи выложу
Прикольно у тебя получилось... :ROFL: Наверное долго возился
Не забудь сфоткать - как рем.звено ляжет на шестерню 8)
Soric 1
Доп. информация: Экологически чистый "Бензо-ГАЗо Самолёт"
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение razzmuzz » 04 авг 2016, 23:33
Разобрал цепь за 5 минут, обрезал звено и вставил все на место. Капля сварки и готово. Реально времени ушло 10-15 минут. Надеюсь в субботу вечером поставлю. Отчет выложу обязательно.
Добавлено через 10 часов 13 минут 34 секунды:
Кстати говоря, никто не знает партнумбер болтов, на которые крепится поперечина под коробкой передач ????
razzmuzz
Сообщение razzmuzz » 08 авг 2016, 12:39
Вот как было:
Вот что получилось
Цепь получилась коротковата, когда одел на валы, то они немного сошлись в верхней части. Натяжение было сильное, корпус раздатки не одевался, валы не вставали на место. Пришлось проявить присущую нам смекалку- Растягивать цепь на домкрате.
razzmuzz
