Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение Tulyak » 02 авг 2016, 13:52
Топливную рейку давно снимали и чистили? Возможно сеточка на клапане в торце рейке банально забилась или сам клапан подклинивает и не сбрасывает давление.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение papyshev » 03 авг 2016, 14:08
Не снимал и не чистил!!! Можете кто нибудь поподробнее пояснить где этот клапан?! и чем чистить??? заранее благодарен)))
papyshev
Сообщение Tulyak » 03 авг 2016, 17:05
Чтобы снять рампу придется снять впускной коллектор, иначе никак. Клапан стоит в торце топливной рампы, его снять и почистить ультразвуком, потом карбклинером. Рампу чистить карбклинером AMBRO, другие плохо берут. Удачи.
Tulyak
Сообщение Физик-ядерщик » 03 авг 2016, 20:59
А я начал бы с простого: стакан топливозаборника, топливный бак, лягушка, топливный фильтр с инспекцией его содержимого. Может пока и без снятия рампы обойдется
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение papyshev » 04 авг 2016, 08:05
Физик-ядерщик писал(а):А я начал бы с простого: стакан топливозаборника, топливный бак, лягушка, топливный фильтр с инспекцией его содержимого. Может пока и без снятия рампы обойдется
В стакане и баке просто посмотреть наличие грязи??? или еще какие-тот тонкости есть???
papyshev
Сообщение Физик-ядерщик » 04 авг 2016, 11:21
papyshev писал(а):наличие грязи?
Да, и стружки. Последнюю также можно выявить в топливном фильтре. А вообще все ответы на ваши вопросы (с подробным описанием, как и что делать и смотреть) есть в этой и смежных (касающихся проблемы низкого давления в топливной системе) темах.
Физик-ядерщик
Сообщение Technik200 » 05 авг 2016, 22:04
Поменял топливный фильтр,установил оригинал. Снял и промыл рампу и регулятор. Регулятор был чёрный, но стружки вроде нет, почистил ультразвуком. Потратил целый день, а результата ноль! :( При резком разгоне пропадает тяга и бьёт ошибку 1186, завёл заново опять едет пока резко не газанёшь. Чек то загорается, то нет. Теперь грешу на форсунки.
Вы в Крыму, нужна помощь, или просто бухануть?! Обрращайтесь: +7 978 55 44 33 2
Technik200
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: Было три Сорика, Патфайндер R 51? сейчас Паджеро 3 DID.
Сообщение anton_gl » 06 авг 2016, 02:56
+ 500
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение prapor2710 » 06 авг 2016, 20:37
Всем привет у меня тоже была ошыбка низкое давление вроде победил просто почистел датчик в торце рампы была грязька стружки славой богу нет.всем удачи с нашыми машинами.
prapor2710
Сообщение Физик-ядерщик » 06 авг 2016, 21:19
technik200
Лягушку гляньте
Физик-ядерщик
Сообщение Technik200 » 06 авг 2016, 21:32
Физик-ядерщик писал(а):Лягушку гляньте
С помощью прозрачных шлангов, на наличие воздуха?
Technik200
Сообщение Физик-ядерщик » 07 авг 2016, 15:03
Да
Физик-ядерщик
Сообщение anton_gl » 07 авг 2016, 16:59
technik200
Бак то хоть смотрел?
anton_gl
Сообщение Technik200 » 08 авг 2016, 19:13
anton_gl писал(а):Бак то хоть смотрел?
Ещё нет.
Technik200
Сообщение anton_gl » 10 авг 2016, 02:31
:D а форсунки менять собрался... с него нужно было начинать.
anton_gl
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
